Foto problema scolatura specchietti!
ufo1
Messaggio da ufo1 »
Ragazzi ieri dopo che peugeot si è presa 20 euro per spruzzare dall'esterno degli specchietti del grasso filante, in quanto facevano rumore e non risolvere il problema prendendomi in giro dicendomi che avevano smontato li specchietti ho deciso di fare tutto da solo perchè chi fa da se fa per mille!!!e giacchè oggi mi metto anche a verniciare quel pezzo di mettalo che è la causa di quella fastidiosissima scolatura di calcare!PEUGEOT MI HA DELUSO!!!!! :mad:
Nemmeno i pezzi delle barche si riducono così Immagine
infilando la pinza in quei 2 buchi e girando non riesco a svitare la ghiera ma come si fa??Immagine
dove devo tagliare la guarnizione per far scolare l'acqua???Immagine
Re: Foto problema scolatura specchietti!
Devi farti stampare la info che gira nelle concessionarie Peugeot per vedere dove va tagliata la guarnizione, perchè il taglio è piccolissimo sono solo 3mm ed in un punto ben preciso (ho visto la stampa con le istruzioni quando fecero il lavoro sulla mia), se sbagli rischi che poi ti entra acqua nello sportello. Indicativamente ricordo che il punto da tagliare è proprio in corrispondenza di dove fa la colatura, ma il punto esatto non lo ricordo proprio.
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
e se posso aggiungere....io nn lo vernicierei il particolare d'alluminio....piuttosto...,anodizzerei il pezzo....in modo che nn fara' colare piu' l'ossidazione dell'alluminio sulla carrozzeria.... :)
ufo1
Messaggio da ufo1 »
Rgazzi dato che nessuno mi ha risposto in tempo ho già montato tuttoe verniciato i pezzi o meglio protetti con un anticorrosivo.il risultato è ottimo e per quanto riguarda il taglio l'ho fatto io da solo studiandomi da dove cade l'acqua ed è venuto tutto perfetto.
Ecco i pezzi verniciati
Effettivamente tra il prima ed il dopo c'è la sua differenza..... il taglio dovrebbe essere più o meno nel punto giusto e pure le dimensioni mi sembra che tu le abbia azzeccate. Bel lavoro. :applause:
Tommaso_ALTA_CLASS
Messaggio da Tommaso_ALTA_CLASS »
ufo vorrei fare anche io il tuo stesso lavoro....puoi spiegarmi come smontare gli specchietti senza rompere nulla?
grazie
rcz200
Messaggio da rcz200 »
ottimo lavoro, io avrei preferito cmq fare preventivamente un bagno in alodine e poi verniciare oppure un anodizzazione ancora più sicura. Ho sempre avuto paura di smontarlo personalemte, ma vedo che ti è riuscito piuttosto facile. Si parte tirando via la freccia e poi il resto?
khana
Messaggio da khana »
boh, io non ho mai avuto problemi...
ufo1
Messaggio da ufo1 »
massi.drago ha scritto:Effettivamente tra il prima ed il dopo c'è la sua differenza..... il taglio dovrebbe essere più o meno nel punto giusto e pure le dimensioni mi sembra che tu le abbia azzeccate. Bel lavoro. :applause:
Grazie massi si si sicuramente va più che bene in quanto l'ho testato buttando l'acqua ed è perfetto scola alla perfezione.No ragazzi per smontarlo è molto semplice si parte levando lo specchietto con una ventosa del tom tom e poi viene tutto il resto.la parte più difficile è levare lo specchio!per il resto una vera passeggiata
rcz200
Praticamente dici che bisogna fare attenzione nello sfilare lo specchio, in quanto tirando un po piu' del dovuto si sfila di colpo e si rischia di romper qualcosa? :scratch:
rcz200 ha scritto:Praticamente dici che bisogna fare attenzione nello sfilare lo specchio, in quanto tirando un po piu' del dovuto si sfila di colpo e si rischia di romper qualcosa? :scratch:
Con la ventosa non si rompe nemmeno se dai lo strattone, invece se provi a sganciarlo facendo leva si..... ed infatti io per mettere la spia del Fap nello specchietto ruppi il vetro!!!! In effetti il metodo migliore è tirarlo via dritto con una buona ventosa (quella del navigatore va benissimo) piuttosto che fare leva per agire sugli agganci come dovrebbe essere la procedura reale. Tirata secca con la ventosa e via, non si rompe nulla...... ci avessi pensato al primo tentativo come ha fatto ufo1 sarebbe stato meglio :cry:
Bel lavoro, bravo!
Quindi l'hai presa usata ed è del 2010? Te lo dico perché io feci controllare se la mia necessitasse di tale intervento e al concessionario mi dissero che non ce n'era bisogno... era già stato risolto in fase di catena di montaggio.
DAVIDER1
Messaggio da DAVIDER1 »
Ragazzi, ieri leggevo questo topic ( grazie a UFO )
Oggi da ritorno di palestra vado in garage e smonto gli specchietti, allora un disastro le placche di UFO in confronto alle mie sono nuove di pacca, tt piene di ossido. Le ho smontate e domani provvedo alla pulizia e alla protezione da applicarci sopra..
Volevo dire anche che, la modifica che mi hanno fatto in conce serve solo ad non farci rimanere l'acqua( come ho notato hanno eseguito) ma non protegge dall ossidazione.
Conclusione, smontate gli specchietti e controllate...
Grazie ancora ad UFO per avermi spronato in modo passivo allo smontaggio :)
RCZ 2.0 HDI 163 CV FAP FULL OPTIONAL
Tommaso_ALTA_CLASS
ventosa sul vetro...si tira via...e si procede allo smontaggio...ho ben capito?
sarebbe interessante una foto/video guida...almeno arricchiamo il nostro database!
DAVIDER1
Si è esatto il vetro viene via che una bellezza, non si rompe niente ha spiegato bene UFO, credo che non serva nussuna guida è tt molto intuivo e semplice, magari segnati bi con qualche foto da dv passano i fili e niente di più.. Ripeto è tt molto semplice :)
Torna a “RCZ - Guasti, problemi e manutenzione”
