Filtro BMC
Re: Filtro BMC
qualcuno di voi per caso ha montato il filtro oppure il cda su peugeot 3008 2.0??
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Re: Filtro BMC
Vero! Ho il 1.6Hdi 16 v, più volte ho cercato di farmi coraggio ed arrivare al filtro ma...troppe cose da smontare con tanti dubbi.grisu81 ha scritto:
forse non sapevano del nuovo 8v. nel 16 valvole se impostato come per la 307 aveva il filtro tra il motore e la scocca "abitacolo" e per metterci le mani veramente dovevi bestemmiare iniziando a togliere i tergicristalli ecc ecc
Sinceramente una vera guida con immagini nessuno l'ha ancora realizzata.
La mia Gran 3008 --> QUA
Re: Filtro BMC
non ho più la 307. cmq se è come la 307 per quello che ricordo basta smontare le due spazzole tergicristalli e sollevare il pezzo nero.... in pratica si deve scoprire la parte in basso del parabrezza.fatto questo dovresti avere libero accesso alla cassa filtro posta dietro al motore.Daniele73 ha scritto:Vero! Ho il 1.6Hdi 16 v, più volte ho cercato di farmi coraggio ed arrivare al filtro ma...troppe cose da smontare con tanti dubbi.grisu81 ha scritto:
Sinceramente una vera guida con immagini nessuno l'ha ancora realizzata.pertanto ho sempre desistito...
Re: Filtro BMC
ciao a tutti non so qua per fare nessun tipo di publicita' ma montare un filtro bnc con adittivo per pulizia ossia olio non e molto
indicato per i nostri delicati debimetri che in un bater d'occhio ci salutano,semmai un filtro a secco come onde evitare imbrattamenti del debimetro in sostanza io monto un sprintfilter fatto in poliestere e pulibile con getto aria favoloso e prestazionale fatevi un giro su internet vi raccomando la dicitura da cercare e sprintfilter supercopetition
ciao a tutti
ciao a tutti
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Re: Filtro BMC
utilizzato filtro bmc sulla vecchia 307 mai avuto problemi di debimetro con oltre 250.000Km all attivo.logicamente tutto dipende da quanto olio metti sul filtro. se lo inzuppi è normale che in fase di aspirazione una parte di esso vada a finire sul debimetro,ma se lo metti correttamente problemi non ci sono.
attenti ai filtri a secco è capitato molto spesso che proprio quelli della sprintfilter si rompano a causa di un assemblaggio proprio non corretto. sul forum di elaborare ci sono tutti i casi
Re: Filtro BMC
ciao il mio fortunatamente e integro e ha 2 anni una soffiata con il compressore e torna come nuovo senza sbattimenti di olio da aplicare poi ogniuno fa cio' che vuole e sceglie
ciao
ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
