Lavaggio motore
ugo g.
Lavaggio motore
Messaggio da ugo g. »
Dopo 2 test dei 1000 km per consumo olio anomalo su 207 gti in conce mi dicono che bisogna fare il lavaggio interno del motore. Che ne pensate? Consigliatemi.....
maxxim
Re: Lavaggio motore
Messaggio da maxxim »
Digli piuttosto di studiarsele meglio la notte. Ma lo sai cosa significa lavare internamente un motore? Lo devi togliere dalla macchina e poi per cosa? Se mangia olio (bisogna sapere quanto, perchè 1/2 kg ogni 5000 km con il motore come il tuo ci sta) o ci sono perdite dalla testata, oppure butta dentro olio nelle valvole per errata combustione. Il tuo motore ha questo problema dalla nascita (così come lo avevano i THP) e quindi è un difetto di fabbricazione/progettazione. Cerca di fare la voce grossa e se vedi che insistono a farti lavare il motore, prova in un'altra officina
ugo g.
Re: Lavaggio motore
Dai 2 test dei 1000 km effettuati in conc.peugeot è emerso che la mia gti consuma 0.7 kg/1000 km usando la macchina in modo normale e senza riscontrare nessuna perdita.L'auto ha 30000 km immatricolata ottobre 2009 e garanzia già scaduta.Ho riscontrato questa anomalia arrivato a 25000 km.Conosco in parte il problema grazie ai vostri forum ma non so come muovermi in base alle soluzione che mi vengono proposte dal conc.Aiutatemi!!!!!!
sentenza17
Re: Lavaggio motore
Messaggio da sentenza17 »
Anche a me consumava 0.7 kg/1000 km. Mi hanno cambiato la testata ed ora è tutto ok.
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
rayden
Re: Lavaggio motore
Messaggio da rayden »
Spero tu fossi in garanzia...
sentenza17
Re: Lavaggio motore
Certamente ;)
Garanzia sull'usato...
rayden
Re: Lavaggio motore
La mia esperienza con la garanzia sull'usato biason non è stata altrettanto buona! :-(
ugo g.
Re: Lavaggio motore
sentenza17 ha scritto:Anche a me consumava 0.7 kg/1000 km. Mi hanno cambiato la testata ed ora è tutto ok.
Fortunato te ke eri in garanzia. Secondo te puo succedere qualche rottura al motore :mad: andando avanti con i km con questo consumo anomalo.
sentenza17
Re: Lavaggio motore
Direi di no....sempre se continui a metterci olio. ;)
A meno che il problema non derivi da altro...e a questo punto non saprei.
mici3r
Re: Lavaggio motore
Messaggio da mici3r »
ummm se mangia olio bisogna vedere da dove.. se testata o turbina in entrambi i casi vuol dire che c'e' un passaggio aperto tra lubrificazione e combustione; quindi puoi andare incontro a rotture o della turbina o del catalizzatore o delle lambda, anche continuando a rabboccare....
208 allure 100cv blueHDI
ugo g.
Re: Lavaggio motore
Grazie a tutti per i consigli fin qui ricevuti. Spiegatemi cosa fareste voi nel mio caso. Riassunto: km 30.000 percorsi, 0,7 kg/1000 km consumo olio, garanzia scaduta. Bella patata bollente ho in mano........Graziee Peugeot :mad:
