Anomalie varie, ABS + Servosterzo + impianto frenante
luigi2332
Messaggio da luigi2332 »
Salve,
Mentre stavo viaggiando tranquillamente compare una prima anomalia...
- Anomalia sistema Frenante
Faccio 200 metri e segnala anche:
- Anomalia Servosterzo
-Anomalia ABS
Mi fermo, spengo il motore, riaccendo e solite anomalie, ma in più:
- Sterzo gira male, duro
- Lancetta velocità non si muove
Anno nuovo, nuovi problemi (alla fine del 2012 cambiai 2 sensori lambda, 700€)
Chiedo aiuto a voi... cosa può essere??? Liquido freni mancante? Batteria esaurita?
Peugeot 207 x-line 1.4 benzina 3 porte.
GRAZIE IN ANTICIPO
PEUGEOT 207 1.4 8v X-Line 3 porte
Kit Xeno H.I.D. H7 6000K 35w
Chrome indicator Amber PY21W
mici3r
Re: Anomalie varie, ABS + Servosterzo + impianto frenante
Messaggio da mici3r »
BSI da sostituire? ci son molti post su questo problema..
Scusa ma 700 euro per due lambda?sai che ti hanno rapinato vero?
208 allure 100cv blueHDI
luigi2332
mici3r ha scritto:BSI da sostituire? ci son molti post su questo problema..
avevano fatto anche altre cosette, le lambda su i 300, tutte e 2.
BSI da sostituire?
mici3r
cerca sul forum anomalia bsi e vedi se i sintomi son come i tuoi....
luigi2332
a me sembra proprio inpazzita... in pratica nei primi minuti dall'accensione dell'auto, tutto normale... poi impazzisce... addirittura mentre tornavo a casa dava "anomalia sistema antinquinamento"...
Il servosterzo si disattiva come pure l'ABS, il contachilometri parziale e totale, e la lancetta della velocità
DonJo
Messaggio da DonJo »
si, mi capitavano cose simili...mi spuntavano tutte le anomalie possibile ed immaginabile, l auto arrivava addirittura a spegnersi...mi hanno cambiato la scatola fusibili ed ora è tutto ok
PEUGEOT 207 1.4 HDI
XLINE 5P NERO OSSIDIANA
XENON 4500 K
PIONEER
luigi2332
Ho provato a staccare batteria (e reset BSI) e metterci un pò di liquido freni... nulla stesso risultato. da una miriadi di errori (antinquin, abs, servosterzo, sistema frenante)... casuali.
Cercherò di portarla in officina il prima possibile... una cosa è sicura, quest'altra auto non sarà Peugeot. manco 100.000 km e già 2 sonde lambda fulminate, ora la bsi inpazzita, scricchilii di plastiche, guarnizioni parabrezza pietose, sedili che si sfilacciano, ecc ecc... io con la macchina ci devo lavorare e guesti disagi mi rompano parecchio...
P.s. Sempre ammesso che sia la BSI, se fossero le anomalie fossero guasti reali, la vendo e amen.
luigi2332
Son stato in officina...
da un primo riscontro sembrerebbe l' ABS andato... non risponde al PC della diagnosi...
Costo 850 euro + montaggio tutto il blocco.
solo la centralina 520euro + montaggio
Che delusione questa 207........
Pareri?
P.s. Mi ha detto che potrebbe dipendere anche da qualche collegamento elettrico andato, ma molto improbabile.
Che dite, passo alla VW?
mici3r
Chiedi parare ad un altra concessionaria/autofficina...
luigi2332
mici3r ha scritto:Chiedi parare ad un altra concessionaria/autofficina...
Buona idea, però ero lì al momento della diagnosi, e l' ABS non dialoga con il terminale...
Quindi penso proprio che sia andata... vedo un attimo il da farsi
207xsi
Messaggio da 207xsi »
è la scatola fusibili vai da un elettrauto. ;-)
luigi2332
207xsi ha scritto:è la scatola fusibili vai da un elettrauto. ;-)
Sei già il 2° che me lo dice... ma sei sicuro!?!?
Io non me ne intendo molto di BSI ecc ecc, e non ho idea di come si comportino i vari componenti con la scatola fusibili guasta!
luigi2332
Edit:
Quale in particolare di scatola fusibili?
Quella nel cofano o nell'abitacolo? o quella sotto dove ci sono i maxi fusibili?
207xsi
da quattroruote...
Loro la chiamano centralina elettronica,ma in realtà si chiama "calcolatore elettronico nel vano motore",e altro non è che la scatola portafusibili collocata appunto nel vano motore.
Perchè lo so?
Semplicemente perchè la mia C5 2.0 HDi di gennaio 2009 ha avuto lo stesso problema,e questo problema è occorso a tanti altri propritari di C5,che,ricordo,ha tantissime parti in comune con Peugot a cominciare dai,pur ottimi,HDi.
Le scatole portafusibili prodotte adesso hanno subito una opportuna mofidica,ovvero è stato dimensionato opportunamente un relè che,scaldandosi,mandava in tilt tutto,con accensione dell'"albero di natale"e istantaneo spegnimento del motore.
Il guasto è banale,la sostituzione,qualora non in garanzia,costerebbe meno di 60 euro compresa manodopera,ma l'effetto è micidiale come ben sai,e potenzialmente pericolosissimo,perchè un auto che si spegne a qualsiasi velocità può trasformarsi in una bara.
luigi2332
207xsi ha scritto:da quattroruote...
Perchè lo so?
Allora domani mattina passo dal concessionario peugeot e gli dico questo! questa officina, dove son stato, mi fa perdere solo tempo e denaro! Io però ho visto che la scatola porta fusibili costa 350€!?!
