Il Display-Navigatore..fa rumore sempre!??!
MARIO208
Messaggio da MARIO208 »
Salve raga, sulla mia nuova 208 allure 5 pt. 1.6 ehdi 92cv. ho riscontrato un problema al navigatore
ho paura che sia una cosa seria...quando spengo la macchina sento un rumorino nel display grande/navigatore...tipo una ventola di raffreddamento..o nn so...! e fin qui ok...solo che a me sembra che nonostane passino ore...tipo dalla sera alle 23 che la fermo...alla mattina alle 08:00 che risalgo in auto...quel rumorino (in maniera mooolto piu' lieve) ma sia ancora leggermente presente...ma e' una cosa normale??? vi prego sto andando in paranoia..!!! datemi qlke risp...grazie in anticipo!!!!
208 allure 5pt. e-Hdi 1.6 92cv spirit grey + pack confort allure + pack urban allure + navi/cd
Gianluk
Re: Il Display-Navigatore..fa rumore sempre!??!
Messaggio da Gianluk »
MARIO208 ha scritto:SALVE RAGA, SULLA MIA NUOVA 208 ALLURE 5 PT. 1.6 EHDI 92CV. HO RISCONTRATO UN PROBLEMA AL NAVIGATORE
HO PAURA CHE SIA UNA COSA SERIA...QUANDO SPENGO LA MACCHINA SENTO UN RUMORINO NEL DISPLAY GRANDE/NAVIGATORE...TIPO UNA VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO..O NN SO...! E FIN QUI OK...SOLO CHE A ME SEMBRA CHE NONOSTANE PASSINO ORE...TIPO DALLA SERA ALLE 23 CHE LA FERMO...ALLA MATTINA ALLE 08:00 CHE RISALGO IN AUTO...QUEL RUMORINO (IN MANIERA MOOOLTO PIU' LIEVE) MA SIA ANCORA LEGGERMENTE PRESENTE...MA E' UNA COSA NORMALE??? VI PREGO STO ANDANDO IN PARANOIA..!!! DATEMI QLKE RISP...GRAZIE IN ANTICIPO!!!!
Ciao Mario, Prima di tutto ti do il benvenuto nel forum! ;-) Un consiglio che ti do al di fuori della macchina, è che nel forum è vietato scrivere in grande :mrgreen: .
Per quanto riguarda il tuo problema, il consiglio che ti do è di portarla in concessionaria... perché sinceramente, che rimanga sempre accesa la ventola di raffreddamento del touch, non va per niente bene!. :shock: Prima di tutto, anche se il consumo è poco, ma consuma la batteria... poi, rischieresti di surriscaldare la ventola e di conseguenza la rovineresti.... Quindi, la miglior cosa è di portarla in concessionaria per capire il problema. :) Facci sapere poi. :roll:
Immagine Immagine Immagine
MARIO208
Ok...grazie x le info...vi faro' sapere...grazie 1000 :roll: !!!!
Keytech
Messaggio da Keytech »
Mario208 ascoltami bene...avevo la tua stessa paranoia è una cosa normalissima e ti spiego il perchè. Quando spegni l'auto la ventola di raffreddamento rimane accesa appunto per raffreddare il sistema del navigatore ma poi stai tranquillo che dopo un pò di tempo si spegne in automatico, lo so perchè mi sono chiuso in macchina come se la dovessi parcheggiare chiudendola con il telecomando, dopo qualche minuto come per magia la ventola si disattiva...il fatto che anche quando ritorni in macchina senti la ventola girare è perchè si attiva nuovamente appena azioni il pulsante per aprire la macchina quindi stai tranquillo e non preoccuparti, se non vuoi personalmente controllare stai seduto dentro l'auto e fatti chiudere dentro da qualcuno in modo tale che azionano la chiusura delle porte con il telecomando, dopo qualche minuto (5 minuti circa) la ventola di disattiverà... ;)
anto62
Messaggio da anto62 »
Ho editato sia il titolo che il messaggio del topic, scrivere in maiuscolo è vietato da regolamento,
nel Forum equivale ad urlare.
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Gianluk
Ma non ha senso questa cosa! :shock: Normalmente la ventola di raffreddamento (nei circuiti elettrici) entra in funzione solo nel momento in cui il componente si sta surriscaldando. E dubito fortemente che la macchina, con le parti elettroniche spente, manda l'imput di azionare la ventola!.... :o Permettimi di dire, allora c'è qualcosa che non va nella configurazione di questa santa ventolina! :mrgreen:
Keytech
Invece ti stai sbagliando di grosso...non è che se chiudi la macchina l'auto smette di mandare imput hai circuiti elettrici...dipende da come è configurata la centralina che controlla queste cose, ad esempio una volta che spegni la macchina ti restano ancora 30 secondi per azionare i vetri elettrici oppure i tergicristalli e la stessa cosa succede con la ventola di raffreddamento che rimane azionata per qualche minuto...una volta che chiudi l'auto il sistema preferisce raffreddare ugualmente il sistema multimediale per non creare problemi di surriscaldamento anche se non c'è ne bisogno e l'aziona nuovamente una volta aperta l'auto così prepara il sistema ancora prima di azionarlo del tutto. Secondo me è una cosa fatta con intelligenza...
Gianluk
Io intendevo al touch per quanto riguarda l'imput... Che la macchina, in momento in cui spegni il quadro, hai ancora un po' di tempo per azionare altri componenti elettrici, quello lo sapevo già!. Beh, sicuramente se è stato progettato in questo modo la funzione della ventolina... è da fargli i complimenti! :applause: Così mantieni una temperatura di esercizio sempre sotto controllo... magari quando questa temperatura tende ad aumentare, sicuramente la ventolina girerà più velocemente... Sperando che il rumore prodotto dalla ventola non faccia troppo baccano... (non avendo ancora la mia leoncina, non posso giudicare se faccia rumore o meno.) Fa tanto rumore? :oops:
Keytech
Io intendevo al touch per quanto riguarda l'imput... Che la macchina, in momento in cui spegni il quadro, hai ancora un po' di tempo per azionare altri componenti elettrici, quello lo sapevo già!. Beh, sicuramente se è stato progettato in questo modo la funzione della ventolina... è da fargli i complimenti! :applause: Così mantieni una temperatura di esercizio sempre sotto controllo... magari quando questa temperatura tende ad aumentare, sicuramente la ventolina girerà più velocemente... Sperando che il rumore prodotto dalla ventola non faccia troppo baccano... (non avendo ancora la mia leoncina, non posso giudicare se faccia rumore o meno.) Fa tanto rumore? :oops:[/quote]
Con l'auto in funzione non si sente affatto, neanche nei lunghi viaggi la macchina risulta silenziosissima, puoi notarla giusto quando la spegni ma poi con il tempo ci fai l'abitudine
leonerampante
Messaggio da leonerampante »
Se interessa qualcuno la ventolina in questione dovrebbe essere questa :
Viste le dimensioni in teoria si potrebbe spendere un 10 euro per montarci una ventola più silenziosa , ma andare a toccare nell elettronica,finchè si è in garanzia non ci penso nemmeno.
Gianluk
leonerampante ha scritto:Se interessa qualcuno la ventolina in questione dovrebbe essere questa :
Sinceramente, io non avrei il coraggio di smontare su una macchina nuova i pezzi! :lol: Complimenti per il coraggio! ;-) Visto, che hai smontato il touch, per caso hai notato l'uscita RCA? Io sono intenzionato di mettere un subwoofer attivo.... quindi mi servirebbe sapere se esiste questa uscita. :)
leonerampante
Gianluk ha scritto: Viste le dimensioni in teoria si potrebbe spendere un 10 euro per montarci una ventola più silenziosa , ma andare a toccare nell elettronica,finchè si è in garanzia non ci penso nemmeno.
Sinceramente, io non avrei il coraggio di smontare su una macchina nuova i pezzi! :lol: Complimenti per il coraggio! ;-) Visto, che hai smontato il touch, per caso hai notato l'uscita RCA? Io sono intenzionato di mettere un subwoofer attivo.... quindi mi servirebbe sapere se esiste questa uscita. :)[/quote]
Se ti interessa queste sono le uscite/ingressi posteriori
Gianluk
Immagine[/quote]
Non ci capisco niente! :mrgreen: sulla parte destra bisogna inserire il connettore che porta tutti i fili.....e fino a qui ci siamo. Nella parte di sinistra abbiamo un po' di entrate/uscite... A che servono? :neutral: sul manuale ne parla di queste uscite?
