Turbina geometria variabile
maxxx
Messaggio da maxxx »
Ciao a tutti. Posto questa mia esperienza sicuro che sarà molto utile a tutti.
Sono possessore di una 5008 1.6 HDI con 42.000 Km del 2010. Era da un po di tempo che notavo dei ritardi di risposta della turbina ai bassi regimi in accelerazione e allora ho cominciato a pensare :scratch: da può dipendere?
Ho aperto il cofano guardando qua e la ho notato che sotto la copertura del motore (dove c'è scritto 1.6 ) c'era un filtrino (vedi foto) che era alquanto sporco. Quel filtro fa arrivare l'aria al depressore della turbina ed essendo sporco l'ho staccato tirando con forza e poi lavandolo con acqua e sgrassatore. Inoltre ho notato che l'alberino che si trova nella parte superiore del depressore si muoveva a fatica (quell'alberino muove le palette della turbina) e ho provato a lubrificarlo con dello svitol e allo stesso tempo lo muovevo manualmente con un dito. Be ragazzi dopo averlo lubrificato la sua escursione era più morbida e quando ho fatto un giro su strada tutti i problemi di resa ai bassi regimi sono scomparsi. Quindi consiglio a tutti di effettuare una periodica lubrificata dell'alberino del depressore e anche una lavata al filtrino.
Ultima modifica di baronecausio il 05/04/2013, 13:21, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato perche' scritto interamente on maiuscolo
Daniele73
Re: TURBINA GEOMETRIA VARIABILE
Messaggio da Daniele73 »
Grande maxxx, ottima guida, valida anche per possessori di 3008!
Grazie mille!!!
La zona alberino del mio depressore, tra l'altro, si presenta tutta nera di...tipo residui oleosi,...ma secchi...
La mia Gran 3008 --> QUA
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Ottima idea. Magari meglio che lo Svitol, che non e' propriamente un lubrificante, ma uno sbloccante, sarebbe meglio provare un grasso penetrante per la lubrificazione.
ste69
Re: Turbina geometria variabile
Messaggio da ste69 »
infinite grazie maxxx
le tue guide dovrebbero diventare le luci del forum.
sono concretamente fondamentali.
ste69
5008 - 1.6 E-Hdi S&S - Grigio shark - cambio robotizzato - cerchi da 16' - 7 posti
Daniele73
Non capisco una cosa: non dovrebbe esserci un'elettrovalvola tra attuatore e filtro?
C'è uno schema 'ufficiale' della regolazione della nostra turbina?
baronecausio
Messaggio da baronecausio »
Ottima guida, dettagliata e precisa con le foto! :applause: :applause: :applause:
anto62
Messaggio da anto62 »
Non ho una grande manualità in queste cose... :-w) vista l'esaustiva e completa
guida, quasi quasi ci provo anch'io. :)
Complimenti per il bel lavoro. :applause:
- 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
maxxx
OdinEidolon ha scritto:Ottima idea. Magari meglio che lo Svitol, che non e' propriamente un lubrificante, ma uno sbloccante, sarebbe meglio provare un grasso penetrante per la lubrificazione.
effettivamente sarebbe meglio del grasso liquido spray. Userò quello
maxxx
Daniele73 ha scritto:Non capisco una cosa: non dovrebbe esserci un'elettrovalvola tra attuatore e filtro?
No non c'è alcuna elettrovalvola è tutto pilotato dal depressore e da dei leverismi su di esso situati
maxxx
Daniele73 ha scritto:Grande maxxx, ottima guida, valida anche per possessori di 3008!
Grazie mille!!!
E allora credo si arrivato il momento di lubrificarla per bene :thumbright:
OdinEidolon
Forse sarebbe ancora meglio il grasso spray al rame, penetra meno ma dura molto di più e protegge bene da future incrostazioni.
Daniele73
No, un depressore non può autoregolarsi, dev'esserci per forza un'attuazione!
Ed infatti leggendo il topic di g91 e guardano l'allegato PDF si vede che l'elettrovalvola c'è!
Solo che sotto al cofano non sono riuscito ad individuarla... :(
OdinEidolon
C'è un'elettrovalvola che viene pilotata con un certo duty cycle per decidere la pressione del turbo.
Daniele73
Scusate...prima mi riferivo a questo topic:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 02&t=50929" onclick="window.open(this.href);return false;
maxxx
mi posteresti il link dove g91 fa vedere l'elettrovalvola? grazie
Torna a “5008 I ('09->'17) - Fai da te”
