Rumore strano
Per i possessori e gli estimatori della 206 a tetto retrattile
toni91
Rumore strano
Messaggio da toni91 »
Secondo voi è normale che quando sterzo completamente a sinistra da fermo faccia rumori strani (a me sono strani perchè l'ho appena presa usata)?
se è strano sapete perchè? vi è già successo?
Max Mas
Re: Rumore strano
Messaggio da Max Mas »
No non è normale, ma per capire ci devi dire qualcosa in piu'. Max Mas
ALEX8188
Re: Rumore strano
Messaggio da ALEX8188 »
ciao toni91...hai scoperto il motivo di questi rumori??perchè ho lo stesso problema....io credo siano gli ammortizzatori ormai usurati e vecchi.
xneo70
Re: Rumore strano
Messaggio da xneo70 »
Di solito non si tratta di ammortizzatori, perche se lo fossero te ne accorgeresti dal fatto che non ammortizzano piu. Per fare un test spingi l'auto dal davanti verso il basso. L'auto dovrebbe fermarsi e non continuare a rimbalzare. Piu rimbalza piu gli ammo sono usurati. Ma io penso che questo accada solo dopo i 180.000 km.
Più probabile sono i cuscinetti? Non so come si chiamano in italiano, ma in tedesco sono le achsmanschette, se li cerchi su google images, wedrai un immagine di cosa intendo.
Non so se si vede questa immagine qui:
http://community.dieselschrauber.de/dow ... hp?id=6797" onclick="window.open(this.href);return false;
Immagine Immagine
ALEX8188
Re: Rumore strano
i cuscinetti me li hanno ingrassati da poco,se io da fermo muovo la macchina fa rumore...magari non sono scarichi ma usurati..
ALEX8188
Re: Rumore strano
l immagine che mi hai mandato penso che sia la cuffia dove all interno c è il giunto.
ALEX8188
Re: Rumore strano
la macchina ha 134000 km....
xneo70
Re: Rumore strano
A me sulla golf li ho dovuti sostituire, ma rumore lo fa quando sterzi tutto, e fa un rumore come di sgrattamento lamiera.
Immagine Immagine
ALEX8188
Re: Rumore strano
rumore in sterzata,tipo tiramento di corda...è un cigolio...se vado dritto in un terreno disastrato fa lo stesso rumore,ecco perchè credo e spero siano gli ammortizzatori.
lo stesso rumore lo fa se dondolo la macchina.
ALEX8188
Re: Rumore strano
se la macchina va dritta e sull afalto non lo fa...tu sicuramente hai sostituito i giunti,e il rumore si dovrebbe sentire solo quando cammini,perchè girano.
ALEX8188
Re: Rumore strano
risolto!il meccanico ha inietato con una normale siringa dell olio i color rosso nella guarnizione che sta all estremità del braccetto,la parte snodata che attacca alla ruota......e il rumore è svanito completamente!
sevroma1927
Re: Rumore strano
Messaggio da sevroma1927 »
controlla il liquido del servosterzo potrebbe esserci qualche cosa che ostruisce il passaggio controlla bene la vaschetta
sull'asciutto o sul bagnato TENGO SEMPRE SPALANCATO
giù tutto, gas spalanca!
sevroma1927
Re: Rumore strano
aaaa ai gia risolto nn avevo letto!
Torna a “206 CC”
