Tipo di faro su peugeot 206 anno 2002
Discussioni inerenti l'"Enfant Terrible" che non rientrano nelle altre categorie
turepower
Messaggio da turepower »
Salve a tutti, possiedo una 206 1.4 HDI del 2002. Vorrei sapere che tipo di faro ha ( H7, H4 ecc.. ), perchè vorrei mettere un kit allo xenon. Grazie a tutti in anticipo :)
Re: Tipo di faro su peugeot 206 anno 2002
Metti una foto del faro che possiamo capire ;-)
Se li hai come quelli del modello 2001 sono le H4 se sono i restyle sono H7 metti una fotina ;-)
luck91
Messaggio da luck91 »
benvenuto.monti le h4 perchè la rest è uscita nel 2003 ;-)
turepower
Grazie mille luck91. :D
Allora si hai i fari come avevo io originali :)
ben arrivato sul forum Ture :) :D
luck91
di niente,a questo serve un forum :)
Orchino
Messaggio da Orchino »
Che faro monta ora la tua 206? Doppia parabola con vetro trasparente o singola parabola con il vetro frontale tutto a righe?
Nel primo caso H7, nel secondo H4
In poche parole ;-)
H4 : ArrowD :
H7 : ArrowD :
http://www.tuttoperlauto.com/%5Cpublic% ... aro206.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
turepower
Ho controllato ed ho quello con le righe, quindi H4... grazie a tutti per l'aiuto :)
turepower
visto che ci siamo :P mi sapete dire se è complicato togliere la lampadina?
è una cavolata devi sganciare una mollettina e salta fuori ;-)
Orchino
H4 è di una banalità estrema.
Dal faro lato passeggero devi solo avere l'accortezza di togliere prima il tubo della vaschetta lavavetri prima di aprire il faro da dietro. E' fatto apposta con un "dente" ad incastro per poterlo sfilare.
Torna a “206 - Generale”
