La mia piccola 406
- lupus.c
Re: La mia piccola 406
La mia non è una mappa standard copia-incolla
Beltra.it
R: La mia piccola 406
Ecco... iniettori fissati sul collettore aspirazione. Purtroppo non é separato come speravo.. ma, non é male l'interno [img]http://img.tapatalk.com/d/12/10/20/u5ynuvet.jpg[/img]. Il restante é pulito. Il ricircolo pure. Un po' di croste nei tubi di gas al collettore che ora provvedo a pulire.
[img]http://img.tapatalk.com/d/12/10/20/7era9u3u.jpg[/img]
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
OdinEidolon
Re: R: La mia piccola 406
Beltra.it ha scritto:Ecco... iniettori fissati sul collettore aspirazione. Purtroppo non é separato come speravo...
Intendi che non riesci a rimuovere gli iniettori? Che correzioni hai agli stessi guardando col PP2000?
Beltra.it
R: Re: R: La mia piccola 406
Non ricordo. Cmq l'interno della camera non é incrostato. Nemmeno l'egr. Solo il tubo della reimmissione. Tra l'altro la pulizia é stata fatta nemmeno 30milakm fa... volevo solo essere sicuro fosse tutto pulito prima di mappare.OdinEidolon ha scritto:Beltra.it ha scritto:Ecco... iniettori fissati sul collettore aspirazione. Purtroppo non é separato come speravo...
Cmq, personalmente non ho la minima idea di come e cosa comporti lo smontaggio compreso degli iniettori. Essendo così delicati e non avendolo nemmeno mai visto fare, non ci tengo a rischiare. Ho già avuto problemino con quel diavolo di serbatoio gasolio che perdeva compreso il raccordo del 4 iniettore dal common rail.
Cmq, ora tutto a posto. [img]http://img.tapatalk.com/d/12/10/20/pyna8uba.jpg[/img][img]http://img.tapatalk.com/d/12/10/20/guzebure.jpg[/img]
Beltra.it
Ecco alcune foto da pp 2000
La portata iniettori va da 8 al minimo ad un massimo di 40 circa in una veloce accelerata
[img]http://img.tapatalk.com/d/12/10/20/y2yhadys.jpg[/img][img]http://img.tapatalk.com/d/12/10/20/y2a4yvu7.jpg[/img]
Lo scarto di pressione portata iniettori varia da -2 bar a picchi di 55.
[img]http://img.tapatalk.com/d/12/10/20/by2y7a7e.jpg[/img]gli errori che mi da sul FAP
L'egr era per aver tolto il tubicino.
[img]http://img.tapatalk.com/d/12/10/20/atu7ymy5.jpg[/img]
E i fantastici valori del fap xD
Beltra.it
Inoltre ultima domanda... come diavolo elimino il problema del caricatore CD? Non riesco più a eliminarlo ...ci vuole qualche particolare procedura?
OdinEidolon
Il filtro non è ancora sovraccarico comunque, carico è la zona in cui lui cerca di fare la rigenerazione.
Se gli iniettori danno valori anche di +5.5 allora sono nella pupù
, devi assolutamente revisionarli o cambiare quelli che danno problemi. 5.5 è tanto. 3 sarebbe già un valore sull'altino, idealmente bisognerebbe stare tra -1.5 e 1.
Posso darti tutti i consigli necessari per rimuovere gli iniettori avendo fatto già questo lavoro due volte e avendoci perso molto tempo.
Su subito c'erano 4 iniettori a 100€, vale la pena di prendere quelli e testarli e vedere quali sono OK e quali no.
Non saprei come potresti rimuovere il problema del caricatore CD.
Beltra.it
oddio è stato il picco di un attimo... più tardi mi ricollego e controllo. cmq stava normalmente a -2 massimo 0...
OdinEidolon
Controlla che è meglio. se sopra 2-3 meglio intervenire.
La portata massima di gasolio è 74mm^3/iniezione, non 40 come dici, se così fosse vuol dire che hai problemi seri. 74 portano ad una coppia massima di 315Nm, facendo un calcolo grossolano ma che dà l'idea se adesso sei limitato a 40 vuol dire che la coppia massima non è neanche 200Nm
OdinEidolon
Se sei limitato a 40 vuol dire che sei in protezione, probabilmente a causa del FAP. Anche se da quello che so io la protezione dovrebbe limitare a 35.
Beltra.it
dove vedo questo valore, di 40.. che dovrebbe essere 74?
OdinEidolon
"Consegna portata iniettata". Tu dici che va fino a 40, invece a massima richiesta di potenza dovrebbe andare fino a ~74.Beltra.it ha scritto:dove vedo questo valore, di 40.. che dovrebbe essere 74?
OdinEidolon
È esattamente il valore sull'asse delle Y sul grafico che avevo postato tempo fa.OdinEidolon ha scritto:"Consegna portata iniettata". Tu dici che va fino a 40, invece a massima richiesta di potenza dovrebbe andare fino a ~74.Beltra.it ha scritto:dove vedo questo valore, di 40.. che dovrebbe essere 74?
Beltra.it
Eccomi.. allora. Lo scarto varia da -2 e 2 con bassi di -6. Nelle accelerate a fermo va da -25 anche -49 (picchi) anche di 22 e alcuni casi anche 60 bar.
La consegna portata iniettori é di 7 mm3 a colpo fino ad un massimo di 37.
A 3mila giri sta a 10 per colpo
Questi sono i valori
