Finestrini automatici
Ragazzi ciao a tutti sono entrato da poco in possesso della mia prima Peugeot, una 508SW Ciel Business, ho un problema che sicuramente dipenderà dalla mia poca dimestichezza con la marca: mi capita a volte di andare a riprendere l'auto la mattina e di trovarla con i 4 finestrini tutti leggermente tirati giù, si tratta di meno di 1cm di apertura per tutti e 4 i finestrini, quasi impercettibile alla vista, ma abbastanza per fare entrare acqua in caso di pioggia .... sapete aiutarmi? Dipende da qualche mia manovra involontaria? O come penso io si tratta di un guasto alla centralina? Ci sto uscendo matto anche perché la cosa è randomica , non succede sempre.
Grazie in anticipo per l'aiuto
Re: Finestrini automatici
così a intuito (escludendo la disattenzione) mi verrebbe da dire che c'è un comando sui bottoni della chiave che permette di fare questa operazione, ma purtroppo non ho una 508
parola agli esperti
PS: benvenuto
parola agli esperti
PS: benvenuto
peugeot 207 - benzina - 1.4l - 88cv - xline - argento - 56.000km (29 ago 2011)
peugeot 307 - benzina - 1.6l - 110cv - blu metallizato- interni in finta radica - 158.000km (29 ago 2011)
Ciao Francesco grazie per la risposta e per il benvenuto.
Si la disattenzione è stata la prima responsabile cui ho dato la colpa..... ma non è per quella purtroppo.
E nemmeno dei tasti sulla chiave (almeno mi sembra) perché sto attento a chiudere sempre alla medesima maniera ( senza fare pressioni prolungate e/o multiple....) .
Misà che mi tocca fare un pit stop in officina se nessuno sa indicarmi la soluzione del mistero .....
la prima cosa che ti consiglio di fare è LIFM
espressione usatissima sui fora di fotografia
(se scopri cosa significa
L'unica spiegazione che mi viene in mente è che tu tenga premuto il tasto di chiusura sul telecomando....
in caso contreario... fossi in te passerei in peugeot...
Peugeot 508 SW Motorizzazione 2.0 16V HDi 163 cv FAP® Cambio automatico a 6 marce, Allestimento Allure + WIP Nav Evo + Color Head Up Display + Peugeot Connect Allarme volumetrico perimetrale e antisollevamento + Advanced parking system + Proiettori allo xeno direzionali + fari diurni a led + lavafari + rilevatori ostacoli anteriore
Premetto che non conosco per niente bene la 508, per cui potrei dire una grossa castroneria.....
Per caso la 508 ha i finestrini che scendono leggermente quando si aprono le portiere? Perchè in questo caso potrebbe essere un problema di centralina che li abbassa anche quando non si aprono le portiere.....
bobkent ha scritto:Premetto che non conosco per niente bene la 508, per cui potrei dire una grossa castroneria.....![]()
No... il sistema di cui parli è presente solamente nelle auto coupé, senza montanti sui finestrini...
La 508 non funziona così...
Niente di tutto questo. Direi che è il caso di passare in concessionaria perché si tratta di un difetto!!bobkent ha scritto:Premetto che non conosco per niente bene la 508, per cui potrei dire una grossa castroneria.....![]()
Peugeot 508 SW Allure 163 Cv Automatico
Dottros
Dottros
Appunto, l'ho detto subito che non conoscevo così bene la 508....
Sì, direi che un giretto in concessionaria ci vuole.
- Jeff swiss
Sicuramente un difetto. La mia non lo fa e se la chiudo tenendo premuto il telecomando i finestrini si chiudono
508 SW GT bianco perla con cerchi da 19 pollici piu 17 invernali e monitor aggiuntivo per telecamera retromarcia inpianto doppio DVD poggiatesta per bambini brontoloni. molle H&R meno 3,5 cm
ritirata il 18-07-2011
Concordo con chi suggerisce il giro in concessionaria! Non mi pare per niente normale...
Ciao.
Anche la mia, con i finestrini aperti e tenendo premuto a lungo il pulsante di chiusura della macchina i finestrini salgono su. puoi regolarli dal pulsante di chiusura. Più tieni premuto e più salgono i finestrini. La stessa cosa vale in apertura. Apri le porte col telecomando e se tieni premuto il pulsante i finestrini scendono. Più lunga è la pressione più scendono.
Ciao spero di essereti stoto utile.
ciao e ben arrivato fra noi intanto
scoperto il mistero.Tizzo ha scritto:Ciao.
Anche la mia, con i finestrini aperti e tenendo premuto a lungo il pulsante di chiusura della macchina i finestrini salgono su. puoi regolarli dal pulsante di chiusura. Più tieni premuto e più salgono i finestrini. La stessa cosa vale in apertura. Apri le porte col telecomando e se tieni premuto il pulsante i finestrini scendono. Più lunga è la pressione più scendono.![]()
alla fine bastava Leggere Il Fedele Manuale
No ragazzi non si è risolto nessun mistero, forse non mi sono spiegato abbastanza chiaramente.
Non si tratta di aprire o chiudere i finestrini tramite chiave,i fatti sono i seguenti: parcheggio la macchina e la chiudo con l'apposito tasto di chiusura sulla chiave ..... la lascio con tutti e 4 i finestrini CHIUSI e..... la ritrovo la mattina (non sempre, randomicamente) con i 4 finsetrini leggermenti scesi ... prima di premere qualsiasi tasto sulla chiave della macchina.....
Cmq stamattina sono stato in concessionario e mi hanno detto che non hanno mai sentito nulla del genere, probabilmente si tratta di un difetto di configurazione della Centralina.
Vi farò sapere se e quando risolverò l'enigma....
