innanzitutto devi smontarti un po' di leonessa......
Va tolta la plafonierina, poi le alette parasole(oltre alla vite hanno anche degli incastri!!) e le maniglie lato passeggero e anche quelle dietro, tanto ci vuole un secondo... poi, per evitare di piegare il sototetto nella zona montanti, togli le guarnizioni porta, almeno nella parte alta, e scastri i montanti, quelli da dove escono le cinture,
ocio qua perchè quando li andrai a re-incastrare a lavoro fatto dovrai assicurarti che il meccanismo che ti permette di variare l'altezza rivada a innestarsi sull'asola in metallo che fa scorrere la cintura!!!
Fatto questo, dovresti avere la possibilità di abbassare il "cielo", per studiare un po' il dafarsi, visto lo spazio di lavoro, mica tanto ampio......
A questo punto ti consiglio di osservare bene come è fissato il supporto della plafoniera, dovrai "replicare" lo stesso movimento, ma con quello del portaocchiali, molto più grosso!!!!
Inserirlo nella sua sede, pur non avendo l'apertura delle dim. corrette, ti da la possibilità di usarlo come "sesta" appoggiando e facendo scorrere la lama del cutter lungo il suo bordo interno!!!
Sicuramente suderai freddo e
se non te la senti non rischiare, ma pur fatto con calma, aspiratura e spulciamento dei sedili compresi(Sgrat...sgrattt..), non dovresti metterci più di due orette.
Dopo averti confuso con la mia spiegazione delirante, riporto una foto presa dall'articolo sull' installazione del vivavoce....mille volte più chiara di me
