superchiusura
jamming
superchiusura
Messaggio da jamming »
sapete dirmi in che cosa consiste la superchiusura ?
madebyN
Re: superchiusura
Messaggio da madebyN »
jamming ha scritto:sapete dirmi in che cosa consiste la superchiusura ?
Mi associo alla domanda ! :roll:
Ho letto & riletto il manuale, ho fatto tante di quelle prove... :oops: ma non ho mai capito come funziona !!! :evil:
Quando la chiudo... premo una volta sola il tasto del telecomando ! Faccio male ?!? Ah... ho l'antifurto volumetrico originale. :)
Manolo King
Messaggio da Manolo King »
credo che sia la chiusura di tutti i finestrini e,se presenti,degli specchietti alla chiusura dell'auto, che si effettua tenendo premuto il tasto chiusura per oltre 3 secondi.(la chiusura automatica dall'esterno delle portiere superati i 10 Km\h si effettua invece tenendo premuto per oltre 5 secondi il tasto chiusura centralizzata nella plancia)
La sicurezza bambini chiude invece le porte dietro dall'interno.
:king:
Peugeot 307 fèline 180 Ch Rouge Babylonie n. 87
Peugeot Satelis 125i4v 15 Ch Noir Nacre
Da
Messaggio da Da »
La superchiusura, ove prevista, si attiva premendo due volte il tasto di chiusura del telecomando.
Una volta attivata, essa prevede l'impossibilità di aprire le portiere anche dal dentro della macchina. In tal modo, se per caso vi sfondano il vetro, non possono aprire la portiera.
- Peugeot 407 2.0HDi Sport Pack Techno Grigio Fer (+ Antifurto Volumetrico)
- Autoradio RD4
- 16.000 Km percorsi dal 30 giugno 2005
Manolo King
E risolve molto la chiusura dall'interno,se hanno sfondato il vetro entrano da li...
:king:
Kranio
Messaggio da Kranio »
Da ha scritto:La superchiusura, ove prevista, si attiva premendo due volte il tasto di chiusura del telecomando.
Che io sappia funziona al contrario, o almeno nella mia funziona così.... ovvero, se premi normalmente la superchiusura è attiva, se premi due volte la stessa si disattiva e resta la chiusura normale. Non so poi se abbiano cambiato qualcosa. :roll: :wink:
Quando è attiva è impossibile aprire la portiera agendo sul comando interno... funzione utilissima contro i furti. ;) Quasi nessun ladro "comune" si aspetta una cosa del genere...
407ste
Messaggio da 407ste »
Manolo King ha scritto:la chiusura automatica dall'esterno delle portiere superati i 10 Km\h si effettua invece tenendo premuto per oltre 5 secondi il tasto chiusura centralizzata nella plancia
Con l'aggiornamento della BSI fatta ieri, appena supero i 10km la chiusura automatica si attiva da sola. E quando ti fermi ed apri la portiera....
in ossequio al clima ormai natalizio,
tutte le frecce lampeggiano alcuni secondi tipo albero di natale.
Sembra una battuta, ma e' proprio vero
Ste & Dade
ex 407 SW 2.0 HDI - sport pack tecno
ex 607 TITANIO - HDi, 2.7 V6 24V HDI 150 kW FAP - 204 CV
407STE / dal 30 giugno 2006: 607STE / dal 18 maggio 2008 j XF-STE
raduni: 9° (brescia-millemiglia), Pagani-Ducati, 11° (trentino)...
PippoPD
Messaggio da PippoPD »
407ste ha scritto: Con l'aggiornamento della BSI fatta ieri, appena supero i 10km la chiusura automatica si attiva da sola. E quando ti fermi ed apri la portiera....
Mi spiace dirtelo così ma......
La chiusura automatica quando si parte delle portiere è una funzione sempre esistita, forse non l'avevi mai attivata e con l'aggio te l'hanno attivata loro.. si attiva/disattiva a contatto inserito tenendo premuto il pulsante della chiusura centralizzata per 5 secondi! :wink:
407 2.0 HDi Sport Pack Tecno - Blue Alcyon
RT3 (v6.62), Antifurto Volumetrico e regolatore di velocità POST VENDITA, AUX audio e assistenza parcheggio a monitor attivati!!
Tessera 407Club.it nr°000001
Manolo King
prima di dare queste risposte, controlla qualche post prima se qualcuno le ha date prima di te...prima di guardare la pagliuzza nell'occhio del vicino, togli la trave davanti al tuo :angel7:
Ultima modifica di Manolo King il 05/12/2005, 2:50, modificato 1 volta in totale.
:king:
steverm
Messaggio da steverm »
la superchiusura si attiva premendo due volte il telecomando (lampeggiano x parecchio le frecce) e come già detto serve a non poter aprire le portiere da dentro...non capisco l'utilità a meno di carcerare un bimbo dentro... cosa poco raccomandabile :(
condor75
Messaggio da condor75 »
secondo me la superchiusura consiste che se premi il pulsante del telecomando :idea: per piu di 5 secondi si chiudono anche i vetri :idea:
peugeot 407 1.6 16v hdi fap navteq on board grigio alluminio (squalo)
Da
Messaggio da Da »
condor75 ha scritto:secondo me la superchiusura consiste che se premi il pulsante del telecomando :idea: per piu di 5 secondi si chiudono anche i vetri :idea:
Questo succede anche se non hai la superchiusura... Ripeto, l'unica aggiunta che la superchiusura fa è quella di disinserire completamente i comandi elettrici di apertura portiere, sia quelli esterni ( già disinseriti dalla chiusura normale) sia quelli interni. Sul perché di quest'ultima feature, potremmo discutere anni luce :D
L'attivazione avviene premendo 2 volte sul bottone di chiusura del telecomando, a meno di qualche modifica a me ignota fatta in BSI (vedi post di Kranio). Le altre cose dette in questo thread, sono tutte presenti nella chiusura normale...
PD: il lampeggio delle frecce riportato da 407ste, viene attivato solo se, dopo aver attivato la chisura di sicurezza delle portiere (vedi chiusura automatica in movimento), dall'interno si aprono le medesime tirando a fondo le levette di apertura portiere. Se queste, infatti, non vengono tirate a fondo, disinseriscono semplicemente la chiusura di sicurezza delle portiere, senza segnalare il disinserimento con il lampeggio delle frecce...
- Autoradio RD4
fab407
Messaggio da fab407 »
Al momento dell'acquisto mi ha spiegato il venditore, che la superchiusura è un'accessorio che impedisce (vedi post di "DA" riportato precedentemente) l'apertura dall'interno delle porte. Inibizione alla'pertura vale sia per i comandi elettrici (pulsante) sia per quelli manuali (anche rirando a fondo le levette).
Tale accessorio se abbinato hai vetri multistrato laterali dovrebbe rendere la macchina pressochè (??) inviolabile.
La superchiusura che credo essere venduto in abbinamento alla sicurezza bambini, costa circa 100€ e pertanto non può essere una semplice funzione software. Aggiungo che La chiusura di sicurezza bambini ha lo scopo di bloccare (con attivazione elettrica, anzichè manuale) le sole portiere posteriori.
N.B.: La funzione di superchiusura così come vi ho descritto è presente già da tempo e di serie sulle opel astra, ma a differenza della 407 si attiva solo manualemente ruotando completamente la serratura a chiave sulla porta.
407 SW 2.0HDi Sport Pack Tecno (Reg/Lim)
Torna a “407 - Generale”
