Olio motore 163hp
Speed125
Olio motore 163hp
Messaggio da Speed125 »
Salve a tutti,
di solito mi sono sempre tenuto a casa un litro di olio per le emergenze e puntualmente mi rimane in garage ogni volta che cambio auto.... :lol: Oggi in preda alla fobia per la possibile mancanza nella mia collezione della lattina giusta ho diligentemente consultato il libretto...sorpresa!! Non c'è la classica tabella del tipo di lubrificante da usare in funzione della motorizzazione. Che olio viene usato di serie sul 163 cavalli??? Non ho trovato info affidabili da nessuna parte....
Peugeot 3008 HDi 163hp Napapijri Bianco Banchisa
Re: Olio motore 163hp
TOTAL Quartz Ineo ECS 5W-30
Comunque il mio 163cv non ne consuma 1 goccia, se lo compri rischi che ti rimane in garage anche stavolta. ;-)
Calò67
Messaggio da Calò67 »
163cv non dicono tanto :lol: sarebbe utile sapere se benzina o diesel :shock:
cmq presumo sia un 2000 hdi RHE/RHH 120 KW
se cosi' serve un ottimo 5w30 sintetico con specifica aggiuntiva acea C2/C3
l'infiltrato Calò75 8)
Tessera n°72
thewizard
Messaggio da thewizard »
..se cammina tanto (alto carico motore, uso prolungato, montagna, autostrada, traino) meglio il 10W40, sempre riguardando la specifica ACEA!
Calò67
thewizard ha scritto:..se cammina tanto (alto carico motore, uso prolungato, montagna, autostrada, traino) meglio il 10W40, sempre riguardando la specifica ACEA!
il 90% se non il 100% del 10w40 in circolazione e' a base sintetica, e ben lontana dagli ottimi "Low ash" sintetici rikiesti x questo tipo di motorizzazioni :-w)
a meno ke non farlo fare a misura :mrgreen:
Tessera n°72
thewizard
Mobil1, Rothen, ce n'è per tutti i gusti (anche longlife et similia) con specifiche C2 o C3
basta cercare
:D
thewizard
ah, non ti spaventare se per il Rothen ti chiedono 32euro al litro, eh...
Scusate, io il 163cv ce l'ho e a me da libretto uso e manutenzione da come autorizzato solo quello che ho scritto pochi post fa..... e la domanda chiedeva quello. Non dubito che qualunque olio con quelle omologazioni sia buono o forse anche meglio, ma non è quello raccomando dalla casa e che quindi dovrebbe a rigor di logica essere quello di primo equipaggiamento . ;-)
paolo966
Messaggio da paolo966 »
Puoi mettere tranquillamente il Mobil1 ESP 5W-30 che è raccomandato da Peugeot :wooow:
thewizard
massi.drago ha scritto:Scusate, io il 163cv ce l'ho e a me da libretto uso e manutenzione da come autorizzato solo quello che ho scritto pochi post fa..... e la domanda chiedeva quello. Non dubito che qualunque olio con quelle omologazioni sia buono o forse anche meglio, ma non è quello raccomando dalla casa e che quindi dovrebbe a rigor di logica essere quello di primo equipaggiamento . ;-)
...e quindi?
...e se non lo fanno più... butti la macchina?
no, giusto per capire.. sai la mia xantia ha 14 anni e non fanno più l'olio raccomandato allore.. ho solo 230mila km.. la butto, la butto? ah, anche la mia 530 ha 12 anni e non fanno più il castrol raccomandato.. butto anche quella? e poi la moto ha 24 anni.. .. Yamaha raccomandava..boh? uso l'agip e non lo cambio da 140mila km.. che faccio, la butto?
massi... non è un ragionamento da drago... :D
Io semplicemente rispondevo al quesito fatto da chi ha aperto il post:
Speed125 ha scritto: Che olio viene usato di serie sul 163 cavalli??? .
Fabio come vedi, speed125 non chiedeva quali oli potevano andare bene per il suo motore ma quello che ci ha trovato di primo equipaggiamento in caso avesse dovuto rabboccare....... e tu il parco mezzi quando cominci a svecchiarlo? :razz: :razz:
thewizard
i rabbocchi si possono fare con qualsiasi altro olio purchè abbia le stesse specifiche (o superiori)
svecchiare il parco mezzi? e perchè? sono tutti nuovissimi e perfettamente funzionantiiii
:chessygrin:
