Luce spia sterzo accesa sempre!
Talbotbee
Messaggio da Talbotbee »
Ciao ragazzi qualcuno mi sa dire a che serve la spia posta sullo sterzo della 306?Io ne ho una del '95 quando faccio 2 scatti di chiave si accende una spia rossa che poi si spegne da sola...Ora xo' mi lampeggia x un po' per poi rimanere accesa sempre...E' una spia di funzionamento dell airbag??? :neutral:
Se lo stacco risolvo? :scratch:
leonewrc
Re: Luce spia sterzo accesa sempre!
Messaggio da leonewrc »
no credo sia la spia dell'idroguida controlla il livello dell'olio nella vaschetta
Talbotbee
Ma la vaschetta e'piena...mah chiedo gentilmente chiarimenti x favore :)
leonewrc
può darsi che abbia qualche picoola perdita sul circuito che porta alla scatola guida fai controllare quello
massits
Messaggio da massits »
scusa ma la spia è arancione o rossa ?
arancione : è l'airbag e non si risolve. ( io ho fatto verificare di tutto ma dopo 2 giorni si è accesa di nuovo e me la engo così).
rossa : è il livello olio freni o il sensore del freno a mano.
Torna a “306”
