superchiusura
superchiusura
sapete dirmi in che cosa consiste la superchiusura ?
Re: superchiusura
Mi associo alla domanda !jamming ha scritto:sapete dirmi in che cosa consiste la superchiusura ?
Ho letto & riletto il manuale, ho fatto tante di quelle prove...
Quando la chiudo... premo una volta sola il tasto del telecomando ! Faccio male ?!? Ah... ho l'antifurto volumetrico originale.
- Manolo King
credo che sia la chiusura di tutti i finestrini e,se presenti,degli specchietti alla chiusura dell'auto, che si effettua tenendo premuto il tasto chiusura per oltre 3 secondi.(la chiusura automatica dall'esterno delle portiere superati i 10 Km\h si effettua invece tenendo premuto per oltre 5 secondi il tasto chiusura centralizzata nella plancia)
La sicurezza bambini chiude invece le porte dietro dall'interno.
Peugeot 307 fèline 180 Ch Rouge Babylonie n. 87
Peugeot Satelis 125i4v 15 Ch Noir Nacre
La superchiusura, ove prevista, si attiva premendo due volte il tasto di chiusura del telecomando.
Una volta attivata, essa prevede l'impossibilità di aprire le portiere anche dal dentro della macchina. In tal modo, se per caso vi sfondano il vetro, non possono aprire la portiera.
- Peugeot 407 2.0HDi Sport Pack Techno Grigio Fer (+ Antifurto Volumetrico)
- Autoradio RD4
- 16.000 Km percorsi dal 30 giugno 2005
- Autoradio RD4
- Manolo King
Che io sappia funziona al contrario, o almeno nella mia funziona così.... ovvero, se premi normalmente la superchiusura è attiva, se premi due volte la stessa si disattiva e resta la chiusura normale. Non so poi se abbiano cambiato qualcosa.Da ha scritto:La superchiusura, ove prevista, si attiva premendo due volte il tasto di chiusura del telecomando.
Quando è attiva è impossibile aprire la portiera agendo sul comando interno... funzione utilissima contro i furti.
Con l'aggiornamento della BSI fatta ieri, appena supero i 10km la chiusura automatica si attiva da sola. E quando ti fermi ed apri la portiera....Manolo King ha scritto:la chiusura automatica dall'esterno delle portiere superati i 10 Km\h si effettua invece tenendo premuto per oltre 5 secondi il tasto chiusura centralizzata nella plancia
in ossequio al clima ormai natalizio,
tutte le frecce lampeggiano alcuni secondi tipo albero di natale.
Sembra una battuta, ma e' proprio vero
Ste & Dade
ex 407 SW 2.0 HDI - sport pack tecno
ex 607 TITANIO - HDi, 2.7 V6 24V HDI 150 kW FAP - 204 CV
407STE / dal 30 giugno 2006: 607STE / dal 18 maggio 2008 j XF-STE
raduni: 9° (brescia-millemiglia), Pagani-Ducati, 11° (trentino)...
Mi spiace dirtelo così ma......407ste ha scritto: Con l'aggiornamento della BSI fatta ieri, appena supero i 10km la chiusura automatica si attiva da sola. E quando ti fermi ed apri la portiera....
La chiusura automatica quando si parte delle portiere è una funzione sempre esistita, forse non l'avevi mai attivata e con l'aggio te l'hanno attivata loro.. si attiva/disattiva a contatto inserito tenendo premuto il pulsante della chiusura centralizzata per 5 secondi!
407 2.0 HDi Sport Pack Tecno - Blue Alcyon
RT3 (v6.62), Antifurto Volumetrico e regolatore di velocità POST VENDITA, AUX audio e assistenza parcheggio a monitor attivati!!
Tessera 407Club.it nr°000001
- Manolo King
PippoPD ha scritto:Mi spiace dirtelo così ma......407ste ha scritto: Con l'aggiornamento della BSI fatta ieri, appena supero i 10km la chiusura automatica si attiva da sola. E quando ti fermi ed apri la portiera....
prima di dare queste risposte, controlla qualche post prima se qualcuno le ha date prima di te...prima di guardare la pagliuzza nell'occhio del vicino, togli la trave davanti al tuo
Ultima modifica di Manolo King il 05/12/2005, 2:50, modificato 1 volta in totale.
la superchiusura si attiva premendo due volte il telecomando (lampeggiano x parecchio le frecce) e come già detto serve a non poter aprire le portiere da dentro...non capisco l'utilità a meno di carcerare un bimbo dentro... cosa poco raccomandabile
Questo succede anche se non hai la superchiusura... Ripeto, l'unica aggiunta che la superchiusura fa è quella di disinserire completamente i comandi elettrici di apertura portiere, sia quelli esterni ( già disinseriti dalla chiusura normale) sia quelli interni. Sul perché di quest'ultima feature, potremmo discutere anni lucecondor75 ha scritto:secondo me la superchiusura consiste che se premi il pulsante del telecomandoper piu di 5 secondi si chiudono anche i vetri
L'attivazione avviene premendo 2 volte sul bottone di chiusura del telecomando, a meno di qualche modifica a me ignota fatta in BSI (vedi post di Kranio). Le altre cose dette in questo thread, sono tutte presenti nella chiusura normale...
PD: il lampeggio delle frecce riportato da 407ste, viene attivato solo se, dopo aver attivato la chisura di sicurezza delle portiere (vedi chiusura automatica in movimento), dall'interno si aprono le medesime tirando a fondo le levette di apertura portiere. Se queste, infatti, non vengono tirate a fondo, disinseriscono semplicemente la chiusura di sicurezza delle portiere, senza segnalare il disinserimento con il lampeggio delle frecce...
- Autoradio RD4
- Autoradio RD4
Al momento dell'acquisto mi ha spiegato il venditore, che la superchiusura è un'accessorio che impedisce (vedi post di "DA" riportato precedentemente) l'apertura dall'interno delle porte. Inibizione alla'pertura vale sia per i comandi elettrici (pulsante) sia per quelli manuali (anche rirando a fondo le levette).Da ha scritto:La superchiusura, ove prevista, si attiva premendo due volte il tasto di chiusura del telecomando.
Tale accessorio se abbinato hai vetri multistrato laterali dovrebbe rendere la macchina pressochè (??) inviolabile.
La superchiusura che credo essere venduto in abbinamento alla sicurezza bambini, costa circa 100€ e pertanto non può essere una semplice funzione software. Aggiungo che La chiusura di sicurezza bambini ha lo scopo di bloccare (con attivazione elettrica, anzichè manuale) le sole portiere posteriori.
N.B.: La funzione di superchiusura così come vi ho descritto è presente già da tempo e di serie sulle opel astra, ma a differenza della 407 si attiva solo manualemente ruotando completamente la serratura a chiave sulla porta.
407 SW 2.0HDi Sport Pack Tecno (Reg/Lim)
