 praticamente sì, hai capito!
volevo però cercare di far fumare i due tubi allo stesso modo (vedere fumare il solo sinistro sarebbe un po' posticcio
 ) quindi le strade che avevo pensato eran due:
1) collegare l'uscita dello scarico a centro paraurti con un tubo e poi far diramare i due tubi fino ai finali (in modo da far percorrere la stessa strada ai gas di scarico..) però immagino che si intasi parecchio l'uscita e calino le prestazioni di un peletto... ....immagino, poi nun sò! [soluzione scartata, troppi tubi!]
2)
 oppure lasciare le tubazioni come nella foto sopra ma inserire nel tubo lato sinistro una specie di "ostruzione" (ad esempio un lamierino che blocchi 1/3 della sezione del tubo) che faccia andare fuori un po' di gas ma che devi la rimanete quantità (2/3) nell'altro tubo in modo da compensare la maggior distanza con una maggior portata....
 poi bisongnerebbe fare un po' di prove e trovare il giusto compromesso in modo da compensare al giusto
comunque è più facile a fare che a spiegare
ma...
dici che sarei a norma lo stesso?
