Dischi freni
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Ragazzi voglio sfatare un mito riguardo ai problemi che si possono avere
con un impianto frenante, i dischi non si ovalizzano! Per farlo bisogna metterli
in una pressa appena dopo averli portati in temperatura... :lol:
Le deformazioni a cui vanno soggetti e che possono essere causa di vibrazioni
sono non planarita' delle superfici di attrito causate da vari fattori!
I principali dovuti al surriscaldamento sono due, uno dovuto al fenomeno
della "cementificazione"; e' causato da disuniformita' delle mescole che provoca
locali surriscaldamenti. In questi per un particolare processo termico viene a
formarsi un "callo" piu' duro della ghisa che compone i dischi, chiamato cementite.
Queste zone rimangono piu' calde durante le successive fasi di utilizzo,
provocando la formazione di altra cementite che va ad aggravare la situazione.
Si tratta quindi di un processo degenerativo della superfici di attrito del disco
che puo' essere risolto solo con la sostituzione o arginato con la rettifica!
Il secondo invece colpisce i soli dischi autoventilanti e si tratta di una
vera e propria deformazione meccanica dovuta alla pressione delle pastiglie
e all'impiego gravoso ad alte temperature, in sostanza cedono le zone
delle superfici di attrito al disotto delle quali vi sono i fori di ventilazione
creando quindi una serie di ondulazioni trasversali rispetto alla pista del
disco.
Vi sarebbero poi svariate altre cause di vibrazioni ma meno frequenti nel
manifestarsi in normali condizioni di utilizzo stradale, altre ancora sono
causate da non appropiate procedure di montaggio e naturalmente a
difetti di fabbricazione.
E' infatti evidente che nel caso di un non perfetto allineamento in senso
longitudinale del disco, l'eccentricita' dello stesso durante la rotazione non
possa che produrre cattiva usura, surriscaldamenti locali e simili nel contatto
con le pastiglie. In questo i dischi di maggior diametro sono piu' soggetti
ma diversamente in condizioni di perfetto allineamento meno propensi a
surriscaldarsi.
Scusate se vi ho tediato con questo lungo post ma quando si parla di freni
ed assetto non rieasco proprio a resistere... :tongue3:
Kennet
Messaggio da Kennet »
Caspita Plutot sei un maestro....e io che pensavo che l'uccellino di del piero avesse fatto il nido nel mio passaruota!!!! Mhmmm...ora mi è tutto chiaro... :lol: va bhe a parte le battutte idiote, resta il problema, a giorni vedo di passare dal conce per capire cosa si può fare nei limiti (in euro) del ragionevole...... :?
Kranio
Messaggio da Kranio »
plutot307 ha scritto:Ragazzi voglio sfatare un mito riguardo ai problemi che si possono avere
disco.
surriscaldarsi.
Grande :D .. sei un Dio in queste cose! :wink:
Secondo te le vibrazioni (in frenata e non) possono essere dovute al disco che si deforma o montato non perfettamente?
plutot307
Non esagerare Kranio! :oops: E' solo che son cose che mi intrippano!
Kranio ha scritto: Secondo te le vibrazioni (in frenata e non) possono essere dovute al disco che si deforma o montato non perfettamente?
Il non perfetto allineamento del disco nel montaggio puo' sicuramente essere
cusa di vibrazioni in frenata, meno facilmente nella normale marcia,
principalmente perche' il suo sbilanciamento nel quadro complessivo della ruota
e' trascurabile negli effetti.
Pero' se il motivo del disallineamento e' dovuto a sporcizia fra il disco e il
mozzo (tipico di un montaggio non accurato) e' chiaro che la ruota che a sua
volta poggia sul disco risultera' fuori asse causando facilmente vibrazioni!
Diversamente una deformazioni del disco per uso gravoso esclude la
formazione di vibrazioni al di fuori della frenata, dato che non e' direttamente
coinvolta la zona di fissaggio fra mozzo e ruota.
Oltre a cio' ci possono essere problemi derivanti da vizzi di fabbricazione
che hanno effetti analoghi ad un cattivo montaggio, anche e soprattutto
perche' le tollerenze dimensionali richieste sono piccole.
Per non parlare di non sufficienti resistenze meccaniche e termiche e
tolleranze non rispettate nella pinza, nel caso ci si potrebbe ritrovare
con un impianto "mangia dischi e pastiglie"!
Ancora piu' faceile pero' a mio giudizio e' che disomogeneita' nei materiali
(sia del disco, ma soprattutto nelle pastiglie) causino differenze rilevanti di
usura propense a ingenerare problemi.
Certo pero' ragazzi non mi dovete incoraggiare, altrimenti io riparto! :lol:
el_feri
Messaggio da el_feri »
ma quei "calli" di cui palravi, possono causare il consumo più veloce delle pastiglie? :?:
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
plutot307
el_feri ha scritto:ma quei "calli" di cui palravi, possono causare il consumo più veloce delle pastiglie? :?:
Be si, nel senso che nella zona della pastiglia interessata si forma un solco
piu' profondo rispetto al resto, e dato che questa parte contribuisce meno
a rallentare il disco il resto della superficie si trova con un carico maggiore,
come se si fossero montate pastiglie piu' piccole!
Non so quantificarlo pero', e' probabile infatti che quando la dimensione del
"callo" e sufficiente da essere determinante nella durata della pastiglia, il
problema delle vibrazioni e' ben piu' pressante e di conseguenza ci si sta
gia' preoccupando di sostituire o rettificare!
pako
Messaggio da pako »
Sapete come ho fatto una volta a rettificare i dischi sulla Uno ?
1) Auto sul crick lato sx, muso vicino a un muro (non si sa mai)
2) Togliere ruota sx
3) Ingranare la 2^
4) Mettere in moto
5) Prendere una smerigliatrice e appoggiarla sul disco cercando di star fermi con la mano il più possibile !!! :o :o :o
6) Ripetere 1-2-3-4-5 sul lato destro
:lol: :lol: :lol:
Non fatelo !!!
:shock:
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
renesis
Messaggio da renesis »
plutot307 ha scritto:Non esagerare Kranio! :oops: E' solo che son cose che mi intrippano!
A me ultimamente i dischi si mettono a fare un rumore abbastanza forte nelle frenate lunghe o un pò forti dai 130 in su...e forse qlc vibrazione c'è..Secondo te cos'è?
wlupo69
Messaggio da wlupo69 »
a 8000 km mi hanno cambiato i dischi x le vibrazioni in frenata.
Oggi ne ho 16000 e ha ricominciato a vibrare !!!!!
Me li devono cambiare ogni 8000 km , deduco :?
Ho chiesto di poter cambiarli con altri pagando la differenza : non me lo fanno !!!
Dovro' cominciare a fatturare il mio tempo perso passato presso di loro ?
Cciao
307 CC - 2.0 136cv - 04/2004
2° Raduno
1° raduno CC Barcelonnette ( F ) '04
1° raduno CC Franciacorta ( I ) '05
renesis
wlupo69 ha scritto:a 8000 km mi hanno cambiato i dischi x le vibrazioni in frenata.
Cciao
Sapete mica quanto costa cambiarli dalla conce?
renesis
Cciao
Nessuno ne sa nulla?
GENA
Messaggio da GENA »
per la 110 cv hdi solo i dischi costano sui 160euro + la manodopera.
quasi quanto quelli della tar-ox!
<b>°°°°°°° PEUGEOT 307 XS 2.0 HDI 110 CV FAP 5p °°°°°°°°</b>
<b>Clima auto/nero obsidien - spoiler - pedaliera all. e poggiapiedi all.CC - cerchi 17 mb italia 015 - battitacchi alluminio - dischi tar-ox sport japan con pinze nere e pastiglie ate - neon rossi in abitacolo - freccie laterali lexus style - vitamina c -tappetino sotto posacenere in carbonio - tappetini peugeot 3D
IMPIANTO AUDIO............
alpine 9815 -
fa: tweeter detector
....medio AD W40
....woofer AD W600
....ampli STEG K2/01
sub:cerwing wega!V-MAX 15
....ampli alpine mrv1005<b>
renesis
freni
GENA ha scritto:per la 110 cv hdi solo i dischi costano sui 160euro + la manodopera.
Oggi ho portato l'auto perchè ho trovato dell'olio sotto la macchina e adesso mi hanno ordinato una nuova turbina perchè dicono che trafila olio..anche se secondo me non è solo quello visto che ho trovato dell'olio trasparente e non nero come quello del motore...Apparte questo ho fatto controllare i freni perchè è da un pò che secondo me vibrano leggermente e già in passato mi avevano detto che era tutt'apposto..Ma stranamente stavolta dicono che sono ovalizzati ma ora ho l'assetto e così per loro l'avantreno non ha + di garanzia..Strano che l'abbiano riconosciuto ora...vero???ah...io freno troppo,dicono...io ho cambiato 3 auto con 60000 km senza averli mai sostituiti e con ancora parecchi km da fare prima di cambiarli...Vabbè..ora provo da un'altra conce e se no..un bel paio di baffati e forati non me li toglie nessuno..
Gulfstream
Messaggio da Gulfstream »
sempre pronto alle vostre ordinazioni... ciao!!! :wink:
Modello: 307 Speed'Up, tutti i Pack
Motore: 2.0 16V HDI, Preparazione da 9000 giri di Milano con Turbina Garett maggiorata e frizione rinforzata, con mappatura dedicata (picco turbina 1.8 Bar, 1.65 Bar costanti) ed eliminazione protezione digitale motore, Vmax 225km/h da GPS, 0-100 in 7.47 secondi. Strumentazione Ausiliaria con Manometro Turbo, Pressione e Temperatura Olio, 180.000 km di cui 90.000 preparata.
Handling:
Assetto Estivo:Pzero Rosso 225/45/17 Y, O.Z. Superleggera 17x7,
Assetto Invernale: Pirelli SottoZero 205/55/16H, cerchi originali da 16
Assetto Kit completo H&R DTM, Impianto Frenante TAROX
Audio: Alpine 9835, Voltmetro Digitale, Antenna Shark in tinta
renesis
eh?
Gulfstream ha scritto:sempre pronto alle vostre ordinazioni... ciao!!! :wink:
Cioè?
