Foto distanziali
Marcorcz
Re: Foto distanziali
Messaggio da Marcorcz »
E il canale e' 65?
Marcorcz ha scritto:E il canale e' 65?
Quello non è il canale che nei 19 è da 8,5 pollici. Quello che dici tu è il centraggio: è da 65,1(per i distanziali e i cerchi) valore effettivo al mozzo 65,06, perlomeno queste sono le info che ho io ;-)
Marcorcz
Quindi lo devo prendere da 65?
mirketto75
Messaggio da mirketto75 »
Marcorcz ha scritto:Quindi lo devo prendere da 65?
ti stai un po' incasinando :lol: :lol: :lol: ....devi prendere i distanziali x rcz e ovviamente avra' un centraggio da 65...a quel punto decidi di che spessori li vuoi e in base a quello devi prendere logicamente viti piu' lunghe...interasse dei fori 5x108...(5 fori nel distanziale con interasse 108 :mrgreen: )ciao e buona pasqua
Marcorcz
Si effettivamente ho un po' di confusione . Ma sia dei 18 che 19 l ET e 27?
mirketto75
Marcorcz ha scritto:Si effettivamente ho un po' di confusione . Ma sia dei 18 che 19 l ET e 27?
mi par proprio di si...anzi si :D :D
Marcorcz
Quindi mi servono distanziali da un cm.. Qualcuno sa qualche venditore low cost?! :mrgreen:
Perchè 1 cm? Ora hai un et 41....-10 fa 31....ti mancano ancora 4mm per arrivare ai 27 originali. prendi dei 16mm per tornare più o meno in quota (+2mm) oppure dei 20mm per avere un leggero allargamento della carreggiata (+6mm). ;-)
Marcorcz
No massi mi correggo x adesso ho un et 37
Marcorcz
Raga qualcuno di voi sa dove posso trovare dei dadi autocentranti ??
DAVIDER1
Messaggio da DAVIDER1 »
Ragazzi, una domanda sto per acquistare I distaziali.. Secondo voi da 12 mm sull'anteriore e 16 sul post sono troppo o Rimango In regola.. Ho I 18" come cerchi
RCZ 2.0 HDI 163 CV FAP FULL OPTIONAL
DAVIDER1 ha scritto:Ragazzi, una domanda sto per acquistare I distaziali.. Secondo voi da 12 mm sull'anteriore e 16 sul post sono troppo o Rimango In regola.. Ho I 18" come cerchi
Son le stesse misure che comprerei io. Al posteriore sei allineato, magari da qualche punto di vista ti sembrano fuori. Davanti è possibile che in manovra, completamente sterzato, strusci leggermente sul rivestimento interno.
DAVIDER1
Questo è il prodotto
http://item.mobileweb.ebay.it/viewitem? ... 6312529671" onclick="window.open(this.href);return false;
Lui mi ha fatto vedere le misure
Secondo te possono andar bene o no ??
DAVIDER1
Scusami lui mi ha fatto vedere le misure cioè da 1,2 sull anteriore e 1,6 sul post
GENFRIXX
Località: Da Santa Maria Capua Vetere a Modena da Spartacus a Gilles
Messaggio da GENFRIXX »
DAVIDER1 ha scritto:Scusami lui mi ha fatto vedere le misure cioè da 1,2 sull anteriore e 1,6 sul post
Io ho solo i 16 al post, e sono dentro nella parte alta, addirittura se tu ne avessi la voglia, dietro potresti starci con dei 20 rettificati a 18 come ha fatto morenos. Con i 12 all'ant ci stai dentro salve per il problema di cui parlava il Grif, ma secondo me è da provare, potrrebbe essere tutto ok
Torna a “RCZ - Tuning”
