maniglia "poggia mano"
wesley
Re: maniglia "poggia mano"
Messaggio da wesley »
Number7 ha scritto:Io parlo della maniglia dove si appoggia la mano, per capirci dopo di solito si appende una persona più anziana.
Quelle maniglie con il tempo, buche e magari con un buon impianto tendono ad allentarsi fino a staccarsi dal tetto.
Nei lati ci sono due plastica che vanno aperte con un cacciavite dalla parte inserna verso l'esterna e sotto trovi una chiave stellata francese.
ok grazie oggi provo :thumbright:
Number7
Messaggio da Number7 »
Risolto? :D
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
ImmagineImmagine
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
wesley
Number7 ha scritto:Risolto? :D
:applause: si ti ringrazio, in effetti era una stupidaggine...certo che inventarsi qualche altro modo + stabile no eh.....
utamaro
Messaggio da utamaro »
Più tardi controllo...
tommy88
Messaggio da tommy88 »
Si,purtroppo capita..attenzione a non appendersi..oppure si rompe il filetto di plastica interno ;) basta un cacciavite a taglio piccolo per togliere le due coperture..ed un torx,da 20 se non ricordo male..oppure un taglio medio..stando mooolto attenti a non sgranare la sede ;)
utamaro
tommy88 ha scritto:Si,purtroppo capita..attenzione a non appendersi..oppure si rompe il filetto di plastica interno ;) basta un cacciavite a taglio piccolo per togliere le due coperture..ed un torx,da 20 se non ricordo male..oppure un taglio medio..stando mooolto attenti a non sgranare la sede ;)
FATTO!!!!!!!!
Sistemati i due posteriori. Avevano entrambi una vita smontata, probabilmente le vibrazioni. Visto che c'ero ho controllato anche quello passeggero.
Comunque, un cacciavite piccolo a taglio per togliere le coperture (basta far entrare la punta per alzare il coperchio, poi si toglie con le mani), poi un torx da 20, da evitare gli altri, si rischia di rovinare l'impanatura nello stringere.
utamaro
Pensandoci bene, credo sarebbe stato meglio usare qualche rondellina dello stesso passo della vite per stringere meglio...
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Certi pezzi di questa macchina si staccano via come i pezzi di un triciclo di un bambino.
E stiamo parlando di una maniglia poggiamano, che usano spesso le persone anziane di un certo peso per poter entrare e uscire dall'abitacolo, un pezzo che in teoria dovrebbe essere progettato per sopportare la sollecitazione della forza di una mano. Ma che a conti fatti non sembra reggere nemmeno alle vibrazioni..
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
utamaro
Francoduezerosette ha scritto:Certi pezzi di questa macchina si staccano via come i pezzi di un triciclo di un bambino.
Nel mio caso sono vibrazioni di 6 anni. E' solo una maniglia che basta riavvitare con una rondella. Ti garantisco che dopo 6 anni altre macchine, hanno ben altri cedimenti strutturali...
Electricblue
Messaggio da Electricblue »
Ho notato che su diverse auto moderne le maniglie appendimano non vengono neanche più messe
Number7
Sono contento che abbiate risolto, ve l'avevo detto era una stupidagine :applause: il consiglio che vi avevo dato se non volete piu sentirne parlare a vita, un goccio di frena filetti che non è nient'altro in liquido denso blandissimo che non si può chiamare neanche colla e si usa proprio per queste cose.
Ma comunque io non ho messo nulla succede molto a lungo per cui non ne ho avuto bisogno.
ImmagineImmagine
set2hd
Messaggio da set2hd »
anche a me si svita il bullone di dietro della maniglia poggiamano avanti lato passeggero, ogni volta lo riavvito e lui si svita dopo un pò. sarà una storia infinita :mad:
Number7
Ho consigliato come fare ;-)
ImmagineImmagine
