Display Clima Bizona KO
- kri-11
Re: Display Clima Bizona KO
bo, non penso sia solo questione di lampadine allora..penso sia proprio partito tutto il display...
, guarda in qualche sfascio o chiedi a qualche elettrauto...con la speranza che il nostro elettrotecnico del forum (Orchino) ci illumini, in tutti i sensi
comunque con la diagnosi si puo' verificare se i segmenti del display sono rovinati. se devi montarne uno preso dal demolitore bisogna comunque configurarlo con la vettura su cui viene montato sempre tramite diagnosi
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
Orchino
Ma no, è sufficiente sostituire solo il vetro LCD, non ci sono configurazioni da fare.
Comunque da tecnico secondo me non è guasto l'lcd, o è partito il controller sulla scheda elettronica oppure si sono allentati i contatti in gomma conduttiva che dalla scheda vanno sul vetro lcd.
Hai provato a picchiettare o a schiacciare leggermente con le dita tutt'attorno al display e anche sul display stesso vicino alla cornice?
Se qualche segmento si riaccende mentre schiacci e solo una questione di contatto
se riesci a riparare il tuo display ok ma se cambi tutto il gruppo sia che lo prendi nuovo o che lo prendi usato lo devi configurare tramite diagnosi
si ho provato a picchiettare il display ma non e' successo niente
per il momento lo terro' cosi, ma e' cosi brutto!!!!!
in demolizione hanno solo il frontalino del clima manuale....
Ciao io ho lo stesso problema:luce soffusa di fondo presente ma tutto il resto assente.ho cambiato il pezzo (da un demolitore) e il problema è cambiato: luce di fondo scomparsa e flebile comparsa di tutto il resto...non so che fare! Il fatto è che il climatizzatore funziona senza problemi!!!tu come hai risolto?
Peugeot 207 1.6 HDi 3p. 07/2006
9300alessio
non si deve cambiare nessun pezzo chi è questa concessionaria che dice tutto questo?9300alessio ha scritto:anche io purtroppo ho lo stesso problema, alla peugeot mi hanno detto che devo cambiare l intero pezzo, e costa intorno ai 400 euro, senza contare le spese per il montaggio...Appena so qualcosa ti faccio sapere, perchè voglio provare ad aggiustarmela io.....
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
Orchino
Aspetta, alcuni utenti non lamentano la mancanza della backlight, lamentano il malfunzionamento dei segmenti del display, in tal caso le lampadine posteriori sono a posto. Quello che non va o è l'lcd con i contatti rotti oppure il controller sulla scheda ma questo è raro, capita molto più sovente che, complice le vibrazioni, che si rompa il flat cable che collega il vetro dell'lcd con la scheda.lele87 ha scritto:non si deve cambiare nessun pezzo chi è questa concessionaria che dice tutto questo?9300alessio ha scritto:anche io purtroppo ho lo stesso problema, alla peugeot mi hanno detto che devo cambiare l intero pezzo, e costa intorno ai 400 euro, senza contare le spese per il montaggio...Appena so qualcosa ti faccio sapere, perchè voglio provare ad aggiustarmela io.....
basta smontarlo e cambiare una mini lampadina e torna tutto come prima!
leosanto ha scritto:forse non mi sono spiegato bene: la luce soffusa arancione di sottofondo è ok, sono i singoli segmenti delle cifre a non accendersi più..
è difficile cambiare le lampadine? perchè il display dalla parte del guidatore, è molto più basso di intensità....mi piacerebbe averlo omogeneo....
si ma la maggior parte dei casi sono le lambadine fulminate!Orchino ha scritto:Aspetta, alcuni utenti non lamentano la mancanza della backlight, lamentano il malfunzionamento dei segmenti del display, in tal caso le lampadine posteriori sono a posto. Quello che non va o è l'lcd con i contatti rotti oppure il controller sulla scheda ma questo è raro, capita molto più sovente che, complice le vibrazioni, che si rompa il flat cable che collega il vetro dell'lcd con la scheda.lele87 ha scritto:non si deve cambiare nessun pezzo chi è questa concessionaria che dice tutto questo?9300alessio ha scritto:anche io purtroppo ho lo stesso problema, alla peugeot mi hanno detto che devo cambiare l intero pezzo, e costa intorno ai 400 euro, senza contare le spese per il montaggio...Appena so qualcosa ti faccio sapere, perchè voglio provare ad aggiustarmela io.....
non è difficile ci devi avere un pò di pazienza visto che le lampadine sono piccole...in una mezz'ora di lavoro ce la fai!:)zio bruno ha scritto:leosanto ha scritto:forse non mi sono spiegato bene: la luce soffusa arancione di sottofondo è ok, sono i singoli segmenti delle cifre a non accendersi più..
devi staccare le fasce laterali grigie e svitare due viti laterali del clima bi-zona ed è fatto!
9300alessio
Orchino
Allora il tuo problema non sono le lampadine della backlight ma proprio l'lcd.9300alessio ha scritto:sono riuscito a smontare facilmente tutto, o controllatto tutti i contati e sembrano a posto, ma il problema persiste. Cmq il mio problema non è dovuto a nessun colpo, ma ha cominciato a sparire prima un segmento e poi un altro fino a scomparire quasi del tutto (lato passeggero), mentre tutto il resto funziona perfettamente. Quello che mi mette più rabbia è il fatto che quelli della peugeot non ti danno la possibbilità di sostituire solo il display, ma devi sostituire l intero blocco comandi per 400 euro....
Cavolo se ne avessi uno con quel difetto tra le mani potrei dirvi cosa si può fare per ripararlo.
Nessuno di voi con questo difetto abita vicino a Pavia?
9300alessio
....sinceramente penso che non si possa aggiustare, ma che bisogni cambiare il display, solo che il display non si trova, o lmeno io non l ho trovato.....Ho trovato solo l intero gruppo comandi per 150 euro da uno sfasciacarrozze, e non era neanche in buone condizioni (leggermente graffiato davanti), mentre il mio è lucidissimo...............
