Il mio leone blu
luck91
Re: Il mio leone blu
Messaggio da luck91 »
e che devo commentare :mrgreen: =P~ =P~ =P~ =P~ =P~
Grazie Luckino sempre gentile :mrgreen:
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
giusto giusto un'appunto.....nella tua seconda foto ho notato le differenze di spazi tra paraurti e cofano....sembrerebbero un po' troppo appoggiati sotto sul paraurti,e di conseguenza hanno un bello stacco dal cofano sulla parte interna del muso...nn so' se mi sono spiegato bene....lo so' che e' il tuo lavoro e quindi lo hai notato anche tu,ma nn era possibile giocarci un po' di piu' con l'attacco dei fari della macchina e far si che il divario risultasse omogeneo su tutto il profilo dei nuovi(e belli)fari?
Intendi lo spazio tra cofano e fari? :scratch:
sarettamari
Messaggio da sarettamari »
Bellissime queste foto!!! [-o<
Grazie Saretta :)
mirketto75
Alex46 ha scritto:Intendi lo spazio tra cofano e fari? :scratch:
gurada nella foto 3 che e' piu' allargata...guarda tanto x dire la punta del faro...nn fa' troppa differenza con il paraurti? e sopra segui la linea del faro rispetto alla linea del tuo cofano.....vedi che man mano che vai su con gli occhi ,partendo dalla punta del faro,il divario aumenta?come se il faro andasse montato un pelo piu' in alto e un pelo piu' verso l'angolo del paraurti la dove va' la punta del tuo faro..... :?
Ho capito cosa intendi ma li ha preso un colpo dalla proprietaria che ce l'aveva prima e non ci posso fare nulla dovrei cambiare il cofano :D magari più avanti :roll:
sarettamari
Ci credo... Penso che quella che aveva prima la mia non la riconoscerebbe nemmeno... :lol: E io bazzico spesso nel suo quartiere, ma mi vergogno a suonarle...!! Sarei curiosa di vedere la faccia però... :lol:
Ma non ti passa l'acqua da quella fessura? Non ti va la roba dentro al motore?? :neutral:
mirketto75
Alex46 ha scritto:Ho capito cosa intendi ma li ha preso un colpo dalla proprietaria che ce l'aveva prima e non ci posso fare nulla dovrei cambiare il cofano :D magari più avanti :roll:
ah ok....ora ho capito....era sola x sapere se era un problema del faro o qualcosa che nn quadrava con il resto....ciao..e ottimo lavoro comunqua :thumbright:
Grazie :) No Saretta non entra nulla :)
Altra piccola foto modificata :mrgreen:
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/ ... 1316_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
luck91
photoshop? :mrgreen:
sarettamari
=P~ =P~ =P~ =P~ =P~ =P~
ti invidioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!! :frown:
dovrebbero essere identici al modello per cui sto facendo l'asta io :D cambia solo il fondo da nero a cromato :)
No Luckino il programma si chiama GimP :mrgreen:
Grazie a tutti ancora per i complimenti :)
Torna a “206”
