passaruota posteriori..
diabolik88
Messaggio da diabolik88 »
qualkuno di voi ha i passaruota posteriori...?? magari in tinta alla carrozzeria?? con ruote piu larghe e dei passaruota...l estetica della macchina varia di parecchio.. =P~ =P~ =P~
207 1.6cc, 90cv, nero ossidiana,led interni,coprisedili nero cuciture rosso, hid xenon 6000K° ,vetri fumè 5%..The 207 is beautifull.. ! !
207 feline
Re: passaruota posteriori..
Messaggio da 207 feline »
non ho mica capito sà :neutral:
Tessera N°347
diabolik88
"x estetica".. intendevo farsi fare dei passaruota in vetroresina magari... con ruote piu larghe e vedrai 1 altra makkina... tipo kit body allargamento posteriore :)
207 feline
:puke: :puke: :puke: naaaaaaaaaaa rovini la macchina..Guarda basta un assetto due distanziali e vedrai che macchina ;-)
Tessera N°347
leone407
Messaggio da leone407 »
diabolik88 ha scritto:"x estetica".. intendevo farsi fare dei passaruota in vetroresina magari... con ruote piu larghe e vedrai 1 altra makkina... tipo kit body allargamento posteriore :)
Al primo stop delle forze dell'ordine sono guai seri.....
LEONE407 *Massimo*
Raduni Nazionali :San Gimignano (SI) '08 /
Colli Euganei '08 / Roma e dintorni '09 / Senigallia '10 / "200 anni" San Gimignano '10 / Raduno dei raduni QUATTRORUOTE/ Pranzo Natale '08 /grigliata Montegrotto '09 TESSERA num: 000159 MY Wonderful CAR'S PHOTOS ...... Ed ora anche 206 PLUS 1.1 benz Urban 5p.....
diabolik88
intendevo qualcosa di simile..grosso modo x farvi capire :oops:
leone407
diabolik88 ha scritto:intendevo qualcosa di simile..grosso modo x farvi capire :oops:
Bisogna stare attenti perchè allargare (se ho ben capito dal tuo disegno)le dimensioni dei passaruota e mettere di consequenza le ruote più all'esterno con distanziali o cerchi particolari è una modifica che non va proprio a braccetto con il codice della strada, poi ovvio uno è libero di agire come meglio crede, l'importante è farlo in piena consapevolezza! :salute:
Ultima modifica di leone407 il 07/03/2011, 2:00, modificato 1 volta in totale.
LEONE407 *Massimo*
diabolik88
vabbe quello ke serve... mica 1/2 ruota fuori :shock: :chessygrin:
si può fare certamente, o con vetroresina o in lamiera o anche "tirando" in fuori il passaruota....però senza stare a precisare di quanti millimetri lo si vuol fare, resta una modifica ILLEGALE e che se notata dalle FDO, cre parecchi problemi!
diabolik88
xo com è ke è illegale?? infondo nn è nnt di grave.. nn capisco dove sta il problema
:cry:
diabolik88 ha scritto:xo com è ke è illegale?? infondo nn è nnt di grave.. nn capisco dove sta il problema
:cry:
poco cosa o meno si allarga la macchina e non si può fare....STOP!
anche altre modifiche non son niente di grave ma se son vietate non si fanno o se si fanno si sa di andare incontro a sanzioni e sequestri dell'auto
diabolik88
la leona in gabbia??? noooooooo :hurted: okok.. nn si fa :chessygrin:
b4db0y
Messaggio da b4db0y »
Veramente si dovrebbe controllare le misure riportate a libretto della larghezza della macchina e se si ha qualke centimetro di differenza si può fare senza incorrere in nessuna sanzione o altro da parte delle FDO.
Parlo da ex possessore di macchina tuning di conseguenza studiate le leggi stradali fino alla morte pur di poter circolare in santa pace ^__^
Immagine1.6 150cv Feline , Spoiler Lunotto Lester, Distanziali ant + post 2 cm Sparco Racing, Antennino corto in tinta carrozzeria, Fari post restyling, Striscia cromata portellone posteriore, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Luci posizione a led, Poggia piede in alluminio, Pop off della Forge motorsport, kit air induction forge motorsport, Puleggia Alleggerita in Ergal Derivazione Mini r56, Dischi freno Brembo Max baffati ed autoventilati, Display C a colori,Luci zona piedi installazione fai da te, Cruise control...gommini Powerflex per silent block...
My b4d Car...QUI Guida insonorizzazione targa posteriore QUI
Tessera Passione Peugeot n.387
leone407
b4db0y ha scritto:Veramente si dovrebbe controllare le misure riportate a libretto della larghezza della macchina e se si ha qualke centimetro di differenza si può fare senza incorrere in nessuna sanzione o altro da parte delle FDO.
Non è esatto secondo me. Se così fosse dovrebbe essere riportara anche la percentuale di allargamento consentita rispetto all'originale e questo il CDS non lo prevede. Quale è questa percentuale???? Anche io ho tunizzato in passato.... ;-) e ti dico che è illegale perchè vengono modificate le misure di ingombro.
LEONE407 *Massimo*
b4db0y
Invece ti assicuro che è una cosa fattibilissima :D se leggi sul libretto di circolazione della macchina riporta le misure di larghezza e lunghezza dell'autovettura e se ti metti con il metro a misurare la macchina noterai che ci sono quei 3- 4 cm di differenza che tu puoi sfruttare tranquillamente senza che nessuno può dirti niente xkè tu cmq rientri nelle misure prestabilite dalla casa madre e da ciò ke dice il libretto ;-) non c'è bisogno di percentuali o altro ^__^
Torna a “207 - Tuning”
