anomalia sistema antinquinamento su 207 thp feline benzina
Re: anomalia sistema antinquinamento su 207 thp feline benzina
Ho già sostituito il tendicatena, la catena, pattini, viti pignone con coppie di serraggio maggiori questo 1 anno fa! so molto bene i problemi di questo motore!! Ma questa volta la distribuzione non centra! penso che sia la frizione perchè a caldo è rumorosa e poi non si spiega perche lo fa solo a marcia inserita in 1° e 2°,a folle se accelero piano o forte e in fase di rilascio non fa nessun rumore!
Peugeot 207 THP 150CV Féline 3p. Nero Ossidiana
Filtro a pannello K&N >> Antenna corta peugeot 607 >> Calotte specchietti satinate Gti >> Led anabbaglianti 6500K° - 18000lm >> Plafoniera led 308 féline >> Interni full led 6000k°
mi hanno messo quella dell'intervento di etuner... ma cmq ieri è andata fuori timing anche la mia... ho cancellato l'errore e tutto andava come prima..niko83 ha scritto: mici3r oggi sono andato in peugeot e li ho riempiti di parole....gli ho ordinato di farmi per forza a tutti i costi l intervento di etuners sotto alle bielle me lo fanno ma nn si riprendono la responsabilità..perchè la casa madre nn autorizza questo intervento...speriamo bene...ma a te quando cambiarono la vite che reggie la puleggia alla campana ne hanno messa una piu grande, più dura o presero i codici dal service e ti hanno montato quelli tutto loro....grazie
Cmq l'errore è questo: P2191 link:
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OB ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
proprio la perdita dei timing...ma me lo ha dato come errore temporaneo, quindi l'ho cancellato senza pensarci troppo.
208 allure 100cv blueHDI
Ma io non ho capito se realmente su questo motore si puo risolvere il problema in maniera definitiva!!! perchè non mi va di mettere solo un pezza costosa per un po di tempo...
Fai conto che a me si è ripresentato il problema dopo 70000KM, e dopo che mi hanno toccato la catena della distribuzione per mettere il nuovo tenditore(a me non mi toglie il pensiero nessuno che il meccanico non si sia tenuto alle disposizioni del richiamo), ora la porto da un preparatore....vediamo che mi fa... meglio spendere 500euro da un preparatore che dai meccanici peugeot che si devono attenere alle disposizioni della casa...
http://etuners.gr/en/index.php?s=12&t=167" onclick="window.open(this.href);return false;
Da fattura peugeot mi hanno sostituito tutto tranne le guide catena "Chain Guide 081830
Chain Guide 081831" per il resto è stato seguito tutto alla lettera
In più oggi mi sono messo a studiare il problema del lieve rumore che mi fa tra i 2.000 e 3.000 giri (che quando il motore è bello caldo non fa!) non vorrei che sia colpa dei pattini non sostituiti e dell'olio che metto!?
Potrebbe essere il tenditore... con anche l'aggiornamento il rumore non sparisce del tutto.. che olio usi?spike84 ha scritto:http://etuners.gr/en/index.php?s=12&t=167
Uso il bardahl xtc c60 5w40 l'olio è buono, non vorrei che la catena fa rumore sui pattini, non so se i pattini nuovi sono stati modificati...
- niko83
ho creato un gruppo su facebook per quelli che hanno problemi con i THP basta cercare "quelli che hanno problemi con i thp peugeot" chi vuole unirsi puo farlo tramite gruppo e dire la sua
grazie
grazie
207CC THP 150 CV FELINE Grigio Ermitage, Interni in pelle, Impianto JBL, Fari xeno 6000k, Luci targa led, Luci interne led, Cerchi HOCKENHEIM 17 pollici, Gomme GOODRIDE SV308 205 45 17
- kri-11
ottimo...entro anche io nel club del fuori fase!!!!!!!!!!!!!!!!
macchina ferma e vediamo..
ah, tendicatena sostituito con quello modificato a 90.000km, e ora ne ho 136.000, la macchina e in recovery con:
" fasatura albero a camme B troppo in anticipo"
e un rumore di valvole fuori fase bestiale...
bene..
bene..
- niko83
9° volta in peugeot in 4 anni e sempre per lo stesso fot..to problema anomalia sistema antinquinamento e con questo mi trovo a quota 3800 euro senza risolvere minimamente il mio problema l auto appena esce dall officina 300 metri e si riaccende nuovamente la spia andando in blocco la centralina...io non ne posso piùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
Guglielmo Falanga
Salve,ho riscontrato anch'io lo stesso problema dell'accensione "Anomalia sistema antinquinamento"con relativa spia del motore accesa fissa ma sulla mia peugeot 207 1.4 HDI del 2007 solo che a me dopo un certo numero di chilometri perde i giri e si arresta e per un bel pò non parte,poi dopo vari sforzi riparte e mi segnala sempre lo stesso come descritto sopra.Il mio meccanico mi ha consigliato di sostituire il sensore che regola la pressione del carburante,potreste indicarmi se è la soluzione giusta a questo mio problema che mi stà facendo letteralmente impazzire visto che non trovo una via d'uscita...ed evitare di spendere soldi inutilmente,Vi ringrazio di cuore anticipatamente
- kri-11
niko83, che errori ti da di anomalie?
- kri-11
Guglielmo Falanga, non ti si puo indicare nulla per il semplice fatto che quella spia è la stessa per molti codici errori, bisognerebbe sapere il codice dell'errore per vedere se il tuo mecca e sulla giusta direzione, ma dando il beneficio del dubbio che se uno fa quello di mestiere ne dovrebbe capire e non fare molti errori credo/spero che sia sulla buona direzione.
Qui si sta parlando dei THP e non si risonctrano casi di spegnimento; Occhio a non usare metodologia per una motorizzazione su un altra...Guglielmo Falanga ha scritto:Salve,ho riscontrato anch'io lo stesso problema dell'accensione "Anomalia sistema antinquinamento"con relativa spia del motore accesa fissa ma sulla mia peugeot 207 1.4 HDI del 2007 solo che a me dopo un certo numero di chilometri perde i giri e si arresta e per un bel pò non parte,poi dopo vari sforzi riparte e mi segnala sempre lo stesso come descritto sopra.Il mio meccanico mi ha consigliato di sostituire il sensore che regola la pressione del carburante,potreste indicarmi se è la soluzione giusta a questo mio problema che mi stà facendo letteralmente impazzire visto che non trovo una via d'uscita...ed evitare di spendere soldi inutilmente,Vi ringrazio di cuore anticipatamente
LA soluzione è solo una... CAMBIA OFFICINA!!!! Guarda non stai troppo lontano se vieni a Rimini ti posso dare i riferimenti della mia concesisonaria; li mi hanno risolto il problema del fuori fase cambiandomi i pezzi dell'intervento di eturners.. vedi tu..niko83 ha scritto:9° volta in peugeot in 4 anni e sempre per lo stesso fot..to problema anomalia sistema antinquinamento e con questo mi trovo a quota 3800 euro senza risolvere minimamente il mio problema l auto appena esce dall officina 300 metri e si riaccende nuovamente la spia andando in blocco la centralina...io non ne posso piùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
