impianto audio
alex84
Re: Casse inpianto audio 208 allure
Messaggio da alex84 »
Io mi sono limitato a cambiare i woofer anteriori e stop. Ero intenzionato a montare un sub woofer nel baule ma poi mi spiegate come cavolo faccio a cambiare una gomma in caso di foratura? Va bene avere più bassi ma viva anche la comodità in caso di un cambio gomma. Già quando buchi ti girano poi se ti trovi anche metà impianto da smontare per sfilare la ruota di scorta o il compressorino... ma a quel paese il sub
Ex ford fiesta ghia pro 1.6 16v 90 cv blu petrolio dal 9/2002
Ex peugeot 206 1.4 hdi 3p nero ossidiana dal 4/2005
Ex peugeot 208 1.4 vti 95cv active grigio shark 5p dal 11/2012
Ex peugeot 208 1.4 hdi 70 cv 5p active bianco
Ora dal 3/18 felice possessore di 208 XY 1.6 e-hdi 115cv
IL FUTURO E' PEUGEOT...
etx2
Messaggio da etx2 »
Si infatti... io l ho messo solo xke l avevo a casa fermo apparteneva al vecchio impianto della mia lancia... quel sub ha fatto la storia ed è anche sopravvissuto ad un incidente :)
cmq io ogni caso hai bisogno di amplificare xke i finali dello smeg hanno la stessa potenza di un lettore mp3 :) x la cavetteria non è un problema xke passa tutto sotto i montanti senza doverli smontare piuttosto devi smontare lo smeg e li sono un po di cazzi
Peugeot 208 Allure 1.6 e-hdi 92cv blu virtuel, 3 porte, pack confort, pack urban, vetri posteriori oscurati
firstcar = 208
Messaggio da firstcar = 208 »
grazie mille etx 2 :mrgreen:
peugeot 208 1.2 vti active 3 porte( cerchi da 16 helios , fendinebbia ,vetri posteriori oscurati , lettore cd, bracciolo anteriore ,volante in pelle cromato , colore bianca )
etx2
Messaggio da etx2 »
figurati :) un piacere
viso76
Messaggio da viso76 »
Come già scritto in una'altra discussione, ho realizzato un impianto sulla 208 5p di mia moglie, cercando di non stravolgere l'estetica della vettura, ma di migliorare notevolmente la resa dinamica e la scena sonora.
Premetto che ho 37 anni e parecchi esperimenti alle spalle, con tanti impianti realizzati, con componenti più o meno costosi.
E credo sinceramente, con questo ultimo impianto, di essere arrivato al miglior compromesso prezzo-qualità.
Poi stiamo parlando di un giundizio assolutamente relativo, ed io rientro in quelli chi giudicano penoso l'impianto originale della 208.
Magari aprirò un post nella sezione tuning a beneficio degli interessati.
Riassumendo brevemente le linee guida dell'impianto:
- tweeter sulla base dei montanti, per alzare la scena sonora (quelli di serie sono troppo bassi)
- sostituzione dei woofer di serie (occhio alla profondità) e insonorizzazione delle porte. Ho lavorato molto sotto questo aspetto perchè quando alzavo il volume vibrava tutta la porta...ora è solo un ricordo
- processore di segnale con equalizzatore e correzione temporale, fondamentale per installare amplificatori e fare una buona taratura
Con un semplice 2 vie con buoni componenti e un buon ampli 4 canali ho ottenuto un ottimo risultato, senza sentire il bisogno del sub.
Peugeot 208 1.2 VTI Allure 5p
etx2
Messaggio da etx2 »
Ho già letto il tuo post a riguardo, ottima scelta dei materiali... Tu però hai un vantaggio in più... la 5 porte... io con la 3p ho tanta voglia di sistemare l audio posteriore ma altrettanta paura nello smontare tutto :( posso farti una domanda? Cosa ti ha portato ad acquistare un condensatore?
viso76
etx2 ha scritto:Ho già letto il tuo post a riguardo, ottima scelta dei materiali... Tu però hai un vantaggio in più... la 5 porte... io con la 3p ho tanta voglia di sistemare l audio posteriore ma altrettanta paura nello smontare tutto :( posso farti una domanda? Cosa ti ha portato ad acquistare un condensatore?
Avevo già in casa il condensatore da un impianto precedente.
In ogni caso il cap è uno stabilizzatore di corrente e serbatoio di corrente per i picchi di assorbimento dell'ampli.
Diciamo che nel mio caso avrei anche potuto farne a meno, dato che la potenza dell'ampli non è elevata.
ale1989
Messaggio da ale1989 »
posso sapere cm avete fatto cn lo smeg attacchi rca rem ecc?
viso76
ale1989 ha scritto:posso sapere cm avete fatto cn lo smeg attacchi rca rem ecc?
Il processore tipo Bit Ten usa come ingresso i segnali che vanno dalla radio alla casse. Basta quindi intercettare quelli.
L'acensione del bit ten si mette sotto chiave e gli ampli si accendono dal rem del bit ten.
Cosi facendo non ho dovuto smontare lo smeg e nemmeno la plancia.
ale1989
quindi in teoria devo trovare il rem dello smeg?da sotto?
viso76
No.
Allora se monti un processore, devi accendere il processore tramite un contatto sotto la chiave della vettuta. Per far questo basta stendere un cavo dal portafusibile sotto al volante perchè ci sono delle prese sotto chiave.
Il processore ha il remote, e quanto lui si accende provvede ad accendere gli ampli.
Il segnale in ingresso del processore lo si prende dei cavi che vanno alle casse. Io ho steso dei cavi dagli sportelli al processore e poi dagli ampli sono tornato dentro gli sportelli.
etx2
Messaggio da etx2 »
Tu hai messo il bitten sotto chiave? Io no... in pratica si accende e spegne solo in conseguenza della radio.
X fare un esempio pratico, con quadro spento accendendo la radio si attacca l amplificatore
ale1989
No.
una guida? :?
viso76
etx2 ha scritto:Tu hai messo il bitten sotto chiave? Io no... in pratica si accende e spegne solo in conseguenza della radio.
Inizialmente anche il mio si accendeva con il segnale della radio, solo che già quando aprivo la macchina la radio da un segnale e il bit e l'ampli si accendeva...un sacco di acensioni inutili.
Per questo l'ho messo sotto chiave...
etx2
Messaggio da etx2 »
ale1989 è come se mettesse il processore alla presa dell'accendisigari dove passa corrente se e solo se hai girato la chiave nel quadro. Quando succede questo il processore attraverso il suo remote manda il segnale all'amplificatore che si accende.
Obbiettivamente con questo metodo potresti collegare direttamente il remote all'accendisigari ma dovresti limitare la corrente a 0.5 o 1Ampere. Ma penso sia più facile col bitten :)
cmq aspetto compagnia per chi volesse smontare il pannello posteriore delle 3p
Torna a “208 I ('12->'19) - Tuning”
