Luce Abitacolo
- lucky83
Re: Luce Abitacolo
come si apre il vetrino????e che luce ci va???t10????
ex 206 cc 1.6 dal 2004 al 2012
208 1.4 hdi 5porte nero 1 agosto 2012
la mia 208: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83038" onclick="window.open(this.href);return false;
modifiche: centralina fari xenon-antenna corta-luci interne led
308 1.6 start & stop 19/11/2016 rosso rubino 5 porte
- lucky83
Re: Luce Abitacolo
come si apre il vetrino della luce dell'abitacolo???
Re: Luce Abitacolo
Ciao ti metto le foto sperando ti siano d aiuto....lucky83 ha scritto:come si apre il vetrino della luce dell'abitacolo???
EX Peugeot 206 1.2 Benzina 3P, EX Peugeot 206cc 1.6 Benzina 110cv, Attualmente Peugeot 208 1.4 HDI 68cv 3P Active con Pack Urban e ruota di scorta omogenea.
- lucky83
Re: Luce Abitacolo
grazie di tutto x le foto io nn ci riesco ad aprirlo bo...o provato con un cacciavitino ma rischio d rovinar la plastica intorno,poi con una scheda tipo quella di sky te mi dici che si fa anche con le mani ma è impossibile tirar verso l'esterno...fede8686 ha scritto:Ciao ti metto le foto sperando ti siano d aiuto....lucky83 ha scritto:come si apre il vetrino della luce dell'abitacolo???
Re: Luce Abitacolo
Di nulla...bo strano...un pochino devi forzarlo...però se non te la senti ho hai paura non farlo...meglio una lampadina giallina di una plafoniera da cambiare!!lucky83 ha scritto:grazie di tutto x le foto io nn ci riesco ad aprirlo bo...o provato con un cacciavitino ma rischio d rovinar la plastica intorno,poi con una scheda tipo quella di sky te mi dici che si fa anche con le mani ma è impossibile tirar verso l'esterno...fede8686 ha scritto:Ciao ti metto le foto sperando ti siano d aiuto....lucky83 ha scritto:come si apre il vetrino della luce dell'abitacolo???
Re: Luce Abitacolo
fede8686 ha scritto:Di nulla...bo strano...un pochino devi forzarlo...però se non te la senti ho hai paura non farlo...meglio una lampadina giallina di una plafoniera da cambiare!!lucky83 ha scritto:grazie di tutto x le foto io nn ci riesco ad aprirlo bo...o provato con un cacciavitino ma rischio d rovinar la plastica intorno,poi con una scheda tipo quella di sky te mi dici che si fa anche con le mani ma è impossibile tirar verso l'esterno...fede8686 ha scritto:Ciao ti metto le foto sperando ti siano d aiuto....lucky83 ha scritto:come si apre il vetrino della luce dell'abitacolo???
Fede, scusa, ma la t10 da quanto è quella originale?
E tu quale hai messo?
Ti fa molta più luce?
Scusa x le tante domande tutte in una volta.... XD
Re: Luce Abitacolo
Ciao, smontare la plafoniera e' molto semplice, io ho montato una t10 led, adesso e' un' altra cosa ...
Re: Luce Abitacolo
salterebbe la centralina?t0nyx ha scritto:Ciao a tutti, volevo chiedervi se pensate sia possibile sostituire l'illuminazione interna dell'abitacolo (pessima nell'allestimento active, c'è solo una lucignola che non consente di vedere nulla) magari utilizzando delle lampadine a led. Ho chiesto in officina e mi hanno detto che non è possibile perchè salterebbe la centralina della macchina, c'è da crederci?
hahahahah
la detto il conce?
hahahahah
Non salta proprio nulla,perche' le centraline moderne sono protette dalla "sovracorrente".
quindi di al tuo conce di non dire Cialtronerie......
riguardo ai led puoi metterli benissimo....
Re: Luce Abitacolo
ciao ora proverò ancghe io a cambiare la lampadina ma sapete se è possibile aggiungere anche le due laterali e in che modo ?
- luciano_doati
Re: Luce Abitacolo
Quando ho montato il radiotaxi sulla mia 208 active i tecnici si sono accorti che mancava il solito filo che parte dalla centralina e arriva al tassametro per il suo funzionamento.
Abbiamo telefonato al concessionario che ci ha risposto al riguardo che il problema non era suo ma del tecnico che dovrebbe conoscere il suo mestiere, e difatti ..
Il tecnico dopo aver smadonnato per mezzora alla fine ha scoperto che al posto del famoso filo c'era un connettore, e così il problema è stato risolto ...
L'ho presa alla larga scusate, poi ho chiesto cosa si potesse fare per ovviare a questo problema della mancanza di luce nell'abitacolo e alla difficoltà di mettere mano al portafogli o nella borsa o per qualsiasi altra operazione e lui mi ha detto papele papele ..
"compra due porta lampade di piccole dimensioni che le mettiamo ai lati in alto sopra le cinture di sicurezza così non devo bucare nulla e faccio passare i fili nelle canaline, meglio se a led, e alla fine ti metto un bottoncino vicino a quello dello start&stop e avrai tutta la luce che ti serve" ..
Ora secondo voi a chi dovrei dare retta dopo quello che è stato detto e scritto nel riporto di quanto dichiarato dal concessionario, a quest'ultimo o al tecnico ???
A ognuno il proprio mestiere si dice, no ???
Cordialmente, Luciano Doati.
Re: Luce Abitacolo
Ciao Luciano io ovviamente difendo la mia categoria da tecnicoluciano_doati ha scritto:Quando ho montato il radiotaxi sulla mia 208 active i tecnici si sono accorti che mancava il solito filo che parte dalla centralina e arriva al tassametro per il suo funzionamento.
L'ho presa alla larga scusate, poi ho chiesto cosa si potesse fare per ovviare a questo problema della mancanza di luce nell'abitacolo e alla difficoltà di mettere mano al portafogli o nella borsa o per qualsiasi altra operazione e lui mi ha detto papele papele ..![]()
A parte tutto,l'esperienza la dice tutta ognuno ha le sue specializzazioni..i suoi tempi di ragionamento etc etc......
Per quanto riguarda i due portalampada niente da obbiettare se non hai abbastanza luce bisogna provvedere per forza.
il fatto che non si facciano buchi dimostra anche buon senso ed ordine nel montaggio.
il risultato finale sara' la valutazione da dare al tecnico o installatore che sia,per essere soddisfatti o meno del lavoro.
Personalmente non conoscendo tale persona posso dirti in bocca al lupo....
- luciano_doati
Re: Luce Abitacolo
Pensa che sulla mia active per far pagare i clienti (taxi) devo aiutarmi con la torcia dell'iphone tanto non si vedejockersss ha scritto:Strano,io possiedo l allestimento active e la plafoniera fa una gran bella luce :O
un granché con la sua luce originale ... ihihihihiihihi
Re: Luce Abitacolo
Sapete se nella plafoniera dell allure a led,si possono sostituire i led o sono saldati?
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv ALLURE,Rouge Noir,Cerchi in lega 16" Helium ,3 porte,Pack Urban e Confort,Lettore Cd,Ruota di scorta dimensioni normali
ModifichINE effettuate: luci vano piedi,cassetto portaoggetti,baule,alette parasole a led SMD 5050+Luce targa SMD 5630+Antenna corta Peugeot 807+Poggiapiede cromato+Kit Anabbaglianti Xeno 5000K Xenonlamp Slim+Abbaglianti Osram NIghtbreaker Unlimited+Battitacco Alluminio LineaAccessori+Retromarce Led CREE 80w+Stop Led 11 w Cree+Fendinebbia Led Cree 80w+ Vetri Posteriori oscurati by VETRIFUME,--SPOILER GTI--'
Re: Luce Abitacolo
bellissimo post, bellissima guida, ma vorrei porvi una domanda, per noi possessori delle active, che cosa si può fare per portare un po di luce anche dietro?
