Reset sistema RT3
Reset sistema RT3
Salve, sapete se per caso è possibile e in che modo fare un reset del sistema RT3? Intendo un reset generale (non quello tenendo premuto x diversi secondi il tasto Dark). In officina possono effettuarlo col Diag?
«« 307 HDi 2.0 136 CV Speed'Up (Aprile 2004) - Grigio Alluminio - Pack Info 2 - Pack Elettrico 3 - Pack Visibilità - Allarme volumetrico e perimetrale - RT3 a Colori »»
Re: Reset sistema RT3
una volta mi si era "intrippato" e mi hanno staccato il cavo della batteria per qualche minuto. Se lo fai devi ricordarti di verificare che le luci del contachilometri si siano spente.Matrix307 ha scritto:Salve, sapete se per caso è possibile e in che modo fare un reset del sistema RT3? Intendo un reset generale (non quello tenendo premuto x diversi secondi il tasto Dark). In officina possono effettuarlo col Diag?
Unix
_________________
307 Station 1.6 XS benzina cambio AUT. Tiptronic system Porsche , Grigio Sidobre - Interni Grigio - Pack Comfort Plus (clima auto-Alzacristalli ant. e post.-Retrov. esterni elettrici ripiegabili) - Pack Info 2 (Navigatore con schermo a colori, caric. CD, Telef. GSM, comadi vocali) - Fendinebbia - Antifurto.
_________________
Ok grazie 1000... proverò. Infatti il mio sistema RT3 è andato in tilt.. si accende normalmente ma non mi funziona la radio, il telefono, non posso regolare nè il volume nè cercare una frequenza ecc.
sono le 2.42 di notte e mi è appena successo...Matrix307 ha scritto:A me, staccando il cavo della batteria x circa 1-2 minuti, tutto è tornato normale.
domani (adesso no xke altrimenti i miei vicini mi sparano) provo a fare come dici tu, visto che i sintomi sono gli stessi.
cmq sai come mai? ti è gia ricapitato altre volte?
307cc 1.6 110cv con SprintBooster - Xeno 6000k - RT3 con Impianto Hertz EP5 630w rms - Dischi forati baffati autoventilati per la rimozione del "problemino della frenata vibrante peugeot"
risolto il problema e ho reinizializzato pure i finestrini
cmq strano xkè non ho perso nemmeno le impostazioni... mbho... speriamo nn capiti più!
