Tipo di faro su peugeot 206 anno 2002
Salve a tutti, possiedo una 206 1.4 HDI del 2002. Vorrei sapere che tipo di faro ha ( H7, H4 ecc.. ), perchè vorrei mettere un kit allo xenon. Grazie a tutti in anticipo
Re: Tipo di faro su peugeot 206 anno 2002
Metti una foto del faro che possiamo capire
Se li hai come quelli del modello 2001 sono le H4 se sono i restyle sono H7 metti una fotina
Tamarro Inside
luck91
benvenuto.monti le h4 perchè la rest è uscita nel 2003
Grazie mille luck91.
Allora si hai i fari come avevo io originali
Tamarro Inside
ben arrivato sul forum Ture
Orchino
Che faro monta ora la tua 206? Doppia parabola con vetro trasparente o singola parabola con il vetro frontale tutto a righe?
Nel primo caso H7, nel secondo H4
In poche parole
H4
H7
http://www.tuttoperlauto.com/%5Cpublic% ... aro206.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
H4
H7
Tamarro Inside
Ho controllato ed ho quello con le righe, quindi H4... grazie a tutti per l'aiuto
visto che ci siamo
mi sapete dire se è complicato togliere la lampadina?
è una cavolata devi sganciare una mollettina e salta fuori
Tamarro Inside
Orchino
H4 è di una banalità estrema.
Dal faro lato passeggero devi solo avere l'accortezza di togliere prima il tubo della vaschetta lavavetri prima di aprire il faro da dietro. E' fatto apposta con un "dente" ad incastro per poterlo sfilare.
