Kit Fari Xenon
Re: Kit Fari Xenon
Ora che vedo questo post lunghissimo chiedo qui: mi scuso in anticipo se posto qualcosa di doppio, ma non ho il tempo di leggermi 50 pagine.
Ho trovato un kit lavafari da montare su qualsiasi auto. Il costo è di 25€.
http://www.xenovision.it/catalog/lavafa ... ?cPath=165" onclick="window.open(this.href);return false;
Montando questo lavafari (che non sembra cosi complicato!) potrei montarmi i fari xenon regolarmente, non andando a rischiare con le FDO o la revisione! La legge prevede il lavafari e la regolazione elettrica dei fari. Ma non specifica se la regolazione deve essere automatica o manuale, basta che ci sia la regolazione elettrica, cosa che quasi tutte le auto possiedono di fabbrica ormai da diversi anni.
Io ho la 206cc del 2004, quindi ho di serie la regolazione elettrica dei fari. Montando il suddetto kit, dovrei essere apposto e in regola se montassi i fari xenon.
Ora una domanda: in cosa si differiscono i diversi kit xenon? In germania è pieno di negozzi che offrono ormai i kit xenon a 30 - 60€ in diverse gradazioni, omologati CE e con garanzia.
http://www.ebay.de/itm/Xenon-Nachrustsa ... 3a6676f633" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/XENON-KIT-HID-50 ... 3cae1566f6" onclick="window.open(this.href);return false;
In cosa si differiscono da quelli in italia? Lo chiedo perche trovo tutto a circa la meta del prezzo italiano in germania. I fari posteriori per la 206 cc a led li trovo a 100€ in germania, mentre in italia costano dai 150€ in su.
Re: Kit Fari Xenon
Grazie a tePeugeot65 ha scritto:Se la tua auto ha 6 anni ci sta che l'oscuratore possa essersi decentrato.
L'unico dubbio che mi rimane nel leggere la tua storia è che forse ad auto nuova le parabole erano brillantissime e riflettevano molta più luce, adesso a 6 anni dubito che i fari siano brillanti come in origine, può essere anche questo che ti ha indirettamente risolto il problema.
Grazie 200sette! La tua testimonianza mi è stata molto utile e credo pure altri beneficeranno delle tue spiegazioni scrupolose!
Nonostante l'auto abbia quasi 6 anni le parabole sono in perfette condizioni, non presentano segni di opacità ne tanto meno di increspamento della vernice argentata.
Da poco ho anche fatto lucidare i fari e sono tornati come nuovi!
Re: Kit Fari Xenon
Non credo che ti accettino un omologazione con kit xenon 5000K su classica parabola e lavafari.
Penso che un kit Xenon montato su parabola senza lenticolare a prescindere che monti H7-R e lavafari di per se non rispetti mai quelli che sono gli standard imposti.
Non è solo una questione di lavafari ma anche una questione di potenza,distanza ed ampiezza del fascio.
Non per nulla sulle auto dotate di fari allo xenon montano il lenticolare il quale ha il compito di regolare ed attenuare il fascio luminoso ad una determinata, distanza ed ampiezza.
Per quanto concerne i costi dei Kit non saprei cosa risponderti, dipenderà anche dalla qualità.
Per la revisione? ci sono sempre e comunque le vecchie 4300K
Re: Kit Fari Xenon
Salve io ho una 207 del 2010 xs secondo voi va bene questo kit?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... TM:IT:1123" onclick="window.open(this.href);return false;
Mi sembra che il prezzo sia buono, montando questo perdo la garanzia? grazie.
La mia piccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=41022" onclick="window.open(this.href);return false;
- 207 feline
Re: Kit Fari Xenon
Si ma la centralina non mi sembra tanto slim,nel senso che per quanto lo paghi potresti trovare di meglio
Tessera N°347
Tessera N°347
Re: Kit Fari Xenon
ciao celica 80;
io li vendo i kit xenon,
il prezzo che vedo è abbastanza buono anche perche i miei kit variano dai 79.9 (kit base) ai 169.9 (kit extra)
le principali caratteristiche che variano tra un kit xenon base ed un extra sono due accessori il primo accessorio è il can bus (una resistenza che annulla il check luci) il secondo ma di PRINCIPALE IMPORTANZA è la protezione (io la chiamo così) praticamente un filtro che assorbe eventuali ritorni di corrente (considera che le centraline dello xenon vanno a 12000 v circa) praticamente questo dispositivo evita che una qualsiasi centralina o motorino che sia si bruci, facendoti spendere migliaia di euro per riparare i danni (a me è successo che un sacco di clienti compravano on-line e spendevano un sacco di soldi per riparare i danni) perciò occhio a cosa compri magari spendi due lire in più ma hai la certezza che il prodotto sia funzionale e che fornisca una garanzia VERA... per quanto riguarda la garanzia del veicolo, le case costruttrici non cercano altro che fartela saltare perciò per qualsiasi problema tu la centralina non fai altro che toglierla quando vai da loro e rimetterla subito dopo... in fin dei conti sono 2 spinotti contati...
bella regàààà...!!
bella regàààà...!!
- 207 feline
Re: Kit Fari Xenon
Si chiama stabilizzatore di correnteè la protezione (io la chiamo così) praticamente un filtro che assorbe eventuali ritorni di corrente (considera che le centraline dello xenon vanno a 12000 v circa) praticamente questo dispositivo evita che una qualsiasi centralina o motorino che sia si bruci
Tessera N°347
Tessera N°347
Re: Kit Fari Xenon
bryano-connor ha scritto:ciao celica 80;
bella regàààà...!!
Ciao i tuoi kit dove li posso vedere?
Re: Kit Fari Xenon
Mi consigliate un buon kit grazie magari mi mettete il link grazie.
- 207 feline
Re: Kit Fari Xenon
XENON Io lo avevo simile però io l'ho pagato 109€,a veder le centraline è uguale,gli stabilizzatori idem,però non vorrei insistere ma questo non dice cambus e poi mi sembra cinese
Però a vederlo in foto è identico,e il mio era una bomba proprio
Ultima modifica di 207 feline il 22/11/2011, 18:39, modificato 1 volta in totale.
Tessera N°347
Tessera N°347
Re: Kit Fari Xenon
Una cortesia: non pubblicizziamo i propri prodotti sul forum, visto che per vendere materiale automobilistico sul forum c'è la sezione "mercatino", che ha delle regole ben precise.bryano-connor ha scritto:ciao celica 80;
bella regàààà...!!
Grazie.
Re: Kit Fari Xenon
bobkent ha scritto:Una cortesia: non pubblicizziamo i propri prodotti sul forum, visto che per vendere materiale automobilistico sul forum c'è la sezione "mercatino", che ha delle regole ben precise.bryano-connor ha scritto:ciao celica 80;
bella regàààà...!!
Grazie.
chiedo scusa se sono stato frainteso i prezzi li ho inseriti per fare un rapporto con quelli che lui aveva trovato, infatti non ho scritto ne marche ne dove trovarmi.
grazie a te per avermelo segnalato cmq...
Re: Kit Fari Xenon
Salve ragazzi cosa pensate di queste lampade?
http://www.ebay.it/itm/Coppia-Osram-H7- ... 43aa07e2ed" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kit Fari Xenon
Io le ho montate sulla mia auto, ma non ne sono perniente soddisfatto. Costano un botto (ed ho proprio le h7) ma non valgono cio che promettono.
Ed anche la visibilita` non rende assolutamente di piu` di quelle originali.
Sto valutando le diamond vision, ma anche quelle sarebbero illegali, in quanto non omologate.
Re: Kit Fari Xenon
Le Philips Diamond Vision le monto sulla 308 e sono omologate.
