Strano problema dopo scollegamento batteria
Ricofede
Messaggio da Ricofede »
Buon giorno a tutti.
Ieri sera mentre ero nella mia 308 a motore spento improvvisamente si è abbuiato tutto; non andava più nulla, stereo luci chiusure, ne tantomeno l'accensione. Stranito dal fatto ho subito pensato alla batteria, infatti aprendo il cofano mi sono accorto che il morsetto negativo si era leggermente scollegato. Dopo un operazione quasi chirurgica per rimetterlo (maledetto copribatteria!) e accendendo il quadro è ripartito tutto. Pensando di aver risolto torno a casa. Nel parcheggio di casa mia peró è successo un fatto strano. Dopo 5 minuti circa che avevo chiuso la macchina è partito l'allarme. Vado a disattivarlo ma il telecomando non funziona. Apro allora la macchina manualmente e mi accorgo che è di nuovo priva di alimentazione (la centralizzata non funziona e la luce dell'abitacolo non si accende). Sempre con l'allarme a manetta metto la chiave, accendo il quadro e tutto ritorna alla normalità: luci, stereo, l'allarme si spegne e il motore parte al primo colpo. Facendo delle prove mi sono accorto che dopo 5 minuti dalla chiusura dell'auto, l'alimentazione salta ad ogni cosa e per riattivare il tutto devo accendere il quadro (dopo averlo fatto lo stereo mi da come ora 00:00 proprio come se si staccasse la batteria). Cosa può essere successo. Possibile la batteria nonostante il motore parta al primo colpo?
Grazie in anticipol
micro78
Re: Strano problema dopo scollegamento batteria
Messaggio da micro78 »
:shock: :shock: :shock:
ciao e ben arrivatom qui intanto :)
in primis direi che un controllo allo stato della batteria e all'impianto elettrico vado fatto, e poi fatta una diagnosi accurata per verificare eventuali errori nella centralina che possono causare quei guai
Ricofede
Grazie per la risposta. Sono riuscito finalmente a contattare la concessionaria dove ho preso la 308 visto è un usato garantito e mi hanno detto in primis di ricaricare la batteria. Sembra un po' strano che si tratti della batteria perché oltre a non aver avuto segnalazioni, il motore parte benissimo al primo colpo e con i km che ho fato nel frattempo dovrebbe essersi ricaricata. Oggi comunque sia provo e vi faccio sapere.
Grazie ancora
Federico
micro78
Attendiamo ......
Ricofede
La prova della batteria come sospettavo non ha funzionato. Ho provato a montarla anche una nuova ma il problema persiste. Come seconda prova mi hanno chiesto di controllare i fusibili ma anche questa è fallita perché sono tutti sani. Non rimane altro che portarla in officina per un test col computer. Vi informerò sull'esito.
thewizard
Messaggio da thewizard »
scatola fusibili (erroneamente tradotta come calcolatore-nonmiricordocosa-) montata a ridosso/lato della batteria
Ricofede
Questa è l'ennesima dimostrazione che gente come me poco esperta del settore, meno ci mette le mani in queste auto e meglio è! Ho portato la 308 all'autofficina Peugeot e il meccanico come da manuale ha attaccato il computer per la diagnosi; dalla faccia che faceva non mi aspettavo nulla di buono, infatti il computer gli segnalava una miriade di errori sparsi su tutte le centraline! Mentre la situazione si evolveva nel peggiore dei modi il meccanico ha avuto come un'illuminazione: è andato a controllare la fusibiliera sotto il volante e come per magia ha risolto tutto! L'incriminato è un fusibile particolare denominato Shunt Park che ha la possibilità al contrario degli altri fusibili di essere inserito in due posizioni diverse nello zoccolo. Quando si spense la macchina in aperta campagna e a notte fonda, io e i miei amici la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di controllare i fusibili: evidentemente nel rimettere il fusibile in questione abbiamo sbagliato posizione non vedendo bene la fusibiliera.
Risolto tutto quindi senza nessun problema (per fortuna!)
Un saluto
Federico
inter1908
Messaggio da inter1908 »
Grandioso!!!! :roll:
Peugeot 308 1.6 8V e-HDi 112 CV 5p. S&S Allure - color Bianco Banchisa
Cambio manuale 6 marce
Ordinata il 10 Marzo 2012; In concessionaria il 19 Aprile 2012, ritirata il 23 Aprile 2012 ...
La mia 308
