Consumi 5008
I consumi delle nostre Leonesse, informazioni sui carburanti da utilizzare e sugli impianti GPL
MM73
Re: Consumi 5008
Messaggio da MM73 »
ieri sera ennesimo pieno di gasolio x la mia Leona:
Percorso 1.033 km
Immessi 54 L. (tondi, tondi)
Media = 19,1 km/L
Sono stra-contento dei consumi :mrgreen: :applause:
P.S.
faccio molto extra-urbano! ;-)
ex auto :
5008 2.0 BlueHDI 150cv Euro6 - Anno 2016 - Allure
acquistata il 22/05/2019 venduta il 25/08/2022 totale 139.500 Km, da me percorsi = 69.500 km
5008 1.6 hdi 8v 112cv Euro5
dal 31/03/2011 al 22/05/2019 --> percorsi 187.600 Km
307 2.0 HDI XSI 5P. 110 cv
dal 09/11/2002 al 31/03/2011 --> percorsi 199.308 km
Punto 75 ELX 3p. (1.2 fire 8v 75cv)
dal 14/09/1994 al 09/11/2002 --> percorsi 214.000 km
50082012
Re: Consumi 5008
Messaggio da 50082012 »
OdinEidolon ha scritto:
50082012 ha scritto:grazie a tutti per le risposte. Effettivamente con la temperatura esterna intorno ai 2/3 gradi ci vogliono almeno 15/20 minuti per salire poco sopra i 70 gradi. potrebbe essere il temostato che dice OdinEidolon che non funziona a dovere ?
Sembra strano (non e' un componente particolarmente soggetto a rottura), ma tanto per controllare basta che quando ti segna ancora 70 gradi senti se il radiatore e' caldo.
Fatta la prova questa mattina: Temperatura esterna 1 grado percorsi 15Km (molta discesa) e traffico medio (impiegati circa 40min) il termostato segnava poco sotto i 70 gradi e il radiatore era freddo.... da segnalare anche che ho anche lo start e stop che credo non aiuti la situazione :) .
OdinEidolon
Re: Consumi 5008
Messaggio da OdinEidolon »
Cavolo in 40 minuti dovrebbe ben arrivare a 90 gradi... la mia ci mette molto meno di 10 minuti, a volte ne bastano meno di 5 se la strada e' in salita. Non ho idea di cosa potrebbe essere... :(
Re: Consumi 5008
Questa sera rifarò la prova essendo tutta salita vediamo se le cose vanno meglio.... :neutral:
MM73
Re: Consumi 5008
Messaggio da MM73 »
stamattina con -4 °C, dopo aver percorso 24 km (di pianura) in 30' la temp. dell'acqua era a circa 75°C (tra i 70°C e la linea degli 80°C) ..
..ieri con -5 / -6°C stesso percorso e tempo impiegato, la temp. dell'acqua era la stessa identica di oggi !! :scratch:
ex auto :
OdinEidolon
Re: Consumi 5008
Boh a me sembra poco, sara' che io ho un motore piu' grosso e sicuramente piu' vecchio (meno efficiente => scalda di piu'), pero' entra in temperatura subito. L'aria esce calda dalle bocchette dopo 500m e l'acqua segna 90 gradi dopo pochi km. :shock: E' una delle cose che apprezzo di piu' di quest'auto.
Re: Consumi 5008
Prova fatta : stesso percorso di questa mattina ma in senso contrario (salita) dopo 4/5 km con poco traffico (10 min) temperatura intorno agli 80 gradi per poi arrivare a 90. Direi che effettivamente il problema è solo la mattina per la temperatura bassa e per il percorso quasi tutto in discesa che non permette al motore di scaldare. Rimangono da verificare i cosumi che come ho scritto dopo 3000km continuano ad essere intorno ai 14 km a litro (mi aspettavo meglio). :roll:
luciojim
Re: Consumi 5008
Messaggio da luciojim »
Buondi,
aggiungiamo anche le mie prove, 1600 feline diesel
temp. est. -2°, acqua a 90° dopo 10 km di strada piana.
Per i consumi, vario tar 14 e 14.5 km/l,
tutte strade montagna e curve
Lamps
Dal 09/03/2012 su < 5008 > < Feline > < Grigio Alluminio >
Ex Renault Scenic 1a Serie
LambeVR
Re: Consumi 5008
Messaggio da LambeVR »
Prova a mettere la protezione (optional) sulla griglia anteriore, dovrebbe migliorare il riscaldamento. :-&
5008 Family HDI 2.000 150 CV Immatricolata 10/2011 | Vapor Grey | Cerchi 17" Quark | 7 posti | Barre Portatutto Originali | Pack Video | Advanced Parking System | Lavafari | Pack Retrovisori | Head Up Display | Navigatore TomTom Go 6000 | Battitacco Acciaio Anteriori | Sensori Anteriori e Posteriori | Paraspruzzi Anteriori e Posteriori | Gomme Termiche (inverno) | Gasolio: WpowerD con gtl (SHELL)
luciojim
Re: Consumi 5008
Causa gita di piacere a Padova,
ho verificato i consumi, 1600 diesel
2 adulti 3 bambini, baule carico x metà
370km pallostrada, 150km extra
media in pallostrada 115km
consumo 17.2/17.5 km al litro.
radry
Re: Consumi 5008
Messaggio da radry »
Raggiunti 9000 km alla media di 20 km/lt posso reputarmi fortunato.
radry
Tecno 1.6 8V HDi 112 CV FAP diesel | Bianco Madreperla | Ciel | Rilevatore ostacoli posteriore+Pack Re | Allarme volumetrico | Gancio traino | Tessuto Tramontana |solo per i vostri occhi ;-)
MM73
Re: Consumi 5008
Messaggio da MM73 »
Ieri sera ennesimo pieno di gasolio "invernale" ...
..media 18,1 km/L
:applause: :applause: :applause:
brava Leona
:thumbright:
ex auto :
QPR74
Re: Consumi 5008
Messaggio da QPR74 »
Dopo 2 mesi dall'acquisto, 2700 km percorsi, quasi 80% tratto urbano, 10% extra, 10% autostrada (130 km/h) con gomme da neve e clima su AUTO 20°C quasi sempre acceso, non riesco a staccarmi dai 14 km/l.
Non ho grosse pretese ma speravo qualcosa di meglio.
Qualcuno mi dice che devo aspettare un anno perchè i consumi si assestino un po'.
A voi da nuova com'era ?
5008 1.6 hdi 8v 112cv - Active, grigio alluminio , nuova, Dicembre 2012
206 1.4 hdi - Aprile 2002
MM73
Re: Consumi 5008
Messaggio da MM73 »
ciao QPR74
il tuo problema è che fai tantissimo urbano quindi è normale un consumo medio dei 14 km/L, cmq dopo i 10.000km qualcosina migliorerà 8)
ex auto :
anto62
Re: Consumi 5008
Messaggio da anto62 »
Confermo quanto scritto da chi mi ha preceduto, anche la mia Leonessa i primi 5.000 - 10.000 Km
consumava troppo secondo le mie aspettative, adesso riesco a percorrere, senza guidare con il
cappello in testa, una media di 18 -19 Km con un litro di gasolio. ;-)
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Torna a “Consumi e carburanti”
