vertical doors
vertical doors
Ciao! Mi sono appena iscritta.
Qualcuno ha montato le vertical?
- byllot
Re: vertical doors
Ciao Alice e benvenuta.
b y l l o t p o s t
307 station wagon 1.6 16v del 2002 dal 13/04/2018 con 33676 km
ex "Celestine": 307 SW 1.6 16V 110cv (2003). dal 24/01/2013 con 128.907 km al 04/2018 con 215.000 km
._anDRea_.
._anDRea_.
Re: vertical doors
ciao Alice benvenuta!, nessuno che io sappia... era una cosa simpatica (forse un po' tamarra
è una bella spesa però.. mi ricordo che per curiosità avevo fatto un po' di calcoli e mi era venuta una cifra oltre i 1500 euro tra pezzo, lavoro..
Re: vertical doors
Da ritiro libretto, anche
Re: vertical doors
Come gli xeno aftermarket, scarichi non omologati e molto altro.. Siamo in Italia tutto è reato.khana ha scritto:Da ritiro libretto, anche
Re: vertical doors
si ma le lambo doors ci sono anche quelle "antisgamo"
Nel senso quelle che apri normalmente o apri alzandole
Tamarro Inside
Re: vertical doors
a dire il vero io conosco solo quelle.. anche perchè ad apertura diretta forse ci sarebbero dei problemi con i finestrini.. quando apri le portiere si abbassa di un pochino.. secondo me tirando subito sopra potrebbero rompersi.Alex46 ha scritto:si ma le lambo doors ci sono anche quelle "antisgamo"![]()
Re: vertical doors
ci sono anche quelle con la doppia apertura sia normale che alzandola
Tamarro Inside
Re: vertical doors
Beh, da modificate si aprono di 90 gradi e comunque non mi e' mai capitato, sebbene abbia percorso tanti km, che mi venga chiesto di scendere dall'autovettura!
Quindi nessuno le ha montate queste vertical...
Il costo... Beh, se c'e' chi le ha montate su una 206...
L'unica cosa e' che non vorrei mi cadesse sulla schiena! Percio' eviterei le standard...
- massi.drago
Re: vertical doors
Lo sportello della RCZ è effettivamente molto pesante. Se intenzionati a fare la modifica..... ci vogliono delle cerniere di buona qualità altrimenti il rischio è di prendere lo sportello sulla schiena sul serio.
Re: vertical doors
Ciao Alice, benvenuta anche da parte mia. Credo che esistano dei sistemi che aiutino ad alzare le portiere pesanti e non, con l'ausilio di "molle ad aria" che non sono altro che dei pistoncini con gas compresso. Per intenderci quelli che sono montati sulle auto per sollevare il cofano o il portellone bagagliaio ecc ecc.. A me l'idea non dispiacerebbe affatto considerando xrò il problema del vetro che obbliga la portiera a ruotare un po' x poter essere libera da interferenze sulla rotazione verticale.
Re: vertical doors
Sono famoso le LSD con omologazione TUV già trattate in questo forum.. come al solito però niente da fare per l'RCZ..
Re: vertical doors
Benvenuta nel nostro forum Alice
per cortesia atteniamoci alle norme regolamentari
Peccato che i consigli antisgamo come li chiami tu in questo forum non si possano dareAlex46 ha scritto:si ma le lambo doors ci sono anche quelle "antisgamo"![]()
******* Roberta*******
- massi.drago
Re: vertical doors
E dai Roberta, Alex mica parlava di potenziare di 200cv il motore, di togliere fap e catalizzatore o che altro. Mettere le porte che si aprono in verticale dovrebbe essere una libera scelta... un pò tamarra forse ma si dovrebbe essere liberi di farlo solo che sono le regole che in Italia sono troppo restrittive col Tuning anche seppur solo estetico.
Re: vertical doors
Chiedo scusa per la frase che ho detto anche se non ci trovo nulla di male
Lo so che in Italia se monti le lambo doors passi per criminale ma purtroppo è cosi che ragionano
Scusatemi ancora
Scusatemi ancora
Tamarro Inside
