il kit è della HID 6000k con centraline slim
grave problema xenon aiutoooo !!!!!!
salve a tutti sono un possessore di una 207 1.4 e ho un serio problema con l'istallazione delle lampade allo xenon. succede che appena vado a collegare il kit xenon sulla makkina sul faro sinistro va senza nessun problema mentre su quello destro si bruciano immediatamente le lampade e l'altro giorno è capitato che è saltata tutta la scatola fusibili nel vano motore e quindi sono dovuto correre in assistenza per farla sostituire. ora mi chiedo ma è mai possibile che tutti montano i xenon e solo io non posso ....... qualkuno ha avuto il mio stesso problema ?
Re: grave problema xenon aiutoooo !!!!!!
metti una foto del kit magari qualkuno ha esperienza e ti può aiutare
My b4d Car...QUI Guida insonorizzazione targa posteriore QUI
Tessera Passione Peugeot n.387
ecco la foto delle centraline con le lampade
- 207 feline
è anche un ottimo kit.centraline ballast e stabilizzatori di corrente.mah strano quello che ti è capitato credimi.non è che hai collegato male la lampadina?Non sò che dirti sennò.
Tessera N°347
Tessera N°347
comprati dai cinesi a pochi soldi vero?? se sono quelle puoi buttarli ke nn servono a molto
li ho comprati ad una fiera settimanale nella mia città e li ho pagati 50 euro
e ora cosa faccio ???
- 207 feline
50€ sei sicuro che sono quelli identici della foto che hai postato?
Tessera N°347
Tessera N°347
- 207 feline
Io li avevo uguali però li avevo pagati 120€,e in effetti non mi hanno dato nessun problema.
Tessera N°347
Tessera N°347
Ciao,se ti ha mandato tutto a quel paese,può essere che la centralina/ballast sia magari in corto circuito o abbia qualche serio problema.Io ti consiglio di non provarci più a metterli.Li è solo una questione di cantralina/ballast,non di auto!Mi spiace!!!
Se hai un tester,forse riesci a vedere se è in corto circuito.
Peugeot 308 tecno 1600 vti -luci pedaliere+baule+cassettino a led,sensori parcheggio,cerchi 17" Simoni Racing & peugeot 207cc feline 1600hdi, xeno 6000k, interni in pelle, impianto JBL, illuminazione a led interna...
Io ho un Kit simile, ora non ricorso se ballast, ma funzionano molto bene! pagati 100€
Peugeot 206 1.4 XT ...primo Peugeottino usato!!! Rimmarai nel cuore!
Peugeot 207 1.4 Energie Sport EcoGPL . Fari Xeno 6000K, Luci posizione, Luci targa e luce plafoniera a LED, Autoradio Sony Xplod CDX-GT740UI con adattatore per comandi al volante e Cdb, Cassetto Citroèn, Pastiglie freni ATE, Calotte specchietti Rosse
Nata il 21 Gennaio 2010 nello stabilimento "76" di Trnava (SK)----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80503" onclick="window.open(this.href);return false;
Ummm quella è una foto di subito.it le hai prese usate per caso?Se fosse cosi te sei preso... na sola!!!
208 allure 100cv blueHDI
ho provato a vedere il corto ma niente li ho provati inoltre su un'alimentatore del computer e li si accendono perfettamente senza nessun problema
mici3r:
li ho comprati ad una fiera settimanale della mia citta non su subito.it
207feline:
si questo è il kit la foto l'ho fatta dal kit
mici3r:
207feline:
