Peugeot 308 2.0 diesel berlina...ammortizzatori regolabili?
sjjjmon
Messaggio da sjjjmon »
Buongiorno a tutti...
da poco ho acquistato una 308 hdi berlina...soddisfatto di tutto (motore, tenuta etc) ad esclusione della rigidità degli ammortizzatori anteriori e posteriori.
Visto che la macchina è nuova (3.000 km) volevo sapere se era possibile regolare la rigidità degli ammortizzatori anteriori e posteriori originali, senza stare a fare a assetti sportivi o cose strane...non ho più l'età ehehehe :)
Grazie in anticipo per le eventuali info!
S.
Manuel68
Re: Peugeot 308 2.0 diesel berlina....AMMORTIZZATORI REGOLABILI?
Messaggio da Manuel68 »
Parlando di ammortizzatori con leggerezza si rischia di commettere errori di valutazione. L'ammortizzatore non è l'unico responsabile della "rigidita" del veicolo; tuttaltro. Concorrono a determinare la rigidità anche altri elementi della sospensione come la molla e, in curva, le barre stabilizzatrici o la rigidità torsionale del ponte posteriore, dipende dallo schema di sospensione utilizzato.
Poi, irrigidire per cosa? Per ridurre il senso di nausea provocato dall'effetto galleggiamento o per avere maggiore prontezza nell'inserimento in curva? E questo è solo un esempio per chiarire che quando si parla di ammortizzatori e di irrigidimento occorre sapere bene cosa si vuole ottenere. Frenare maggiormente un ammortizzatore, a mio avviso non è la soluzione ottimale; io personalmente preferisco indurire leggermente la molla (sostituendola) e aumentare un po' il freno in estensione, che tanto la compressione è già indurita dalla molla più rigida.
Ma l'argomento necessita di pagine e pagine... Per farla breve, prima di tutto falla controllare in concessionario che non sia un difetto degli ammortizzatori e poi, eventualmente valuta un assetto non esasperato (che è difficile trovare, lo so). Poi facci sapere.
sjjjmon
ciao grazie per la pronta risposta... si concordo con cio' che tu dici anche se l'idea di sostituire solamente le molle senza andare a toccare gli smorzatori non mi esalta.
ad ogni modo, come assetti, tanto per farmi un'idea hai/avresti da consigliarmi qualcosa in particolare, non esasperato come dici tu? come prezzi hai idea?
grazie mille.
s.
sjjjmon
altra domanda....ma fare assetti non è illegale? o se si cambia solo molle e ammortizzatori è legale?
Manuel68
Eh, il minimo che trovi, sono molle con abbassamento 2,5 cm (che con le strade che abbiamo, per me è già troppo); il costo non dovrebbe superare i 250 €. Per gli ammo, o fai ritarare i tuoi da un bravo professionista, chiedendo un irrigidimento di un 20% circa in ESTENSIONE rispetto alla taratura originale, e lascerei lo smorzamento in compressione come da originale. Da valutare se accorciare lo stelo.
Oppure puoi optare per un kit "stradale" tipo Eibach/Koni ma credo ci sia da spendere un po' (penso da 6-700 € in su).
Tutto ciò che non è omologato dalla Casa è illegale, credo; adesso chiedono il codice di omologazione anche per i dischi freni aftermarket che non siano gli originali.
Ah, dimenticavo, se abbassi la vettura, devi rifare la convergenza.
Forse non tutti sanno che.... abbassando troppo il corpo vettura, la scatola guida va a lavorare coi braccetti troppo inclinati col rischio di scompensi in caso di sobbalzi ma, il discorso è troppo lungo.
Re: Peugeot 308 2.0 diesel berlina...ammortizzatori regolabili?
Ricordatevi però che il nostro amico ha chiesto di "ammorbidire" l'assetto, non di renderlo più rigido e/o abbassarlo. ;-)
Gli ammortizzatori di serie non sono comunque regolabili, hanno una taratura fissa.
La soluzione forse più semplice che posso consigliarti, premesso che non so cosa monti in origine la tua vettura, è di mettere cerchi di diametro ridotto e pneumatici con spalla più alta.
Avrai, detto in termini molto semplici, una vettura più confortevole ma meno sportiva.
Manuel68
sjjjmon ha scritto:Visto che la macchina è nuova (3.000 km) volevo sapere se era possibile regolare la rigidità degli ammortizzatori anteriori e posteriori originali, senza stare a fare a assetti sportivi o cose strane...non ho più l'età ehehehe :)
S.
Secondo me vuole irrigidire, ma a questo punto chiederei conferma a SJ, se il problema fosse opposto, End, quoto in pieno i tuoi suggerimenti e comunque basta pazientare qualche migliaio di km che le sospensioni si smollano parecchio :(
Leggendo "soddisfatto di tutto meno della rigidità" penso intenda dire che li vuole più morbidi...almeno, l'ho interpretato così: anche se inusuale, non è il primo che chiede info per assetti più morbidi.
A questo punto aspettiamo un chiarimento dall'autore del topic ;-)
sjjjmon
Buongiorno a tutti intendevo dire che l auto é troppo morbida e vorrei irrigidire ..grtazie a tutti x le vostre info .
Manuel68
:thumbright: Meno male; mi stavo preoccupando! :lol:
ben arrivato sul forum Sjjjmon :mrgreen: ;-)
sjjjmon
GRAZIE A TUTTI X LE VOSTRE PREZIOSE RISPOSTE"!
