Oggi pomeriggio, contento come una pasqua, prendo le chiavi e decido di farmi un giro. L'auto non parte, evidente segno di batteria a terra (non so come mai). Procuro dei cavi, un tizio mi da una mano e noto che il quadro muore misteriosamente. Prima che il tizio mi aiutasse il quadro si accendeva, però poi il motorino non era in grado di avviare.
Perplesso tolgo i cavi e noto che erano parecchio caldi...eppure sono state rispettate le polarità. Unica cosa è che ho collegato il negativo vicino la turbina, magari la ghisa ha una conducibilità diversa dal ferro e abbia dato qualche problema?
Comunque successivamente collego il negativo nella staffa indicata nel libretto di manutenzione e, sostituendo il fusibile del quadro che era INTEGRO ma con i morsetti bruciacchiati, l'auto parte.
ANOMALIA ANTINQUINAMENTO...e te pareva...sostituisco il fusibile del lunotto posteriore e l'anomalia scompare( cosa c'entri il fusibile del lunotto posteriore con l'antinquinamento..mistero).
Tuttavia non sono riuscito a capire come mai la sequenzialità del finestrino lato guida è svanita...cioè non basta che alzi il tasto al massimo per far salire il finestrino automaticamente...ogni secondo si ferma e devo lasciare e ripigiare...
Consigli?!
Batteria morta...e una serie infinita di problemi
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
Re: Batteria morta...e una serie infinita di problemi
Per l'alzacristallo prova cosi: chiudi il finestrino e tieni tirato il tasto dell'alzacristallo per sette-otto secondi, dovrebbe riprendere a funzionare come prima.
- kri-11
concordo il finestrino basta solo che lo resetti puo essere che con la batteria a terra si sia smemorizzato diciamo
per quanto riguarda la massa, io l'ho sempre collegata alla massa della batteria senza andarmi a cercare "possibili rogne" collegandola in giro per il vano motore
non si sa mai.
non si sa mai.
News: batteria completamente morta.
Consigli sull'acquisto? Marca? Amperaggio?
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XENON 4500 K
PIONEER
XENON 4500 K
PIONEER
Ricky70 ha scritto:Per l'alzacristallo prova cosi: chiudi il finestrino e tieni tirato il tasto dell'alzacristallo per sette-otto secondi, dovrebbe riprendere a funzionare come prima.
Anche io ho lo stesso problema cioè scende automatico ma non torna sù se nn tengo premuto, io avevo pensato che avessero risparmiato invece si è solo intrippato???
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
