pompa benzina bruciata
buon giorno, indovinate un po?? 43'000 km e anche la mia pompa della benzina ( 1.4 gpl) mi ha lasciato a piedi in montagna..auto in garanzia e un assistenza veramente vergognosa da parte di peugeot, dopo 2 ore dalla chiamata è arrivato il carro attrezzi (x fare 20 km) e in piu nn mi hanno nemmeno inviato il taxi, mi hanno detto che dovevo chiamarlo io!! pazzesco!! premetto che viaggiavo sempre con la benzina a metà serbatoio, e che una volta a settimana facevo 50 km a benzina... come è mai possibile? questa è la mia prima e ultima peugeot!
Re: pompa benzina briciata
2 ore di attesa per il carro attrezzi è la norma, anche in città.
- mirketto75
moria di pompe benzina bruciate....mah...chissa' x'...forse x' tutte le pompe della benzina ormai vendono acqua?e l'allungano con la benzina?beppe207 ha scritto:buon giorno, indovinate un po?? 43'000 km e anche la mia pompa della benzina ( 1.4 gpl) mi ha lasciato a piedi in montagna..auto in garanzia e un assistenza veramente vergognosa da parte di peugeot, dopo 2 ore dalla chiamata è arrivato il carro attrezzi (x fare 20 km) e in piu nn mi hanno nemmeno inviato il taxi, mi hanno detto che dovevo chiamarlo io!! pazzesco!! premetto che viaggiavo sempre con la benzina a metà serbatoio, e che una volta a settimana facevo 50 km a benzina... come è mai possibile? questa è la mia prima e ultima peugeot!
Saranno contenti i produttori delle pompe!!!
Fortuna che ho fatto in tempo ad arrivare a casa che si è bruciata... ero a venezia e io sono di torino....
Peugeot 206 1.4 XT ...primo Peugeottino usato!!! Rimmarai nel cuore!
Peugeot 207 1.4 Energie Sport EcoGPL . Fari Xeno 6000K, Luci posizione, Luci targa e luce plafoniera a LED, Autoradio Sony Xplod CDX-GT740UI con adattatore per comandi al volante e Cdb, Cassetto Citroèn, Pastiglie freni ATE, Calotte specchietti Rosse
Nata il 21 Gennaio 2010 nello stabilimento "76" di Trnava (SK)----> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=80503" onclick="window.open(this.href);return false;
- mefisto
- 406ista ufficiale
Re: pompa benzina bruciata
Di solito negli impianti a gas (metano e GPL) la pompa della benzina è sempre alimentata , per permettere il passaggio istantaneo da gas a benzina senza interruzioni e/o spegnimenti : togliendo alimentazione alla pompa quando si marcia a gas , il passaggio da gas a benzina provocherebbe lo spegnimento completo del motore per parecchi secondi , il che potrebbe essere pericoloso in molte situazioni .
La pompa può funzionare tranquillamente con la mandata chiusa , ma , dato che è progettata per lavorare sempre immersa (per motivi di raffreddamento) , se funziona a lungo con poca o niente benzina si brucia rapidamente ; ogni tanto è comunque bene viaggiare un po’ a benzina , per non far ristagnare troppo a lungo il carburante che rimane nelle tubazioni .
Io ho un impianto sequenziale LANDIRENZO Omegas , che commuta a gas dopo 10 - 15 s ; per salvaguardare iniettori e pompa benzina ho preso l'abitudine di commutare (manualmente) un pò prima di arrivare a destinazione , in modo da percorrere a benzina l'ultimo chilometro (naturalmente solo quando so che l'auto resterà ferma per diverse ore) .
Per evitare che la benzina invecchi troppo nel serbatoio e sopratutto che la pompa resti all’asciutto , faccio rifornimenti da 20 € (circa 13 l) appena si accende la spia della riserva , mediamente una volta al mese ; a consuntivo , ho verificato che , nell'arco di un anno , percorro a benzina mediamente 2500 - 3000 Km , pari a 6- 7 % del totale .
Con questo sistema sono arrivato a 386000 Km con la pompa originale
406 ST 1.8 Clima 110 CV Berlina , Benzina + Metano , Rosso Lucifero (EKQD) , CRS , Immatricolata 19/04/2000 , (eccola qui !!) , Km attuali 535000 .
