Sterzo e ruote
- grifter
Re: Sterzo e ruote
Pastiglie dei freni?
- mirketto75
Re: Sterzo e ruote
pastiglie andate....almeno che tu nn le abbia appena cambiate....allora sarebbe un'altra storia....
- DAVIDER1
Re: Sterzo e ruote
Per caso quando freni il pedale sotto la pianta del piede trema ?!?! come se desse dei piccoli colpetti ??
se così fosse sono i dischi dei freni ...
RCZ 2.0 HDI 163 CV FAP FULL OPTIONAL
Bruce Waine
Re: Sterzo e ruote
i dischi sono ok! potrebbe essere un problema di pastiglie, ho 28mila km e mai cambiate.
xò ne ho ancora su un pò, che si siano rovinate? se così fosse il problema serabbe meno grave e difficile da individuare del previsto. se fosse un problema di sterzo sarebbe + grave.
al tagliando dei 30mila faccio controllare.
Bruce Waine
Re: Sterzo e ruote
no il pedale non trena.DAVIDER1 ha scritto:Per caso quando freni il pedale sotto la pianta del piede trema ?!?! come se desse dei piccoli colpetti ??
trama il volante, ma di brutto, e senti il rumore di rotolamento delle ruote (ma non sono ne le ruote ne i cuscinetti)
- grifter
Re: Sterzo e ruote
Ci sta che a 30.000 vadano sostituite, soprattutto se hai una guida irruenta.
GENFRIXX
Re: Sterzo e ruote
Raga, ho fatto invertire le gomme; sx/dx, sembra che il problema sia risolto, però il gommista mi ha detto di attendere di percorrere dei km per il responso definitivo, in quanto le gomme devono assestarsi nella nuova posizione; ad ogni modo sembra tutto ok, sebbene non abbia avuto modo di provare la vettura, su una strada consona a tal scopo.
Speriamo bene
Speriamo bene
Re: Sterzo e ruote
Vedrai che era quello...
- grifter
Re: Sterzo e ruote
Potrebbero avertele invertite quando hanno colorato le pinze.
GENFRIXX
Re: Sterzo e ruote
Potrebbero, ma i tal caso l'operazione, non penso abbia potuto causare l'anomalia di cui stiamo parlando, in quanto i lavori sono stati eseguiti prima della consegna; in pratica a km 0grifter ha scritto:Potrebbero avertele invertite quando hanno colorato le pinze.
rczvitesse
Re: Sterzo e ruote
salve ragazzi vi scrivo per un piccolo problema sulla mia rcz 2.0 hdi...premetto che appena uscita dal concessionario udivo un "tac" all'anteriore sia sulla ruota destra che quella sinistra, come se ci fosse qualcosa di rotto, ad ogni piccola sconessione del manto stradale,io credevo che poteva essere che essendo nuova doveva assestarsi qualcosa,ma adesso mi ritrovo a 3000km con la stessa musica....anzi adesso in manovra da fermo sia destra che sinistra sento come una specie di cigolio ,come se mancasse di essere ingrassata (non so se mi son spiegato )......io lo fatto presente sin da subito in peugeot è mi hanno detto che non era nulla di grave e che al controllo dei 6 mesi avrebbero dato una controllata hai braccetti
qualcuno di voi ragazzi mai avuto di questi problemi? grazie mille
rczvitesse
Re: Sterzo e ruote
questo "tac" lo fà sia in sterzata ma molto piu sul dritto e non sempre..in particolare quando cè un piccolo avvallamento del manto stradale
..sono preoccupato
rczvitesse
Re: Sterzo e ruote
in sterzata da fermo no...ma se cammini per strada lo senti al primo piccolo avvallamento
- DAVIDER1
Re: Sterzo e ruote
Senti, per esperienza personale, io ho trovato la ghiera dell'ammortizzatiri semi avvitati, con conseguente perdita di olio dallO stelo.era una 307 cc con ammortizzatori originali, quando prendevo una buca sembrava che ci fosse il cruscotto lente, se ne accorse il meccanico quando misi le molle sportive.oppure le biellette della barra stabilizzatrice.. Ma fanno più un clok che un tac..
