Distanziali
Re: Distanziali
si vai tranquillo
Re: Distanziali
immagino che hai sbagiato cm con mmfrancescomgzr105 ha scritto:Si già montati....ho provato diverse misure....per evitare problemi di contatto parafango ruota, ed avere buoni risultati di tenuta ed estetica ti consiglio alla anteriore una coppia da 0,5mm all anteriore che non necessità di bulloni in quanto gli originali bastano di lunghezza, mentre per il posteriore di stanziali da 1,6 mm oppure 2 mm con ovvi bulloni
Claudietto2
Re: Distanziali
Io al posteriore li ho da 20 mm tutto ok, l'unica cosa se si viaggia in 5 negli avvallamenti toccano sui passaruota..
Re: Distanziali
Ma che ce dovete fà
rogne inutili, prendete la 208 con i 17 e via!
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
Claudietto2
Re: Distanziali
I 17 ci sono giàNumber7 ha scritto:Ma che ce dovete fàrogne inutili, prendete la 208 con i 17 e via!
Re: Distanziali
I 17 sono già più che esagerati per la macchina, ricordate qualche anno fa sul segmento b quale montavano? le 13, qualcuno ha già spiegato la poca utilità dei suddetti e sono daccordo con lui, per il resto fate vobis
208 1.6 allure
Re: Distanziali
Quindi se ho ben capito davanti 0,5 cm, e dietro 1,6 cm e non ci sono problemi di contatto nei dossi ecc con cerchi da 17 giusto? Ho dato uno sguardo veloce nel web, e gli unici kit che hanno i blulloni praticamente uguali agli originali sono gli sparco. C'è qualcuno che esprime le sue opinioni su questo marchio, e che magari li ha gia provati?
metto i link di riferimento:
Distanziali da 0,5 cm:
http://www.ebay.it/itm/DISTANZIALI-SPAR ... 4cf68a69ef" onclick="window.open(this.href);return false;
Distanziali da 1,6 cm:
http://www.ebay.it/itm/DISTANZIALI-SPAR ... 35b131b346" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Distanziali
SANTA VERITA' !!!Number7 ha scritto:Ma che ce dovete fàrogne inutili, prendete la 208 con i 17 e via!
Peugeot 308 2.0 150 cv BlueHdi full opt
208 1.6 allure
Re: Distanziali
Ma avete letto quello che ho scritto? i cerchi da 17 già ci sono...
Re: Distanziali
oggi ho misurato la carreggiata anteriore e posteriore e ho scoperto che quella anteriore è piu larga di 1,5 cm circa,è normale? comunque ho preso bene le misure e per far tornare entrambe le carreggiate al filo passaruota nel mio caso con i 16 dovrei montare 0,5 all'anteriore e 1,2 al posteriore ma non capisco perche davanti è piu larga,l'unico vantaggio che ci puo essere è che non monti mai sulle rotonte o scalini quanto ci passi al filo con gli anteriori ma per il resto non saprei.. illuminatemi
Re: Distanziali
non è tanto per le pippe è che sarei curiosi di sapere le motivazioni di tale scelta,soprattutto perche visto che si parla di distanziali,manterrei l'anterio piu largo per x motivodesert208 ha scritto:quante pippe vi fate... !!!!
comunque grazie per l'up
Re: Distanziali
Ciao a tutti...vorrei un consiglio su dove acquistare i distanziali per la mia 208....
io ho i cerchi di 17 "s line" cosa mi consigliate?
grazie 1000
grazie 1000
BiciMotard
Re: Distanziali
no papillon, non mi tornano i conti. Le carreggiate nominali sono queste per tutte le versioni di 208:papillon ha scritto:oggi ho misurato la carreggiata anteriore e posteriore e ho scoperto che quella anteriore è piu larga di 1,5 cm circa,è normale? comunque ho preso bene le misure e per far tornare entrambe le carreggiate al filo passaruota nel mio caso con i 16 dovrei montare 0,5 all'anteriore e 1,2 al posteriore ma non capisco perche davanti è piu larga,l'unico vantaggio che ci puo essere è che non monti mai sulle rotonte o scalini quanto ci passi al filo con gli anteriori ma per il resto non saprei.. illuminatemi
per 15 e 16 pollici = 1475 mm ant e 1471 post; per 17 pollici = 1470 ant 1467 post.
io non so come tu abbia fatto a misurarle perchè non è banale, ma ti posso dire che la carreggiata può tranquillamente variare con il carico, tant'è che queste misure si devono effettuare a carico normato.
Le differenze che hai riscontrato tu mi sembrano francamente eccessive. Che poi la carreggiata ant. sia leggermente più larga di quella post. si verifica molto spesso in configurazioni normali di vettura. E' una scelta costruttiva senza particolari implicazioni.
Diverso è il caso per vetture racing o prestazionali (es. la 208 gti) dove la carreggiata post. è fortemente allargata tanto da superare quella anteriore per una questione di stabilità del retrotreno. Ma anche in quel caso la differenza totale è di 10mm rispetto a quella anteriore.
Ciao spero di esserti stato utile.
Re: Distanziali
si grazie molto gentile,le misure le ho prese da scalanatura centrale gomma sx a quella dx e nel solito modo ho misurato il dietro,puo essere che mi sbaglio hai detto bene tu non è così semplice come misurazione magari provo con maggiore attenzione,il dubbio sulla differenza mi è venuto perche per arrivare con le ruote a filo passaruota sembra volercene di piu al retro che all'anteriore però stesso discorso della carreggiata,le misure che hai riportato dove le hai trovate?
