Difetto ammortizzatori
Andneg
Re: Difetto ammortizzatori
Messaggio da Andneg »
Sarò solo io che ho il problema allora.. La ex Corsa Sport del 2007 era molto più rigida, questa sembra abbia le sospensioni di burro
208 Allure 3p Bianco Banchisa 1.6 E-hdi 115 cv, Cerchi 17 Technical Grey, Navigatore, Pack Comfort, Pack Style, Pack Urban, Antifurto.
Ordinata il 28/01/13 , Prodotta a Trnava il 18/03/13, Arrivata il 29/03/13
Ritirata il 05/04/13
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84370" onclick="window.open(this.href);return false;
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
Per le vetture sportive è normale che siano rigide (vedi la Punto Sporting, la Mini o addirittuta la Mazda mx5 di un mio amico che molleggia solo sulle gomme). Salvo la gti, in fondo la 208 è una berlina con vocazione di comodità oltre che di prestazioni.
Andneg
Non mi pare normale che ondeggi sui curvoni autostradali come se avesse gli ammo scarichi, quando usciranno ammo aftermarket a prezzi ragionevoli li prenderò al volo!
BiciMotard
Quello sono d'accordo, ma la rigidezza non la fanno gli ammortizzatori, sono le molle. Gli ammo hanno unicamente il compito di evitare gli ondeggiamenti come dici tu.
luisito
Messaggio da luisito »
mi pare di aver letto che oltre che la macchina è molla...ho letto anche che nei dossi presi a velocita minima sentissero rumori come se si toccassero dei metalli tra loro...rumori comunque....
ad esempio quali rumori sentite nelle buche e nei dossi?
Peugeot 1.4 hdi
gd72
Messaggio da gd72 »
Dal sito francese feline 208:
de Ju3775 » 20 Juillet 2013, 19:58
Après plusieurs passages à Peugeot ils se sont aperçus que la crémaillère avait du jeu!ils en ont fait part à la plateforme Peugeot et m'ont changés la crémaillère!depuis plus aucun bruit....:)
Speriamo abbiano risolto e il problema sia questo
[-o< [-o< [-o<
Peugeot 208 1.6 e-HDI 92cv Allure Spirit Grey gennaio 2013
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Me lo traduci :D :lol:
BiciMotard
C'è scritto che a un tale hanno cambiato la cremagliera dello sterzo che aveva gioco ed ora non sente più alcun rumore. :?
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Andneg ha scritto:
ale1989 ha scritto:Questione di assetto nel senso che la macchina è rigida di suo e gli ammortizzatori ci bagnano sopra
mi sembra tutto tranne che sia rigida sinceramente! io non ho il problema della rumorosità agli ammo, però ondeggia il posteriore (come se avessi gli ammo scarichi come dice qualcuno) nelle curve autostradali,la cosa ti fa venire il sangue freddo ed un grande senso di insicurezza perchè hai da la sensazione di poter perdere il controllo da un momento all'altro.. peccato perche il motore invita a spingere..
Allora ti racconto le mie impressioni, adesso che la macchina ha 10000 km e mi sono fatto un idea piu precisa; prima avevo la 207 xs, stessi cerchi e gomme e nella stesse curve della tangenziale che faccio ogni giorno era piu ferma;la 208 non mi sembra tanto piu morbida, perchè il rollio è lo stesso ma sento anche io il posteriore che si muove, come se pompasse, soprattutto se per un rallentamento tocco il freno quando l'auto è in appoggio.La 207 era piu frenata, forse ammo piu rigidi. Comunque l'esp non entra quindi penso sia piu una sensazione spiacevole che una reale perdita di aderenza...certo non invoglia a spingere. 4 ammo piu rigidi forse e passa tutto...
Ricky70
BiciMotard ha scritto:Quello sono d'accordo, ma la rigidezza non la fanno gli ammortizzatori, sono le molle. Gli ammo hanno unicamente il compito di evitare gli ondeggiamenti come dici tu.
anche tu bicimotard hai questa sensazione di ondeggiamento?
luisito
Io alcune volte nei dossi lato ruota sx al rilascio naturale del dosso sento come se si toccassera dei metalli...
Peugeot 1.4 hdi
BiciMotard
Si, ma ormai mi ci sono abituato e non ci faccio più caso. Mi sono tarato sui suoi limiti e non arrivo più a farla scodinzolare come all'inizio. Tuttavia continuo a ripetere che la tenuta in assoluto è molto buona e la stabilità sul dritto, anche in velocità, è eccellente. Basta non frenare.
Ricky70
è strano perchè quando l'ho presa non faceva cosi, mi viene il dubbio che a forza di prendere buche tremende sulla tangenziale disastrata di Modena, che faccio tutti i giorni per lavoro, gli ammo abbiano preso sotto. :scratch:
BiciMotard
La mia ormai ha 15000 km, per cui gli ammo non sono poi nuovissimi, ma anche 6 mesi fa quando un meccanico ha provato a testare gli ammortizzatori con la mano (premendo sul paraurti post) ha constatato che "la macchina sembrava montata solo sulle molle" (testuale). :(
ale1989
Comunque ragazzi forse il ragazzo che ha detto dell'olio ha ragione .Xk ho notato che a freddo il rumore è molto di più quindi secondo me è fattibile .Xk a freddo l'olio è più duro
