Fari anteriori completamente opachi, graffiati, ingialliti?
initialD
Re: Fari anteriori completamente opachi, graffiati, ingialliti?
Messaggio da initialD »
Orchino ha scritto:Ottima questa recensione! :hello1: Prodotto Meguiar's di qualità.
Piccolo OT, Quelle luci diurne sono le stesse che ho montato io? Philips a 5 led l'una?
no sono queste:
DLR
sempre 5 led"high power" ma con centraline integrate e quindi meno ingombranti e fili sparsi.. :roll:
Immagine New 308 SW GT 2.0 BlueHDI 181cv - Blu Magnetic - 03/2015 - Pelle GT Club Mistral - DAP - DSP - Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Sistema HIFI DENON - Tettuccio "Ciel" con vetri posteriori oscurati - spia Led FAP - Cerchi da 18" con pinze Yellow - Assetto Blistein B6 con molle H&R FOTO
ex -Peugeot 307 XS Station 1.6 16V :hello1:
09/2002, grigio alluminio,Tarox Brake, 16",Filtro BMC, Assetto completo Bilstein B8 Sprint con Eibach pro-kit. FOTO
6° raduno -->Cittadella 19/03/2005 / 8° raduno -->Chiavari 24/09/2005 / 9° raduno -->1000 Miglia 18/02/2006 / 11° raduno -->Riva del Garda 28/10/2006 / 14° raduno -->Lago Maggiore 05/04/2008 / 21° raduno 10 Anni -->San Gimignano 11/11/2012 / 22° raduno 2013 with GTi --> Imola 23/06/2013
15 Birrate Comasche | grigliata 307 2005 - 2006 | 2° Cena milanese |1° Forum Day 2006 - 2° Forum Day 2008
Di cosa si tratta questo prodotto protettivo?
initialD
è assieme al kit ed serve per bloccare i filtri Uv e quindi a mantenere piu a lungo la brillantezza del fanale.
qui dice com'è composto il kit:
http://www.meguiars.it/prodotti/1189072/" onclick="window.open(this.href);return false;
Intendevo se è tipo una cera oppure come una vernice?
Non lo specifica nemmeno sul loro sito :(
initialD
lupus.c ha scritto:Intendevo se è tipo una cera oppure come una vernice?
no è una crema che si applica sul faro e poi lo stendi con il panno in microfibra.
Ok,grazie mille per la delucidazione :thumbleft:
zarzero3
Messaggio da zarzero3 »
Ciao ragazzi, resuscito questa discussione per chiedere consiglio, i miei fari presentano come delle "crepe" visibili in foto, secondo voi si possono sistemare con queste paste abrasive? Anche con il kit 3m o anche quello più costoso (sempre meglio di cambiare due fari)... Che ne dite? Grazie Matteo
307 CC 1.6 16v 04/2004 nera dentro e fuori come la chiamo io il puma!!! Car-PC (che fa veramente tutto!!!) 2 Din, Cerchi 17" Mak 5r Fever, Pinze Rosse (home made), Kit Xeno (6000K) ben orientato.
Orchino
Messaggio da Orchino »
Da quello che si vede in foto non sembrano soltanto graffi superficiali, mi pare che vadano in profondità nello spessore del vetro.
Se è così non credo proprio che serva a molto il kit di ripristino, se invece sono solo graffi superficiali allora il kit aiuta di sicuro.
Curiosità: come sei riuscito a mettere la lampadina di direzione arancio al posto della posizione?
E nell'alloggiamento dove ci dovrebbe essere quella lampada cosa hai messo?
Ciao Matteo,sinceramente non credo che le crepe si possano togliere perchè dipende da quanto sono profonde ma,di sicuro torneranno più "limpidi" ;-)
Qual'è l'altro kit che dici tu?Io ho usato quello della 3M per sistemare i fari di MadMax e,sono venuti davvero bene :thumbleft:
zarzero3
Orchino, li ho presi aftermarket già così... In realtà c'è all'interno una parabola non utilizzata piccolina ma pensavo fosse quella del fendi... Comunque era così anke se l'elettrauto a cui mi sono rivolto ha fatto un pessimo lavoro nel 2008 per il momento funziona... Anke se oggi ho dato una occhiata in tedesconia e ho trovato sempre aftermarket ma a sfondo nero a 100 euro... 8-0 l'altro kit a cui mi riferivo è quello della mel-qualcosa ke qualcuno aveva trovato in offerta ma ke ora costa 49,90...
207bluct
Messaggio da 207bluct »
ciao,
sono Alfio posseggo una 207 del 2006
io volevo acquistare il kit della 3M ma leggendo il tuo post sono in confusione :? se acquistare questo prodotto o il kit....
io ho un faro molto ingiallito questa soluzione (prima che spendo soldi inutilmente :mad: ) funziona?
spiegami la procedura almeno capisco di piu'
Grazie attendo tue risposte :thumbleft:
Orchino
Il Greygate funziona ma devi fregare parecchio, ci vuole olio di gomito. Guarda la 307 di initialD in prima pagina e guarda cos'è riuscito a fare con il Greygate.
Il kit della 3M invece (c'è anche di altre marche ma il 3M sembra essere il migliore) include anche tutti gli strumenti per la carteggiatura, la stenditura, la levigatura e anche la sostanza protettiva da mettere alla fine.
Dipende solo da quanto tempo e lavoro intendi impiegare e da quanto denaro vuoi spendere.
Torna a “Generale”
