Opinioni su verniciatura dei mozzi.
- massi.drago
E' gia da quando ho verniciato le pinze freno che ci penso.... visto che ho i cerchi neri..... perchè non verniciare così anche i mozzi?? Ci sto pensando non solo per il fattore estetico ma anche perchè il colore argento originale presenta delle leggere macchioline che penso col tempo potrebbero trasformarsi in ruggine..... voi che ne dite? Comunque se decidessi di farlo non lo farò a breve ma a fine inverno, per cui avete tutto il tempo che volete per darmi consigli e opinioni.
Re: Opinioni su verniciatura dei mozzi.
Si sta decisamente meglio io fossi in te lo farei come farò alla mia a Marzo
Tamarro Inside
- grifter
Pare che già ci siano delle puntinature di ruggine. Il rosso mi pare un po' troppo invasivo, ma dato che la parte del mozzo che si vede è praticamente coperta dalla ruota ci puoi provare. Sarebbe bello farlo dello sterro grigio laccato dei copribulloni
- massi.drago
Si Grifter sono proprio quelle le puntinature che dicevo
..... ma tu dici di farle tipo color cromo? Bho mi pare troppo a contrasto col nero...... anche la stessa vernice che ho usato per le pinze mi pare troppo a contrasto..... per ora rimango propenso per il nero.
Ciao maxi,ti do un consiglio,io li farei un bel rosa
naturalmente sto scherzando,
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
- lupus.c
Personalmente,sembrerebbe una tammarrata fare i mozzi rossi su una macchina seia e sportiva come la RCZ
Li farei meglio di un nero lucido,giusto per dargli un pò di protezione in più!
- massi.drago
Tu Ivo adesso mi preoccupi..... hai un nick femminile (con la scusa della gatta)........ mi dici di fare i mozzi ruota rosa..... mhhhhhh.... non è che hai deciso di cambiare sponda vero??? Ahahahah..... scherzo!!!! Saluti alla signora e buone festenina ha scritto:Ciao maxi,ti do un consiglio,io li farei un bel rosanaturalmente sto scherzando,
Tu dici nero lucido.... avevo pensato anche io così. I cerchi in realtà sono nero opaco ma i mozzi rimangono molto + in ombra per cui pensavo anche io che il nero lucido non avrebbe fatto troppo stacco..... ero anche propenso ad usarlo del tipo alte temperature perchè comunque nella parte vicino ai dischi penso che un pò scaldi..... può essere anche per quello che la vernice originale ha subito un pò?lupus.c ha scritto:Personalmente,sembrerebbe una tammarrata fare i mozzi rossi su una macchina seia e sportiva come la RCZ![]()
- lupus.c
Il nero ad alta temperatura sarebbe ottimo!
Purtroppo credo che il rosso sul mozzo avrebbe stonato non poco con le linee sportive della RCZ e,avrebbe dato l'impressione di un tamburo dei freni verniciato [-(
Forse,farlo nel colore della vettura,potrebbe starci meglio del rosso
- mirketto75
massi nn scherzare....solo nere e basta....
- grifter
Ciau Mirchet,
bun Nedal e bun an nöf.
Buon Natale e buon anno anche a tutti gli altri
massi io ho riverniciato il mozzo dell'anteriore destra perchè iniziava ad arruginirsi. L'ho rifatto dell'identico colore dato che ho avuto la fortuna di ritrovare uno spray alte temperature che è perfettamente uguale all'originale.
Anchio all'inizio ero per l'idea di farlo nero, ma il problema del nero è che col tempo (l'acqua ecc) perde lucentezza, mentre il grigio rimane tale e quale sempre. Io mi son trovato molto bene con questo ed è già da parecchio che ho fatto il lavoro. Tra un po dovrò fare la solita operazione ai mozzi posteriori.
http://www.ebay.it/itm/SPRAY-ALTA-TEMPE ... 1e630a0f6c" onclick="window.open(this.href);return false;
- massi.drago
Grazie Paolo del link...... al momento sono molto indeciso e comunque ho il tempo di farmi venire tutte le idee possibili perchè per fare il lavoro aspetterò la fine dell' inverno. Comunqe se il nero dovesse perdere lucentezza non sarebbe un grave problema.... i nostri cerchi sono nero opaco, potrebbe sembrare il proseguimento del cerchio
Siccome parliamo di mozzi, ho tutt'ora un dubbio circa i dadi dei cerchi; corrisponde al vero x che per ogni ruota ve n'è uno antifurto ??lupus.c ha scritto:Il nero ad alta temperatura sarebbe ottimo!![]()
- massi.drago
Si è vero ogni ruota c'è un bullone antifurto.
Vai col nerooooo
Senza dubbi
Tamarro Inside
