la macchina nn parte, che fare?
Buon giorno a tutti! ho una 207 gol xline e ultimamente ho problemi a farla partire...si accende al primo colpo ma appena accelero la macchina scende subito di giri e si spegne. Mi capita solo a macchina fredda, al mattino e non ad auto calda, ha quasi 2 anni e so cosa possa essere..aiutttttooo!!!!
Re: la macchina nn parte, che fare?
a me succede la stessa cosa , da sempre anche prima di metter il gpl .
L'officina mi aveva consigliato di aspettare 30 secondi 1 minuto senza accelerare e non partire subito da quando faccio cosi' va bene .
207 1.4 8v X-line 5 porte grigio alluminio imm. 30 aprile 2008 stereo non originale JVC + GPL RomanoGas aftermarket montato aprile 2011
... ok, proverò ma mi sembra strano lo stesso...dici che può essere la pompa della benzina?
...rientri in garanzia?sembra di si..vai alla peugeot prima che scade..
Accade anche a me, aspetta 30 secondi prima di partire oppure cerca di mantenere un andamento più "soft", accelera dolcemente, in questo modo la macchina non si spegne.
Le cause potrebbero essere tante, dalla pompa, mappa, candele, iniettori, qualche sensore che con il tempo si è sballato...
Non so fino a che punto valga la pena di metterci le mani sopra...
Appena possibile faccio una diagnosi a freddo in modo da capire il problema, mi tiro fuori un tracciato dei sensori.
se non attendi che finisca l'autodiagnosi e la pompa benzina metta correttamente in pressione il circuito, è facile e normale che possa accaderebeppe207 ha scritto:Buon giorno a tutti! ho una 207 gol xline e ultimamente ho problemi a farla partire...si accende al primo colpo ma appena accelero la macchina scende subito di giri e si spegne. Mi capita solo a macchina fredda, al mattino e non ad auto calda, ha quasi 2 anni e so cosa possa essere..aiutttttooo!!!!
fai controllare candele, isolamento cavi & bobine, attuatore minimo e il percorso aria (possibile infiltrazione)
se GPL, occorre riprogrammare la centralina (commutazione precoce ed inopportuna x temperatura troppo bassa e/o memorizzazione parametri errati)
