anomalia sistema antinquinamento su 207 thp feline benzina
- niko83
Re: anomalia sistema antinquinamento su 207 thp feline benzina
207CC THP 150 CV FELINE Grigio Ermitage, Interni in pelle, Impianto JBL, Fari xeno 6000k, Luci targa led, Luci interne led, Cerchi HOCKENHEIM 17 pollici, Gomme GOODRIDE SV308 205 45 17
- niko83
una domanda...quanti di voi che hanno la spia anomalia sistema antinquinamento accesa usano lo sprint booster per il pedale?
ciao a tutti, giovedi ho portato la car a montare il centrale ragazzon da raccordare allo scarico originale Gti che mi piaceva.. dopo montato hanno aspettato che si saldasse il tutto e il giorno dopo cioè ieri sono andati x il giro d prova... subito m chiamano....fumo bianco dal cofano... subito sul ponte hanno smontato il musetto e tirato giù la turbina.... per fortuna "era solo" il tubo che riporta l'olio della turbina alla coppa, forato... adesso ne hanno messo uno più resistente... ma la cosa mi è costata 5 ore d manodopera, ricarica gas condizionatore e materiali vari... I meccanici hanno detto che quei tubi passano accanto allo scarico rovente.... ed è logico che prima o poi si spacchino. Il tubo che porta olio io ce l'ho già di materiale metallico come nella foto... quindi non capisco come mai prima fosse in gomma (la mia è metà 2008). E cmq hanno detto che sono soggetti ad otturarsi per la grande temperatura el poco isolamento... Ora la macchina va bene anche se mi hanno detto che c'era anche un rumore sospetto alla distribuzione ma che che va e viene oggi non c'era e di portarla a far sentire in peugeot... mah..uffffffffffffff Cmq la macchinaha preso qualche cv agli alti, ma non l'ho fatta spremere ulteriormente...anzi mi viene voglia di farla tornare meno spinta...
207 THP Feline Bianca, elaborazione turbina, scarico ragazzon e finale gti re-chipped. Finger crossed that's not blowing up. RT4 30Gb, antifurto, cerchi 17, regolatore velocità, filtro a pannello, bracciolo anteriore. Immatricolata giugno 2008.[/b].
- niko83
207 THP Feline Bianca, elaborazione turbina, re-chipped= 181cv 5400g/m, 363Nm 2800g/min 363Nm???? cambi una frizione a settimana? sei pazzoio sarei rimasto sui 290\300 e sono gia troppi
beh è un anno e mezzo e 15 mila km che sono con 363 Nm d coppia max..con una coppia superiore a 300 Nm dai 2000 giri ai 4250 giri, ma la frizione non ha MAI dato un problema, sono solo aumentati i consumi perchè andavo con il piede pesante e subito scatta.. Solo 5 volte per adesso ci sono stati dei vuoti di potenza proprio in ripresa di 5a in prossimità dei 3000 giri (coppia max) e penso sia la distribuzione, ma se lo fa una volta al mese non m preoccupo x adesso però in peugeot voglio che mi dicano se hanno fatto un richiamo e sento varie concessionarie anche al nord...
- kri-11
non centra nulla con la spia dell'antinquinamento.niko83 ha scritto:una domanda...quanti di voi che hanno la spia anomalia sistema antinquinamento accesa usano lo sprint booster per il pedale?
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... start=5130" onclick="window.open(this.href);return false;
LIEN Français Où ON EN PARLE
http://www.facebook.com/group.php?gid=108738409151303" onclick="window.open(this.href);return false;
UN GROUPE FACEBOOK INTERNATIONAL QUI PARLE DE CE DÉFAUT RÉCURRENT DE PERTE DE PUISSANCE, DE DÉCALAGE ET DÉPHASAGE DE L'ARBRE A CAME ETC...
http://distributionthp.free.fr/index.ph ... n_view.php" onclick="window.open(this.href);return false;
UNE PETITION EN LIGNE Où LES PROPRIETAIRES DE 207, de 308 et de MINI BMW COOPER S ( et les autres modèles risquent de suivre comme la DS3, la 3008, la RCZ etc...)
Je suis Médéric MAZE (membre administrateur avec Christophe AUBRY) du groupe FACEBOOK...nous avons un objectif!
Il faut que cela cesse et qu'il y'ai une prise en charge générale sur l'ensemble des pays touchés par cette avarie!!
LA GENESE
GENERALITE : LE DOWNSIZING
En mécanique, le downsizing désigne un ensemble de procédés visant à réduire la cylindrée d'un moteur, sans dégrader la puissance finale, donc en augmentant la puissance spécifique, dans le but de réduire la consommation de carburant. Le terme provient de l'anglais que l'on peut traduire par « réduire la taille ».
Entre temps, nous avons connu l'optimisation du remplissage des cylindres, avec le calage variable des arbres à cames, et désormais, une nouvelle ère s'ouvre au moteur à essence... L'injection directe permet un gain de puissance ainsi qu'un meilleur rendement moteur. Couplée aux dernières avancées en matière de suralimentation, le moteur à essence trouve là un nouveau salut en matière de pollution et de consommation. Le downsizing réunit en théorie le meilleur des deux mondes puisque qu'il consiste à réduire la cylindrée d'un moteur tout en obtenant la même puissance par le biais d'un rendement optimisé par suralimentation.
LE DOWNSIZING SELON PEUGEOT : DESCRIPTION SUCCINTE DU MOTEUR THP
Le moteur 1.6 l THP 150ch (Turbo High Pressure) est issu de la coopération entre PSA Peugeot Citroën et BMW Group. L’objectif de cette association est de développer des groupes motopropulseurs essence dotés de technologies offrant des prestations de haut niveau avec des consommations contenues .
Ce moteur 1.6 l THP est un 4 cylindres de 1 598 cm3 doté d’une puissance maximale de 110 kW (150 ch) à 5 800 tr/mn. Il est coiffé d’une culasse à seize soupapes avec deux arbres à cames en tête.
Le choix technique du 4 cylindres 1.6 l s’est imposé pour la raison que les petits moteurs turbo compressés, dotés d’une puissance spécifique élevée, offrent un avantage significatif en termes de consommation par rapport à des moteurs atmosphériques conventionnels de plus forte cylindrée.
Les technologies utilisées pour ce moteur et leur conséquence sur la disponibilité du couple à bas régime, préservent la consommation de carburant et permettent des émissions de CO2 contenues .
L'OBJECTIF:
A travers cette esquisse de synthèse « évolutive » qui , au fil du temps et de nos apports d'informations personnelles , prendra forme concrètement, nous tâcherons de démontrer avec objectivité , impartialité et neutralité le phénomène aléatoire de pertes de puissance du moteur 1,6 THP . Ce dernier étant frappé d'une avarie d'une récurrence insupportable et qui prend en défaut l'ensemble des garagistes agréés ou affiliés à la marque de PSA. INSIGNIFIANT pour eux, nous nous retrouvons souvent résignés à payer leurs vaines interventions une fois la garantie du constructeur révolue.
La fortification de cette synthèse s'appuiera sur nos expériences de propriétaires injustement lésés mais extrêmement combattif face à l'injustice mais aussi, grâce à nos connaissances mécaniques spécifique en la matière . Force est de constater
qu'à travers ces avaries qui s'accumulent sur l'ensemble de ce sensible mécanisme moteur , PSA n'a quasiment rien entrepris de concret pour éradiquer cette pénible inconstance de fiabilité.
Encore faut-il structurer nos hypothèses et nos approches de façon constructive pour qu'enfin ressorte une vérité toute simple: Celle de l'expérience client au quotidien ! PAS CELLE QUI CONSISTE A LAISSER IMMOBILISER SON AUTOMOBILE DOTEE DU 1,6 THP ESSENCE UN CERTAIN TEMPS POUR UN DEFAUT ORIGINEL DE CONCEPTION MAINTE ET MAINTE DENONCE DEPUIS 2007.
LA FINALITE: Il est grand temps de donner un nom et une signification à cette pléthorique liste d'avaries directement liée à la conception précipitée d'un moteur « downsizé » de première génération . Ce plébiscite édulcoré et proche de l'indigestion et ce,accompagnée d'une image médiatique savamment orchestrée, doit pouvoir maintenant retomber comme un soufflet pour qu'enfin , les constructeurs fautifs puissent se mettre au niveau de leur fidèle clientèle ...et qui fait la renommée de la vitrine PSA (et BMW) par le jeu du commerce.
Je pense avoir compris que nous avons tous et toutes l'impression d'un immense gâchis quant à ce faux départ !
Cette motorisation serait sur la route d'un avenir certain si ces constructeurs faisaient sincèrement le nécessaire pour ne pas sombrer dans leurs certitudes: Seul l'avenir nous le dira!!
Voici donc la liste des thématiques où les avaries se déclarent .
Il ne tient qu'à vous de les agrémenter , de les améliorer et de les fluidifier pour en faire ressortir la quintessence même de nos déboires et les potentielles solutions à apporter
1- Le kit de distribution: PIGNON+CHAINE+PATINS+VIS+GALET TENDEUR+TENDEUR DE CHAINE
2- Le turbo
3- le déphaseur d'AAC (Arbre A Came) + Électrovanne
4- Les Pcodes défaut (remontées d'informations visuelles sur valise grâce aux différentes sondes disséminées aux endroits sensible de l'ensemble du bloc moteur)
5- La préconisation de l'huile moteur semble être de mauvaise valeur . Sa viscosité aurait une incidence réelle sur le fonctionnement même du mécanisme de lubrification des pièces de ce bloc moteur. Sa dégradation accélérée suffirait pour user prématurément ces dernières!
LA GENESE
L'OBJECTIF:
2- Le turbo
AVARIES ET CASSES DU THP--> FACEBOOK : " Pour que PSA/BMW prennent en charge avaries & casses du THP - GTI/RC" Mon nom est Médéric MAZE (Poitiers - 86000 Vienne- France)
- niko83
cosa vuol dire nn ci capisco nulla...chi ne sa qualcosa?
Qualcosa posso intendere, ma come si fa a tradurre tutto..????
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
Traduction par Google Chrome par exemple !
...y'a t'il un franco italien ou une personne pouvant traduire mon message de rassemblement?
Traduzione per Google Chrome per esempio!
; -)...y'a tu egli un franco italiano o una persona potendo tradurre il mio messaggio di assembramento?
Class action!!!!!!!!!!!!!!!Mondiale!!!!
Se prendete il testo del mess e lo mettete in google translate riuscite a comprenderlo.
208 allure 100cv blueHDI
Je vous propose de vous inscrire sur une pétition que nous mettons en ligne en France..vos témoignages sont précieux pour que Peugeot , Citroën et BMW reconnaissent leur erreur de conception d'origine de ce moteur THP !!
NOUS SOMMES DÉTERMINÉS à ce qu'ils fassent un rappel généralisé dans le monde entier de ce moteur...il doit être interdit à la circulation car il devient dangereux !!
http://www.feline207.net/forum/viewtopi" onclick="window.open(this.href);return false; ... start=5130 (forum de 207 PEUGEOT)
http://www.ds3spirit.com/viewtopic.php" onclick="window.open(this.href);return false;? ... 0&start=40 (forum de DS3 CITROËN)
http://distributionthp.free.fr/" onclick="window.open(this.href);return false; (c'est une pétition INTERNATIONALE...vous pouvez donner vos informations sur cette adresse email suivant : distributionthp@free.fr )
NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR EN PARLER EN ITALIE...
raga qualcuno di voi si e gia' iscritto??
tapinassi marco
io mi sono iscritto su facebook e gli ho inviato all'indirizzo di posta elettronica una e-mail contenente tutti gli interventi eseguiti e in difetto che mi dàmarcot ha scritto:raga qualcuno di voi si e gia' iscritto??
