Problema strumento benzina
Arkhan
Messaggio da Arkhan »
Ciao ragazzi,volevo sapere se a qualcuno di voi era per caso capitato qualche problema con lo strumento della benzina. Mi spiego,lo strumento carburante scende,come normale,però,nel momento in cui effettuo il pieno,ho controllato piu volte che sia pienissimo per non incorrere in errore magari,lo strumento rimane all'ultima posizione prima del rabbocco di carburante,quindi non risale a "pieno".
Sapreste dirmi come si puo risolvere?Perche sono andato in peugeot,mi hanno portato in battuta al minimo e massimo un paio di volte il galleggiate e ha funzionato....per 1 giorno...al successivo pieno è tornato come prima...e ho sborsato 30€...mi hanno detto che in caso non fosse funzionato dovrei fare un reset della centralina...per altri 30-40€....e se non risolvessero neanche così mi girerebbero un poco...
Voi sapete dirmi qualcosa a riguardo?
Grazie!
Re: Problema strumento benzina
in pratica il galleggiante non funziona a dovere....beh, dopo la prima riparazione però, un'officina seria se il problema si ripresenta dopo poco, dovrebbe quantomeno provare a ri-controllare senza farti spender soldi e poi valutare altri modi per sistemare definitivamente la cosa :scratch:
Arkhan
Domani provo a passare e vediamo che mi dicono :( mi hanno gia anticipato che ci saranno da spendere altri 30-40€ per un altra soluzione...ma il reset della centralina prevede anche l'installazione di un aggiornamento?
questo non lo so, spero però che ti sistemino la cosa una volta per tutte....e pretendi che poi se non si sistema, non ti chiedano altri soldi :mad: :mad:
P.S. ma l'auto è ancora in garanzia?
Arkhan
Purtroppo no,l'auto è del 2003 :( provo ad arrivare quasi in riserva e poi faccio il pieno e vediamo se succede qualcosa :)
prova a sentire magari il parere di altri meccanici...magari hanno avuto esperienze e sanno dove mettere le mani ;-)
Stefano G
Messaggio da Stefano G »
E' il galleggiante, lo faceva anche a me. Ne ho trovato uno usato per pochi euro, sostituito il problema è sparito.
205 GT 1987
207 Active 1.6 HDi 93cv FAP 2011
208 Allure 1.6 BlueHDi 100cv 2017
