Ciao Cagliaritano, l'accortezza che devi avere nello smantaggio delle cartelle è quello di farlo in una giornata non troppo fredda altrimenti le clip sono soggette a rottura perchè eccessivamente rigide (l'ideale sarebbe aspettare una bella giornata di sole e tenere la macchina a scaldare per un pò). Relativamente a quella che ti è finita all'interno della portira, non c'è nessun problema nel momento in cui smonterai i woofer con il tubo dell'aspirapolvere basterà aspirare la parte interna della portiera ed il gioco è fattocagliaritano ha scritto:Ho tentato anch'io a smontare i pannelli anteriori per sostituire gli ap di serie.
Purtroppo arrivato solo al secondo clips mi si è rottoed ho subito abbandonato.
Tra l'altro la parte rotta della clips è andata a finire in fondo alla portiera,
speriamo non inneschi fastiosi vibrazioni!!
Adesso mi ritrovo con un kit a metà, perchè i tw sono riuscito a montarli, e non so cosa fare anche
perchè spenderei molto di più per pagare il montaggio in officina che quanto ho speso per l'acquisto del kit.
Sioux
