Pulsante disattivazione ESP
UncleFester
Messaggio da UncleFester »
Ho finalmente trovato il tempo per montare il pulsante ESP OFF, nessuna difficolta` particolare ma fate attenzione perche` il pulsante finto e` ostico da togliere e si rischia di fare sfrisci, io ho usato un panno, che uso per pulire la plancia, da mettere sotto il piccolo cacciavite che ho impiegato(ma il consiglio vale per qualunque strumento) e non ho fatto danni :lol: .
NB: il pulsante ESP OFF e` disabilitato, non comanda nulla, quindi ESP SEMPRE attivo (forse si puo`ottenere la sua abilitazione tramite Diag2000 dal conce, chiedero` e vi faro` sapere 8) ) .
Ciao :D
Ultima modifica di UncleFester il 02/04/2004, 18:27, modificato 1 volta in totale.
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDi 110CV FAP Grigio Sidobre [imm. Luglio 2003]
Cerchi Ariane 16" - 1^ GoodYear NCT5 205/55 91V - 2^ Bridgestone Potenza RE050A 91W
Pack Comfort Plus - Cruise Control - Sensore acqua filtro gasolio - Pedaliera e battitacco alluminio - Rete divisoria vano bagagli - Sensori parcheggio posteriori - 4 Tendine laterali - Tappeto bagagliaio - Frecce chrome look - Antenna corta - Vivavoce BT Parrot CK3000 - W5W Philips BlueVision - H7 Philips GT150 - Bracciolo anteriore - Barre trasversali Fapa Zero System alluminio - Box Fapa Cubo 500 - Spazzole Bosch Twin - Foto della mia amata Leonessa
loop77
Webmaster
Webmaster
Messaggio da loop77 »
Già proprio come scritto nell'articolo dl nuovo sito (scritto penso da retz), che consiglia di usare questo metodo per non fare danni. Me ne ricorderò all'occorrenza!
--- Peugeot 308 ---------------------------------------------------------
(Oo. loop77 .oO)
308 Allure 1.5 HDi 130cv Grigio Artense 03/18
---Tessera P.P. n. 12 --------------------- Augmented Technology ----
ispanico97
Messaggio da ispanico97 »
eh gia!
il grande Retz non sbaglia un colpo! grande :D .
(spirito di ammirazione/complicità tra elettronici :D ).
Ispanico97
307 SW 2.0 HDi 110c FAP - Grigio Sidobre - Interni Grigio - Pack Comfort Plus (clima auto-Alzacristalli ant. e post.-Retrov. esterni elettrici ripiegabili) - Pack Info 2 (Navigatore con schermo a colori, caric. CD, Telef. GSM, comadi vocali) - Fendi - Antifurto - Cerchi Lega da 16" - Sensori di Parcheggio - Cruise Control
------Tessera Club n°4------
unix
Messaggio da unix »
ma spiegatemi una cosa se ho capito giusto...se io voglio far finta di avere l'antifurto, basta che mi compro l'interrutore, levo il tappo e inserisco l'interrutore? Ma i cavi sono già collegati per illuminare il led quando chiudo l'auto?
grazie
unix :wink:
UncleFester
Dunque: i pulsanti hanno due led, quello posto inferiormente in corrispondenza del simbolo di identificazione, che si accende con la luce del quadro strumenti, e quello superiore, che si accende in base allo stato del pulsante; se non hai montato l`antifurto allora quest`ultimo non si accende mai mentre il primo si( i cablaggi sono tutti gia` predisposti, basta sfilare il connettore dal pulsante finto e poi infilarlo in quello che ti sei procurato).
Ciao :D
unix
Messaggio da unix »
Ora ho capito... :cry: per cui non posso fare finta di avere un antifurto... :cry: oppure esiste un modo per far sì che il led superiore si accenda prendendo corrente da qualche fonte... :roll:
UncleFester
Accendere il led del pulsante col simbolo dell`antifurto non e` un problema, piu` difficile e` ingannare solo in questo modo un ladro, almeno si dovrebbe cercare di simulare la presenza dei sensori volumetrici di un antifurto, ma credo sia molto meglio installarne uno vero.
Ciao :D
clayd02
un'aiutino
Messaggio da clayd02 »
ragazzi questa e' una domanda che dovrei fare a retz , visto che le spiegazioni le ha inserite lui , comunque per chi ne fosse a conoscenza :
i led nel pulsante dell'antifurto a che tensione funzionano ?
perche' devo spostare la spia dell'allarme e il led del mio antifurto va con circa 5,4 volt
grazie ciao
<b>307 XS 2.0 HDi 90cv 5p Berlina Grigio Allumino Gennaio 2004
clayd02
con un po' di coraggio ho sbudellato la plancia della leonessa e sezionato completamente il pulsante della chiusura dall'interno
allora i risultati sono stati :
tensione ai led di 12V con in serie per ogni led 2 resistenze in parallelo da 3,3 Kohm (quindi un totale di 1,6 Kohm circa)
i led funzionano a 1,8 V (normalissimo led quindi)
adesso appena mi arriva il pulsante per l'attivazione dell'allarme lo modifico in modo da cambiare il led di serie con un led piu' luminoso e con i 2 contatti puliti per usare la tensione del mio allarme (come scritto sopra circa 5,4 V)
speriamo vada tutto bene
ciao
Retz
Messaggio da Retz »
hey :wink:
vedo che avete spirito di iniziativa :D bene bene.. :wink:
hihihi anche io volevo far lampeggiare quel led una volta premuto il relativo pulsante, ma non ho avuto ancora tempo di provare, comunque a quanto vedo siete abbastanza pigliati con tester e multimetri vari quindi non dovreste aver problemi ...suggerimento invece: misurate direttamente i mA assorbiti!
Ed occhio a non bruciarvi il led originale se volete renderlo più luminoso... :wink:
Retz
Messaggio da Retz »
clayd02 ha scritto: adesso appena mi arriva il pulsante per l'attivazione dell'allarme lo modifico in modo da cambiare il led di serie con un led piu' luminoso e con i 2 contatti puliti per usare la tensione del mio allarme
ciao
ah! 8)
aspetta di vedere il pulsante... non è così facile da fare pultroppo...
Comunque facci sapere che caso mai inseriamo nell'articoletto del sito anche la "modifica Clayd" al pulsantone così completiamo l'opera :wink:
..sinceramente penso però che opterai anche tu per utilizzare il led di serie....
aspetta di vedere il pezzo e poi dicci... :wink:
ciaooo
clayd02
ho montato un led ad alta luminosita' alimentandolo con il cavo dell'antifurto che ho installato sulla leonessa , ma il risultato non e' stato buono , infatti la luminosita' del led e' rimasta praticamente invariata , sto' seriamente pensando di tenere il pulsante solamente per estetica e spostare il led sulla portiera come nelle golf
Ginex
Messaggio da Ginex »
clayd02 ha scritto:ho montato un led ad alta luminosita' alimentandolo con il cavo dell'antifurto che ho installato sulla leonessa , ma il risultato non e' stato buono , infatti la luminosita' del led e' rimasta praticamente invariata , sto' seriamente pensando di tenere il pulsante solamente per estetica e spostare il led sulla portiera come nelle golf
Scusa l'ignorantità :D :D ma come fai a mettere il led sulle portiere ? Io non c'ho nessun nottolino/pirulino... Buchi la portiera, ci metti un pirulino finto con apposito led ?
Io l'avevo visto così su una Skoda Octavia ed, in effetti, le resa è molto bella.
Modello: PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 110cv Blu di Cina
Accessori: Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | ESP | Cerchi da 16" | Regolatore di velocità |
Battitacco in alluminio | Tendine parasole posteriori | Coprisedili anteriori PVC | 1 moglie, 2 figli...
Immatricolata Marzo 2004
clayd02
avevo pensato di fare un forellino nella portiera , quando mi decidero' a smontarle per catramarle , ho trovato dei led con ghiera in alluminio che fanno al caso mio
Retz
Messaggio da Retz »
Avevo pensato pure io alla stessa cosa! :wink:
Farlo è fra l'altro facilissimo: vendono a prezzi veramente "da caramelle" i portaled da pannello -> in pratica sono quelle ghierette che dite voi, bsta fare un buco da 5mm nel posto dove lo vuoi montare, infilarci dentro il led e poi fissare il tutto con un'anellino apposta da sotto che poi non si vede...
Ne ho un sacco giù in garage di quei cosini....
Anche a me l'idea è venuta vedendo una golf che li montava...
Il problema però è sempre quello (l'allarme devi avercelo.. :wink:)
PS: un'altro posto dove volevo inserire il led e dove starebbe bene secondo me è sul sensore luce (parlo per chi naturalmente non lo utilizza o non lo ha come optional) basta infilare un ditino e viene via, è un posto perfetto sembra fatto apposta...
Anche perchè bucare le portiere poi non puoi più tornare alla condizione iniziale invece quel coprisensore te lo danno in peugeot con mezzo euro! :wink:
Torna a “307 - Fai da te”
