Visione pagine monitor
steba17
Messaggio da steba17 »
Buonasera, possiedo la 208 da circa 1 mese e mezzo e fin dalla prima volta che l'ho accesa, sul monitor mi compare come pagina fissa quella relativa ai consumi, se voglio andare in altre pagine devo cambiare dal volante oppure con il " tocco" ma poi dopo qualche secondo mi ritorna sulla pagina relativa ai consumi. Cosa devo fare se ad esempio voglio avere la pagina fissa della radio o della musica della pen drive, l' unica cosa che ho capito è quello che rigurda le foto e selezionandole una o alcune e poi toccando diapositive queste mi scorrono oppure ne rimane una fissa se ne ho scelta una. Grazie e saluti a tutti.
drogbone
Re: Visione pagine monitor
Messaggio da drogbone »
Basta che premi sul primo dei due tasti presenti sullo Smeg,ed esci dai dati consumo..
peugeot 208 1.2 benzina active
steba17
drogbone ha scritto:Basta che premi sul primo dei due tasti presenti sullo Smeg,ed esci dai dati consumo..
Si questo lo so, ma poi dopo qualche secondo ritorna sui dati consumo almeno a me, ciao.
drogbone
Non dovrebbe farlo..una volta uscito da quella schermata ti compaiono o le stazioni radio,o le cartelle della penna
steba17
drogbone ha scritto:Non dovrebbe farlo..una volta uscito da quella schermata ti compaiono o le stazioni radio,o le cartelle della penna
Allora a me non funziona bene, perchè fin dall'inizio ha fatto così, forse si può fare qualcosa per riportarlo all'origine da me oppure devo andare dal conc.? Ciao
syrio91
R: Visione pagine monitor
Messaggio da syrio91 »
Confermo che anche il mio si blocca sulla pagina che voglio io..che siano i consumi o il navigatore o la musica..invece vorrei sapere come si cambiano le pagine dal volante perche l'unica cosa che riesco a modificare dal volante sono le tre sottopagine dei consumi tramite il tasto posto sulla leva del tergi..tra l'altro molto fastidioso visto che serve per cambiare le schermate sul cruscotto..
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Altro:
drogbone
dal volante premi source, e poi con la rotella per cambiare brano, decidi cosa vuoi mettere, e col tasto in giù del volume dai l'ok...(non sono sicuro se il tasto da dare in giù per l'ok sia quello del volume o del brano)
syrio91
R: Re: Visione pagine monitor
drogbone ha scritto:dal volante premi source, e poi con la rotella per cambiare brano, decidi cosa vuoi mettere, e col tasto in giù del volume dai l'ok...(non sono sicuro se il tasto da dare in giù per l'ok sia quello del volume o del brano)
Però con il tasto source mi da la possibilita di scegliere la sorgwnte musicale..fm am usb ecc..non di passare al navigatore o ai consumi..per quello devo premere il tasto sullo smeg..
Altro:
