spesonaAlex46 ha scritto:Una bella spesina
Kit Fari Xenon
Re: Kit Fari Xenon
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS 10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
Ex possessore di
Re: Kit Fari Xenon
Ma se scrivi angel eyes non ti esce nulla
Tamarro Inside
- 207 feline
Re: Kit Fari Xenon
No assolutamente il discorso è che montando dei kit xenon o anche lampadine simili xenon l'effetto che dà il faro a parabola non è lo stesso che da la lente.Però se ti piacciono montali non penso che vorrai spendere 300€ per i fari a lentemarcomarco1986 ha scritto:Quindi io che ho la parabola l'unica soluzione è cambiare il faro??? E' che sinceramente nn mi và di spendere 300€...dai datemi altre soluzioni
Tessera N°347
Tessera N°347
marcomarco1986
Re: Kit Fari Xenon
Ragazzi forse mi sono spiegato male io intendo parabola il faro tutto chiuso tipo audi o bmw per intenderci sembra una palletta chiusa che nn ti fa vedere la lampadina. Praticamente sono diversi da quelli della 207 normale
Peugeot 207cc 1.6hdi 16v 110cv
Re: Kit Fari Xenon
Dicasi fari con lente...marcomarco1986 ha scritto:Ragazzi forse mi sono spiegato male io intendo parabola il faro tutto chiuso tipo audi o bmw per intenderci sembra una palletta chiusa che nn ti fa vedere la lampadina. Praticamente sono diversi da quelli della 207 normale
208 allure 100cv blueHDI
marcomarco1986
Re: Kit Fari Xenon
Hahahahha grazie....sono proprio un babbeo...quindi i miei sono perfetti per gli xeno...penso proprio che a breve saranno miei:-))
Re: Kit Fari Xenon
si io ho su quelli a 6000K ed ho la lente.. guarda nel mio profilo ci sono le foto...
marcomarco1986
Re: Kit Fari Xenon
Si stavo dando un occhiata proprio al tuo profilo
ma nn cè una foto dove si vedono bene nel senso che io ho visto le 2 foto con il collegamento in prima pagina poi nn só se all interno ne hai altre...cmq io sono indeciso tra uno xeno tutto bianco o con il riflesso blu quindi tra un 5000 e un 6000...che dici??
- 207 feline
Re: Kit Fari Xenon
Se guardi il mio profilo le vedi bene,comunque mi sembrava strano che la tua essendo feline non avesse i fari a lente
Tessera N°347
Tessera N°347
Re: Kit Fari Xenon
eccoli...
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... &start=105" onclick="window.open(this.href);return false;
marcomarco1986
Re: Kit Fari Xenon
Lascia perdere sono un babbeo207 feline ha scritto:Se guardi il mio profilo le vedi bene,comunque mi sembrava strano che la tua essendo feline non avesse i fari a lente![]()
Come mai i tuoi sembrano andare + sul blu di quelli di 207 feline dipende dalla lampada che si monta???mici3r ha scritto:eccoli...
- Fred Johnson
Re: Kit Fari Xenon
Ciao, io ho il problema dell'asimmetria delle parabole. Il problema è all'orizzontale. Il faro destro non illumina bene lateralmente, è spostato verso l'esterno. Come si fa a regolarlo? Sai come si fa? Io so come si regola verticalmente direttamente dal faro e non dall'abitacolo ma in orizzontale?200sette ha scritto:...Ho fatto montare al kit ad un amico che prima di montarmi il kit ha verificato l'asimetria delle parabole e mi ha persino raddrizzato gli oscuratori cosi che la lampada risultasse perfettamente al centro...
Orchino
Re: Kit Fari Xenon
C'è una vitina da girare con un cacciavite direttamente sul faro.Fred Johnson ha scritto:Ciao, io ho il problema dell'asimmetria delle parabole. Il problema è all'orizzontale. Il faro destro non illumina bene lateralmente, è spostato verso l'esterno. Come si fa a regolarlo? Sai come si fa? Io so come si regola verticalmente direttamente dal faro e non dall'abitacolo ma in orizzontale?200sette ha scritto:...Ho fatto montare al kit ad un amico che prima di montarmi il kit ha verificato l'asimetria delle parabole e mi ha persino raddrizzato gli oscuratori cosi che la lampada risultasse perfettamente al centro...
- mitoseven
Re: Kit Fari Xenon
confermo! sul faro ci sono due viti: una per la regolazione verticale e l'altra orizzontale!
per una regolazione ottimale vai dal tuo elettrauto di fiducia in 5 minuti regola tutto al meglio con l'apposita strumentazione
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera
- Fred Johnson
Re: Kit Fari Xenon
Grazie ragazzi per la pronta risposta! la vite per il regolaggio in verticale la conosco, è bianca ma quell'altra dov'è posizionata?
