Cavi Alimentazione Sorgente direttamente da Batteria?
Fabiomaticus
Messaggio da Fabiomaticus »
Complimenti...
Retz
Messaggio da Retz »
:P :P :P
come come.... spiegaaaaaaa :P
da quanto sono i condensatori?
che diodi hai usato?
urge un tuo breve schemettoooooooooooo :P
grandeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Jamaica Sound
Messaggio da Jamaica Sound »
Complimenti !
Qualche info in piu' ? Materiale usato, costi, tempo di lavoro ;)
307CC 1.6 16V Nero Ossidiana Imm. 05/2005 | Interni In Pelle Integrale Fusion (Rosso-Nero) | Pack Elettrico 3 | Antifurto Volumetrico e Perimetrale | Cerchi In Lega 16" |
clayd02
Messaggio da clayd02 »
allora materiale usato :
una schedina preforata
una scatolina in plastica
5 condensatori da 4700 microfarad a 30 volt
2 diodi p6
i 5 condensatori sono in parallelo tra loro e sono alimentati dal + della batteria e il - collegato alla carcassa della leonessa , prima di arrivare ai condensatori il + passa per i 2 diodi che sono in parallelo tra loro per evitare che all'avviamento il motorino si freghi la tanto sognata tensione necessaria a non far spegnere l'autoradio (sono stati messi in parallelo perche' possono sopportare fino a 6 ampere l'uno e con uno solo ci sarebbe il rischio che con un picco di corrente un po' piu' alto si frigga )
tempo impiegato per l'operazione circa 1 ora e la spesa e' stata di 15 euri
scusate ma a spiegare faccio pena scusate , comunque chiedete quello che non vi e' chiaro mi raccomando
p.s. dimenticavo lo schema e' stato realizzato con autocad :lol: 8)
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
Jamaica Sound
Mmmm propongo l'inizio di una produzione in serie, e dato che l'idea e' mia mi accontento di farti da manager/incoraggiatore per un modesto 20% di profitto :lol:
Prezzo di listino al pubblico € 20 +IVA :lol:
Retz
Messaggio da Retz »
:P we we Clayd se me lo concedi te lo scopiazzo subito :roll:
solo che... puoi identificare meglio i diodi "P6"? :oops: è una sigla che non ho mai sentito... hanno anche una sigla generica o il P6 si riferisce solo al fatto che sopportano 6A? :)
grassie :wink:
se funziona mi stampo la scritta "Grazie Clayd" sul frontalino della radio 8)
Deimos
Messaggio da Deimos »
..saranno gli NP6!
cmq complimentoni a clayd! hai replicato in piccolo il miracolo di Sovtek e Giga :lol:
(condensatore da 1 farad costituito da una MIRIADE di microcondensatori in parallelo...)
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
belgy
Messaggio da belgy »
Retz ha scritto: ma allora è proprio il motorino di avviamento della 90cv o anche in altre motorizzazioni c'è questo piccolo disguido? :?:
anche da me si spegne e poi si riaccende quando è in funzione il motorino d'avviamento... :roll:
col pulsantino Source dei comandi al volante non riesco ad accendere/spegnere l'autoradio :(
Deimos
belgy ha scritto:col pulsantino Source dei comandi al volante non riesco ad accendere/spegnere l'autoradio :(
vale solo per pioneer + interfaccia comandi :?
Retz
Messaggio da Retz »
oggi sono andato al negozzietto sotto casa ad ordinare i componenti....
avevano solo condensatori da 4700uF ma da 25V, e poi ne avevano solo 3 :x
quando ho chiesto due diodi da 6A mi hanno chiesto cosa sono i diodi e come sono fatti :x :x
che competenza qui nel mio paese :lol:
comunque mi son fatto ordinare 5 condensatori elettrolitici da 4700uF 30V e due diodi da 7A, sperando che vada lostesso :wink:
PS: avevano in alternativa condensatori da 10000uF 60V ma erano troppo voluminosi :lol:
immagino che i pezzi arriveranno dopo le ferie :? uff vabbè... :wink:
clayd02
i diodi sono normalissimi diodi da 6 amper , solitamente denominati p6 o np6 , anche da 7 ampere non c'e' chiaramente problema , sono solamente piu' grandi ! ( attenzione solamente che i p6 "o np6 " hanno un'assorbimento di 0,5 volt , mentre quelli da 7 ampere non lo so e se vi ciucciano 1 volt solamente i diodi addio , vi servono poi piu' condensatori )
anche io avevo visto i condensatori da 10000 microfarad ed erano esteticamente veramente belli pero' un po' ingombranti
Retz
Messaggio da Retz »
ho trovato i diodi su eBay
sigla "P600"
supportano correnti di 6A e tensioni di 600V :wink:
la caduta in conduzione è per tutti 0,9V in corrispondenza ad una corrente di 6A, poi cala man mano che la corrente cala 8)
ho provato a guardare ma diodi normali con cadute di 0,5 non ne ho trovati (forse clayd anche i tuoi son 0,9..!) a meno di non adare su "diodi schottky" che hanno cadute minori....
per chi volesse ho i datasheet della serie completa P600.... :wink:
PS: Clayd anche i tuoi sono P600?
PPS: dubbio, e se io avessi trovato condensatori da 25V al posto che da 30? dovrebbero andare lostesso vero? :roll:
ciaooooooo
Retz
Messaggio da Retz »
:roll: se qualcuno vuole io ho avrò fra un po' a disposizione 10 "condensatori 4700uF 25V" e 4 "diodi P600J 6A"...
(ho trovato delle offerte in blocco ed ora mi ritrovo col doppio dei componenti che mi servano :wink: )
quindi ho a disposizione componenti sufficienti sia per ME sia per UN ALTRA interfaccina uguale "ClaydType" :roll:
..se a qualcuno interessano gli posso spedire i pezzi, o addirittura spedirgli il circuito già fatto (solo se non è in grado di farselo da solo, non fatemi lavorare per niente pelandroni :lol: ) :wink:
Ciao, buon fine vacanze a tutti 8)
clayd02
ciao retz , secondo me non ci sono problemi ne per la cauta di tensione a 0,9 e soprattutto per i condensatori a 25V , tanto lavorano al massimo a 15V
fammi sapere quando hai finito il tutto e soprattutto delle foto per vedere come li hai installati tu , forse in maniera un po' piu' professionale della mia
ciauuu
Retz
Messaggio da Retz »
:wink: ce n'è di tempo ancora... sono sotto con l'ultimo dell'uni (Elettronica Industriale :?) non mi passa più fino a settembre praticamente :wink:
comunque lo farò presso poco come te, non è che si scappa, forse metterò un po' più di stagno nelle piste in modo fare una cosa bella solida ma il succo del discorso è lo stesso.. non farò "una cosa estetica" ma una semplice scatolina nera come la tua da nascondere sotto la plancia :wink:
ciaooooo
Torna a “Audio e video”
