Spoiler
Re: Spoiler
Pardon QTA:2
- Fabio Volo
Re: Spoiler
solo che l'articolo con il codice 623006 corrisponde a una bustina da 2 viti e nelle istruzioni di montaggio c'è proprio indicata l'immagine della bustina con la dicitura X 2 quindi significa 2 bustine, visto che non le vendono sfuse vuol dire che servono 4 viti come del resto hai detto anche tu quando hai parlato di 4 foriEmilio090 ha scritto:Sul service box io ho inserito n°2 e sono arrivati 2 perni! di solito le viti si intendono per singolo pezzo e nn per confezione da 2!
Re: Spoiler
ciao ragazzi anch'io vorrei montare lo spoiler nella mia 208 3porte....
qualcuno sa dirmi dove posso trovare il kit al prezzo più basso? (senza montaggio tanto ci penserà il fratellone)
grazieeeeeeeeeee
grazieeeeeeeeeee
- Fabio Volo
Re: Spoiler
puoi comprarlo di importazione nel sito francese di accessori Peugeot che fa continuamente sconti, puoi trovare il link in qualche pagina di questo topic, infatti lo spoiler è in offerta a un prezzo scontato del 25% rispetto a quello del service box italiano, solo che devi pagare le spese di trasporto e quindi alla fine risparmi poco, oppure se non vuoi quello originale Peugeot puoi comprare uno spoiler generico di altre marche e spendi sicuramente menoSARA85 ha scritto:ciao ragazzi anch'io vorrei montare lo spoiler nella mia 208 3porte....
grazieeeeeeeeeee
- FreddieICE
Re: Spoiler
Scusate la domanda, ma uno spoiler di questo tipo puo' influire (positivamente) sulla stabilita' del veicolo alle alte velocita'? Opuure e' solo un accessorio estetico?
- scorpion83
- Fabio Volo
Re: Spoiler
anche se potrebbe essere come in F1 dove gli spoiler non sono solo esteticiscorpion83 ha scritto:Solo una questione di estetica
Re: Spoiler
Molto pragmaticamente sono vere entrambe le cose. Dipende dalla velocità. Fin sotto i 100 penso che l'effetto aerodinamico sia praticamente nullo o quasi, oltre, invece, potrebbe funzionare.FreddieICE ha scritto:Scusate la domanda, ma uno spoiler di questo tipo puo' influire (positivamente) sulla stabilita' del veicolo alle alte velocita'? Opuure e' solo un accessorio estetico?
Quello che posso aggiungere (parere personale) è che quello spoiler, per come è fatto, non dovrebbe dare deportanza alla vettura, ma semplicemente migliorare i flussi aerodinamici nella coda (effetto scia) con conseguenze positive sulla resistenza all'avanzamento e quindi sui consumi.
- FreddieICE
Re: Spoiler
Grazie a entrambi, comunque indipendentemente dall'aerodinamica (migliori o meno), penso che prima o poi lo mettero' perche' e' davvero bello. L'unico dubbio che ho e' legato al fatto che ho la versione ice velvet e quindi sulla verniciatura dello spoiler, sia per risultati che per costi.
Re: Spoiler
indubbiamente se non migliora l'aerodinamica, migliora l'estetica. Complimenti anche per il colore.
- scorpion83
Re: Spoiler
Mica devi schiacciare il sedere a 300kmhFabio Volo ha scritto:anche se potrebbe essere come in F1 dove gli spoiler non sono solo esteticiscorpion83 ha scritto:Solo una questione di esteticano eh?
- Fabio Volo
Re: Spoiler
e lo so ma come dice BiciMotard migliora l'effetto scia con lo spoiler e ti vengono fuori i sorpassi stile F1scorpion83 ha scritto:Mica devi schiacciare il sedere a 300kmhFabio Volo ha scritto:anche se potrebbe essere come in F1 dove gli spoiler non sono solo esteticiscorpion83 ha scritto:Solo una questione di esteticano eh?
Re: Spoiler
un attimo... l'effetto scia come lo intendo io, vuol dire che migliora la TUA scia aerodinamica, nel senso che lo spoiler può contribuire a ridurre le turbolenze nella coda del veicolo. Non serve per fare i sorpassi, migliora e basta...
Re: Spoiler
Scusate se mi intrometto, sono da poco proprietario di una 208 1600 5p con il tettino di cristallo, faccio presente questo dettaglio in quanto una concessionaria a Roma mi aveva detto che se mettevo questo optional insieme veniva montato anche lo spoiler....poi però ho comprato la macchina da un'altra concessionaria che non mi ha riservato lo stesso trattamento.....Ora quello che vi chiedo è: "spoiler e tetano di cristallo sono due optional che vanno insieme oppure una delle due concessionarie mi ha preso in giro??"
Grazie per l'attenzione
Peugeot 208 1600 diesel 92 cavalli 5 porte
- FreddieICE
Re: Spoiler
Io credo che ti abbia preso in giro la prima concessionaria che ti ha detto che il tetto prevede anche lo spoiler. Lo spoiler puoi metterlo se vuoi dopo averla comprata, credo che solo la gti esce dalla fabbrica con lo spoiler.
