55somari ha scritto:SI, MA è IN OMAGGIOTagliocci ha scritto:Ah... Quindi nei 25 mila euro che spendo Per la cc è incluso il rumore del baule?![]()
Rumore preoccupante nel baule
- 207 feline
Re: Rumore preoccupante nel baule
Tessera N°347
Tessera N°347
Tagliocci
mici3r ha scritto:Hai sviato il discorso.. non è compreso il rumore, ma purtroppo è un danno collaterale, un "compromesso" tra qualità e costo...Tagliocci ha scritto:Ah... Quindi nei 25 mila euro che spendo Per la cc è incluso il rumore del baule?
Intendevo... Una macchina da 25000 dindini penso sia di livello medio alto... Nella panda e nella 107 posso concepire questo discorso... Su una macchina di tale calibro assolutamente non ho nemmeno intenzione di scendere a compromessi...
207cc Feline - 1.6 Vti - 120cv - nera
CABIN CREW prepare for take off!!
- Fred Johnson
Il cric e gli altri accessori sono perfettamente incastrati in una sorta di custodia su misura quindi non fanno nessun movimento. Io ho messo la spugna sotto dove appoggia la ruota di scorta ma non è cambiato niente. O è il portellone o è qualcosa legato alle sospensioni.
Per una cabrio 25000 euro è una entry level.. se vuoi cabrio spendi, c'e' poco da fare...Tagliocci ha scritto:mici3r ha scritto:Hai sviato il discorso.. non è compreso il rumore, ma purtroppo è un danno collaterale, un "compromesso" tra qualità e costo...Tagliocci ha scritto:Ah... Quindi nei 25 mila euro che spendo Per la cc è incluso il rumore del baule?
208 allure 100cv blueHDI
nella mia il "long-tlong" sullo sconnesso proviene da dietro a destra, sembrerebbe in corrispondenza dell'angolo inferiore del lunotto, dove è agganciato alle cerniere del movimento
a tetto aperto non lo fa
sto cercando anche io di capire da dove diavolo viene
ale
ale
Alessandro
Peugeottina 207CC Fèline 1.6 VTi 120CV Tiptronic
Era una vite allentata che lasciava ballare un componente in plastica!
Ora, anche sul pavé, posso competere con una SLK!
Alessandro
Fagli 3000 foto e facci capire dove sta cosi eliminiamo pure noi il problema!!!Ale73 ha scritto:RISOLTO!!
Quoto mici3r!mici3r ha scritto:Fagli 3000 foto e facci capire dove sta cosi eliminiamo pure noi il problema!!!Ale73 ha scritto:RISOLTO!!
207cc Féline - 1.6 THP - 156cv - Grigio Ermitage
Quoto pure io anche se dall'ultima volta che ho rotto in concessionaria il rumore si è ridotto e non di poco... solo che col cavolo che ti dicono con esattezza cos'hanno fatto!
ciao ragazzi, mi unisco anch'io al problema
Però ci sto studiando...vi terrò informati, intanto grazie per le segnalazioni
E vaiiiiiii
sono risciuto a silenziare il baule
ho inspessito il perno dove si aggancia il blocco di chiusura con un pezzetto di tubo rilssan e ho regolato i due cunei (li ho scesi di 1 cm) che mettono "in pressione" il portellone quando chiude.
Adesso mi godo la macchina anche quando è chiusa
riapro questo post.
Ale73 credo di avere il tuo stesso (ex) problema:
Qualcun'altro di voi ha risolto in questo modo?
Spiegatemi meglio per favore perchè sto diventando pazzo.
Ale73 ha scritto:nella mia il "long-tlong" sullo sconnesso proviene da dietro a destra, sembrerebbe in corrispondenza dell'angolo inferiore del lunotto, dove è agganciato alle cerniere del movimento
ale
mi spieghi bene di che vite si tratta?Ale73 ha scritto:RISOLTO!!
Se ho tempo domani faccio due foto, nel frattempo di rumori ne sono sorti altri 2/3000, ma vabbè... ormai non ci faccio più caso, alzo la radio per non farmi venire il nervoso... ha proprio il DNA tamarro sta macchina...
Alessandro
grande...ti ringrazio.
aspetto le foto allora. un vero peccato che ci si debba arrangiare in questo modo dopo un "certa spesa".
Credo di avere anche io questo problema. Attendo con ansia la fotina
Inviato da iPad Mini usando Tapatalk
